  • moromete
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2006
Help! Abia am luau un Caravan de 1,4 din 1993 si consuma de rupe. Care este turtia optima pentru schimbarea vitezelor? la cat are cuplu? motorul este F 14 SE.
Multam
  • 2004tiborc
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2006
Esti sigur, ca ai scris bine codul motorului?
Fac un tabel cu motoarele de 1.4 pe care am gasit eu:
Cod motor - Putere kw (rpm) - Cuplu (rpm)
C14NZ - 44 (5200) - 103 (2800)
14NV - 55 (5600) - 103 (3000)
X14NZ - 44 (5000) - 103 (2800)
C14SE - 60 (5800) - 114 (3400)
X14XE - 66 (6000) - 125 (4000)
Z14XE - 66 (6000) - 125 (4000)
  • 2004tiborc
  • Mesaje scrise: 9
Apropo, n-ai scris ce consum ai si in ce conditii?
Pentru Astra cu 5 usi, cu motor de C14SE, consumul precizat de opel e 9.1 in oras. Daca luam in considerare ca motorul e uzat si este frig si ai talpa mai groasa, poti sa scoti si un consum mult mai mare 😃
  • moromete
  • Mesaje scrise: 50
moromete a scris:Help! Abia am luau un Caravan de 1,4 din 1993 si consuma de rupe. Care este turtia optima pentru schimbarea vitezelor? la cat are cuplu? motorul este F 14 SE.
Multam
I-am facut consumul in Bucuresti si m-am ingrozit. Este drept ca am prins saptamana de ger cumplit, apa abia se incalzea (daca), dar a scos 18 %! Are motor de 1,4 i C14SE si doar 150.000 de km reali. Ce fac ca nu mai am trai cu nevasta?
  • 2004tiborc
  • Mesaje scrise: 9
moromete a scris:
Asta da consum 😃 Eu m-am gandit la max. 12, dar 18 e tare de tot 😠
1. Trebuie sa faci o verificare la sonda lambda - este senzorul care da informatii despre compozitia gazelor de esapament: in functie de aceste informatii computerul regleaza cantitatea de aer/benzina care este injectat. Deci daca este stricat, poate sa injecteze prea multa benzina.
2. Trebuie sa verifici termostatul: daca este intotdeauna deschis, motorul nu ajunge la temperatura "normala" (cca. 90 grade), si papa mai mult. Poti sa faci o verificare de genu: dimineata (ma rog, cand motorul e rece) pornesti motorul si astepti sa se incalzeasca. Daca radiatorul se incalzeste treptat, odata cu incalzirea motorului, inseamna ca termostatul e deschis mereu, deci trebuie schimbat. (Nu stiu la al tau pe unde e termostatul, dar la unele modele termostatul se afla in spatele curelei dintate, deci ca sa schimbi trebuie sa dai jos destul de multe chestii, nu e o joaca pentru un amator. Daca n-ai schimbat pana acum cureaua dintata si rolele, atunci poti sa faci toate operatiile dintr-un foc. Si sa schimbi si pompa de apa: eu n-am schimbat-o, nimeni nu mi-a zis la service, si dupa scurt timp a inceput sa curga lichidul de racire la pompa.)
3. Bujiile proaste si cablurile de bujii proaste (vechi) poate sa conduca si ele la un consum mare. Din cate am auzit e bine sa pui cabluri originale (GM).
Bafta, sper sa se rezolve problema ta 😊
  • moromete
  • Mesaje scrise: 50
Multzam!
Bujiile si fisele sunt noi. La fel si termostatul. Sonda lamda nu are deloc.
De la asta sa fie?
  • 2004tiborc
  • Mesaje scrise: 9
moromete a scris:Multzam!
De la asta sa fie?
Masinile astea sunt concepute sa functioneze cu aceasta sonda. Daca sonda nu functioneaza sau da valori incorecte, computerul nu baga destula benzina sau baga prea multa benzina. Probabil la tine e cazul al doilea. Altfel ai simtii ca motorul nu trage. Deci neaparat trebuie sa verifici ce e cu sonda, si sa pui o sonda noua.
O alta idee: consumul nu este neaparat mai mic atunci cand turatiea este mai mica. Cand fortezi motorul la turatii mici, computerul "simte", si baga benzina mai multa. Daca te uiti pe o diagrama de cuplu/rpm sau kw/rpm, poti sa vezi ca motoarele pe benzina (si in general motoarele mici) sub 1800-2000 ture au cam cuplu si putere mica.
Eu la al meu nu am turometru, nu stiu la ce turatii schimb, dar sub 45-50 km/h nu prea se simte bine in a 4-a si in a 5-a bag numai daca pot sa ma deplasez cu cel putin 70 km/h. Daca merg cu 60 km/h in a 5-a, simt ca motorul nu prea are putere, pe drum drept duce masina, dar nu se simpte prea bine si cred ca si consumul e mai mare decat la 60 in a 4-a.
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,912
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
2004tiborc a scris:
Poate cineva sa explice mai detaliat un pic ce inseamna asta?Eu am C14NZ
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,111
Ti-am pus un scan dupa manualul de service al Astrei F.
