- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
- Mesaje scrise: 813
- Masina: Omega 2001 2200
- Cont inregistrat: 18 Dec 2007
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
- Mesaje scrise: 337
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Nov 2006
@javier2008 - este ventilatorul original al masinii ? aceeasi problema am avut-o si eu dupa ce am schimbat venhtilatorul cu unul de passat .. ardea tot ce prindea .. 20 A se ducea instant .. iar pe cea de 30 o topea doar .. si am fost nevoit sa modific instalatia cu niste fire mai groase si cu o sigiuranta de 30A din aceea mai mare .. si s-a rezolvat ...
- BUF
- 137 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Astra 2000 Y17DT
BUF
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Feb 2008
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 869
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Sperii omu' degeaba. Cel mai probabil e dus racitorul de ulei sau termoflot cum i se mai spune, nu garnitura de chiulasa. Oricum, si dupa inlocuirea racitorului o sa mai cureti mult si bine instalatia pana sa dispara tot uleiul de-acolo.
Just in case, cu nivelul uleiului cum stai? Ai si ceva spuma pe joja? (ca sa eliminam complet din randul suspectilor garnitura de chiulasa).
- BUF
- 137 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Astra 2000 Y17DT
BUF
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
Nu chiar, ala care seaman cu un radiator mai mic e intercooler-ul. E cumva in spatele motorului situat, intre motor si habitaclu. Arata ca o bucata de aluminiu cu 2 tevi, nu stiu sa il descriu. E un topic intreg cu "ulei in vasul de expansiune", acolo parca erau si poze cu racitoru'. Oricum, mai greu sa vezi defectiunile cu ochiul liber la el. In orice caz 99.9% aia e problema - se inlocuieste racitorul, nu se poate repara.
Da, aia e joja.
LE: aici e topicul de care iti spuneam, citeste-l: https://www.clubopel.com/vie...+vasul+expansiune
Da, aia e joja.
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
- andreim4
- 377 mesaje
- din 11 Jun 2007
- Vectra 1996 x16xel
andreim4
- Mesaje scrise: 377
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Jun 2007
salutare.
am si eu o intrebare legata de termocupla... am cumparat una dar am impresia ca baieti de la magazin nu mi-au dat ce trebuie.
m-am uitat ieri la radiator si din cate am vazut a mea e cu 3 fire iar asta e cu doua. deasupra ei mai era ceva ce semana cu termocupla dar nu am putut sa imi dau seama ce e si cate fire are. poate cineva sa imi dea ceva detalii eventual poze despre ce si cum se gaseste pe acolo?
multumesc anticipat
multumesc anticipat
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
- andreim4
- 377 mesaje
- din 11 Jun 2007
andreim4
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
- andreim4
- 377 mesaje
- din 11 Jun 2007
andreim4
multumesc pentru poza... seamana cu ce am eu pe acolo...
nu stiam ca sunt 3 viteze la ventilator. stiam doar de 2. aceasta a 3-a viteza comandata de o a doua termocupla ma face sa ma gandesc daca cea pe care o schimb e cea care trebuie schimbata. avand in vedere ca asta e de 95 de grade cea veche fiind de 105 o sa o schimb pe prima in speranta ca cea de a doua nu v-a fi nevoie sa o foloseasca vreodata instalatia de racire. multumesc pentru reply
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
BlueBird
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2002 16v
- Cont inregistrat: 10 Sep 2007
Sal Tuturor o sa incep in a descrie masina mea desi sunt umpic cam nervos acum.
Posed o Astra G cabrio BabyBlue 1.8 motor z18xe si am o problema care imi mananca bani si nervii MAXIM. De cand am luato mi se tot aprinde simbolul de pe bord cu o baterie si cu un X in mijloc....stanga sus ultimu simbol....se aprinde becu ala numai cand merg cu masina si opresc la benzinarie sau oriunde stau 5 min si cand pun contactu nu apuc sa ai dau cheie k acu de la temperatura ajunge peste 90 de grade spre 100 si porneste ventilatoru de zici ca imi iau zboru....si bineinteles se aprinde si becu MAGIC din colt stanga sus ....am schimbat AZI termostatu...am schimbat inainte d termostat...SONDA din termostat...DEGEABA...acum am term meu vechi care era bun si am si termostat nou cu sonda incorporata marca BEHR termostatu exact k cel care e original si l-am dat DEGEABA JOS ...deci acelasi cu care vine ea din fabrica.
PE tester am testato de mi-am testat mintiile si nu stie NIMENI ce are la serviceu unde am facut reparatie la ea....
ADAUG k intimp c merg ...raceste motoru normal acu sta drept la 90 grade...si cand dau drumu la aerc cond...la primu sau 2 lea semafor iar se aprinde ACELASI BEC cu X si incepe ventilatoru fara k temp sa ajunga peste 90 grade CEL PUTIN ASA IMI INDICA P BORD.
DACA A PATIT CINEVA SA CEVA ROG SA IMI SPUNA UNDE SA VERIFIC PROBLEMA SA O REZOLV K mi-a mancat nervii.
- andreim4
- 377 mesaje
- din 11 Jun 2007
andreim4
bluebird nu stiu ce sa iti zic.. ma cam depaseste problema ta. mi-e mi s-a intamplat o singura data sa mi se aprinda becul cu bateria si X-ul si asta a fost cand nu mai aveam baterie.
murzick am suntat 1 cu 3 si am mers cu masina asa (am vrut sa pun 2 cu 3 dar ala merge si cand e contactul luat si mi-ar fi mancat bateria de nu ma vedeam) din pacate acelasi efect l-a avut si 1 cu 3 redresorul nu a alimentat cu cat curent era nevoie bateria si am ramas in intersectie. am desfacut firele dar degeaba. bateria nu mai avea amperaju necesar nici cat sa imi invarta motoru. uitandu-ma ieri din nou la termocuple am obs ca cea de sus are un cerc maro in juru ei iar cea de jos are unu albastru. din pacate nu am reusit sa le scot deoarece tre sa dau jos ventilatorul (sunt prinse niste conducte de el) care are un surub de 9.5. cheia de 10 scapa aia de 9 nu intra operatie esuata.
poti sa imi zici care unde vine? adica care culoare tre sa fie sus si care jos. masina e sh si am impresia ca cineva a umblat mult pe acolo deoarece eu nici macar nu mai am mufa am doar 3 fire cu niste papuci in cap. daca poti da-mi un mesaj privat cu nr tau de mobil sa iti explic mai coerent.
bafta
bafta
- andreim4
- 377 mesaje
- din 11 Jun 2007
andreim4
DSC00096 JPG
nu cred ca se vede dar pe ea sunt scrise temperaturile la care lucreaza 100 - 95 si 105 - 100
am uitat sa mentionez in mesajul precedent ca firele care le-am suntat sunt de la termocupla asta de sus care are cerculetu maro. la termocupla de jos nu am putut umbla deoarece nu imi incape mana pe acolo si mai am si un soricel pe ea care o tine legata bine.
daca e cineva care stie ce valori ar trebuii sa fie trecute pe termocupla albastra astept rasp
din cate am inteles de la murzick termocupla asta ar fi pt a treia viteza dar eu legandule pe rand cum zicea el in linku de mai sus am avut 3 viteze. sa inteleg ca termocupla asta face din prima contactu la toate 3 firele fara sa mai treaca prin treapta 1 si 2 si sunt cumva in paralel cu firele de la termocupla albastra? si daca e asa atunci de ce are doua intervale de temperaturi? deci plar are doua faze.. doamne ma depaseste chestia asta pls help
murzick folosind firele de la termocupla de sus am avut 3 viteze pe ea 2-3 mica 1-3 mare 1-2-3 si mai mare
bafta
bafta
BlueBird
- Mesaje scrise: 22
Azi ma duc la service si o sa fac poze la radiator si toate cele in orice caz la mine bateria are 13.7 volti cu motoru pornit am vazut eu cu ochii mei p tester...deci la mine nu are cum sa fie bateria...si apropo cand ti se aprinde becu cu X inseamna eroare sau "PANIKA" la sistemul de racire asta mi s-a spus la Opel Gtt cand am fost la tester deci "teoretic" asta inseamna kand se aprinde becu ala ...dar dak nu ai simptome k ale mele gen "te intorci in cateva min la masina si cand pui contactu intra ventilatoarele pe vit 2 direct si zici k decolezi si acu e inspre 100 " nu cred k ai d c sa te panichezi
- andreim4
- 377 mesaje
- din 11 Jun 2007
andreim4
cu chiu cu vai am reusit sa desurubez termocupla de sus. cred ca varianta mai usoara ar fi fost sa desfac masca ca sa scot radiatoru. eu nu am vacut asta si am preferat sa imi rup mainile pe acolo. sincer nu recomand nici o varianta. duceti masina la service si lasati pe aia sa se chinuie. acu sa revenim.
spre uimirea mea termocupla de jos desi e de culoare albastra (dupa principiul albastru rece maro cald de la bateria de chiuveta) aceasta termocupla care la mine e pusa jos are valorile astronomice de 120-115 si 115-110. nu stiu cum e in realitate dar sincer nu stiu daca garnitura de chiuloasa rezista la 120 grade cand intra nu stiu ce treapta de viteza la ventilatoare. din pacate si asta e posibil sa fie ori din cauza ca eram doar cu contactul pus si nu cu motorul pornit cand am suntat 1 cu 2 a pornit ventilatorul mare iar cand am suntat 2 cu 3 nimic. tot 0 a fost rezultatu si cand le-am legat pe toate trei
DSC00101 JPG
DSC00101 JPG
BlueBird
- Mesaje scrise: 22
deci cel mai bine direct la service am fost si frectie la picior d lemn ...mai intai am schimbat inutil rulmentu la roata stanga ...si din ce cauza? un fir d cacat intrerupt ala cu izolatie d cauciuc negru kare trnasmite informatiile d la roata la calculator...si cu RACIREA SI SIMBOLUL cu X va spun c mi s-a spus si mie pe tester nu apare NICI O EROARE desi becu se aprinde iar eu INTREB dak aici p forum exista cineva cu un tester pt Opel jmecher deci care citeste eventualele erori si are o interfata compatibila cu a mea ...cine site SA IMI SPUNA si o sa il chem .va pupa tata
