- Hordy
- 307 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Vectra 1990 C20NE
- Bistrita-Nasaud
Hordy
- Mesaje scrise: 307
- Masina: Vectra 1990 C20NE
Daca credeti ca nu emrita postul il puteti sterge dar cred ca merita trucul cu incalzirea motorului pentru cei care nu-si permit un catalizator si recomand benzina de la petrom 95 fara plumb. Am dat o mcia atentie de 20 de lei unia care trebuia sa ma primeasca acolo doar cu programare acea atentie de 20 de lei a fost sa nu ma amane pe maine sa ma faca azi.
- pif
- 1,301 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
- costi petrescu
- 338 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- Mesaje scrise: 338
- Masina: Vectra 1991 C20NE
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
- Hordy
- 307 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Vectra 1990 C20NE
- Bistrita-Nasaud
Hordy
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- mctoto
- 1,817 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,817
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2006
- naniacostin
- 1,265 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
- Mesaje scrise: 1,265
- Masina: Astra 2000 x20dtl
- Cont inregistrat: 01 Mar 2007
injectie multipunct non euro sau cel mult euro 1.ies gazele fara probleme si fara catalizator.
conteaza ff mult intradevar sa fie motorul la temp optima de lucru.
de fapt la itp ar trebui sa iti ceara asta.
esti sigur de ce spui sau doar iti place sa tastezi?toate codurile care incep cu c sunt euro 2!in luna 9 din 94 s-a facut un fel de upgradare
(sa indeplineasca norma UE din 96) si s-a trecut la cod cu litera x und D3.dar care tot euro 2 sunt!
- Hordy
- 307 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Vectra 1990 C20NE
- Bistrita-Nasaud
Hordy
- octav_bz
- 1,046 mesaje
- din 17 Jun 2005
- Astra 2009 A17DTR
- Buzau
octav_bz
- Mesaje scrise: 1,046
- Masina: Astra 2009 A17DTR
- Cont inregistrat: 17 Jun 2005
- Hordy
- 307 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Vectra 1990 C20NE
- Bistrita-Nasaud
Hordy
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
normal ca sunt sigur ce spun.daca vezi semnatura mea afli si ce masina am,iar daca te uiti pe posturile mele ai sa vezi ca nu imi place sa tastez aiurea.
eu am vectra cu motor c20ne din 89 si e non euro.o fi euro 2 cea din 90.dar nu prea cred.
@hordy ce terminatie ai la nr de omologare din certificat.
eu vorbesc de romania.
acelasi motor c20ne dar din 92 e euro 2 trecut.al meu e non euro.
trebuie sa pun si scan dupa certificat?
numai bine!
le:m-am documentat:http://www.rarom.ro/RO/article--Stabilesc%20categoria%20de%20poluare%20in%20scopul%20achizitionarii%20rovignetei--116.html
- brunettu_z
- 100 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Vectra 2000 X25XE
brunettu_z
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Vectra 2000 X25XE
- Cont inregistrat: 13 Jan 2008
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
oricum eu de fiecare data pornesc pe benzina si la prima pornire pe zi o las sa mearga pe benzina macar 1 minut la relanti.
ideea e sa ai ceva benzina tot timpul in rezervor.la trecerea pe gaz la mine cel putin imi taie injectoarele,dar pompa de benzina lucreaza,daca ai benzina putina risti sa arzi pompa.
scuze de off topic
- Hordy
- 307 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Vectra 1990 C20NE
- Bistrita-Nasaud
Hordy
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- Hordy
- 307 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Vectra 1990 C20NE
- Bistrita-Nasaud
Hordy
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- naniacostin
- 1,265 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
20NE
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cmł): 1998
Leistung (kW bei min-1): 85 / 5200, 85 / 5600 (Ascona C, Kadett E)
Drehmoment (Nm bei min-1): 175 / 2600, 175 / 3000 (Ascona C, Kadett E)
Verdichtung: 9,2 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic ML 4.1, ab MJ90 Bosch Motronic M 1.5
Oktanzahlbedarf: 98v / 95, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: kein Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Ascona C (F16WR/CR, THM 125), Kadett E (F16WR/CR, THM 125), Vectra A (F16WR/CR, F18WR/CR, F18+CR, AF20)
diferenta intre un c20ne si un 20ne o face doar catalizC20NE
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cmł): 1998
Leistung (kW bei min-1): 85 / 5400, 85 / 5200 (Calibra, Frontera A, Omega A ab MJ91, Vectra A)
Drehmoment (Nm bei min-1): 170 / 2600, 170 / 3000 (Ascona C, Kadett E)
Motormanagement: Bosch Motronic ML 4.1, ab MJ90 Bosch Motronic M 1.5, Astra F Bosch Motronic M 1.5.2
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, keine Klopfregelung
Abgasanlage: geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Ascona C (F16WR/CR, THM 125), Astra F (F16WR/CR, F18WR/CR, AF20), Calibra (F16CR, F18CR, F18+CR, AF20), Frontera A (MSG 5E-T), Kadett E (F16WR/CR, THM 125), Omega A (R25, AW 03-71L, AR25), Vectra A (F16WR/CR, F18WR/CR, F18+CR, AF20atorul.in rest sunt identice
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
daca te uiti un pic in autodata ai sa vezi ca c20ne s-a pus si pe omega din 86.
acelasi motor din 86 pana in 97 pe calibra.
te rog informeaza-te si dupa mai vb.
si primul tau post a fost cam acid si nu am spus nimic.
stiu ce face diferenta intre c20ne si 20ne.mai exista si c20nef...74kw
- naniacostin
- 1,265 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
