  2. Probleme Tehnice
  • suede
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2005
IN ULTIMUL TIMP MI SE INTAMPLA CA BECUL DE LA ULEI SA SE APRINDA IN MERS PT. O FRACTIUNE DE SEC.SE IMPUNE SCHIMBUL DE ULEI?Am un astra g din 2001 1,6 benzina,ce ulei recomandati?THX
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2004
Ar fi czul sa faci un schimb de ulei, recomandari gasesti in link-ul urmator https://www.clubopel.com/vie...highlight=uleiuri
  • MadCow
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2006 Z20LEH
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2004
folosesti cumva Mobil?
  • g_poturlu
  • Mesaje scrise: 88
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2004
Salutare,
Dar cand ai facut ultimul schimb?
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Du-te repejor si fa schimbul de ulei!
MadCow! Are ceva daca este Mobil?
  • suede
  • Mesaje scrise: 8
Thx pt.informatii.Am facut schimbul de ulei si cred ca e ok.Am folosit AGIP 10W40 750000 lei-4l ,sper sa fie bun...
  • roBERT
10 w 40 este ok pentru tipul tau de motor, ulei Agip nu am folosit pana acum, incearca sa cauti pe topicul cu uleiurile detalii
  • MadCow
eu si niste prieteni tot cu Opel am folosit Mobil si avem o parere f proasta despre acest ulei (cel fabricat in RO) dupa 5000 km e VARZA
  • valenmax
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Corsa 2001 z10sx
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2008
Salutare , de ieri mi s-a aprins becul martor de la ulei , uleiul i l-am skimbat de curand lafel si sonda presiun ulei care se sparsese , care ar putea fi cauzele ?
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Ori sonda de ulei e defecta ( chiar daca e noua au mai fost cazuri ) sau daca nu pompa de ulei si mai depinde ce ulei ai folosit ( ma refer la vascozitatea lui )
  • valenmax
  • Mesaje scrise: 47
uleiu e acelasi pe care l-am avut si inainte sa il schimb 10W40 marca n-o mai stiu , probabil ca d-aia a fost asa iefitina sonda de presiune ... ca e de unica folosinta Neutral
  • fan_florea
Tot ce se poate mai incearca cu o alta sonda ...
  • harap_alb7
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2009
Buna ziua ,
Am o problema si se aprinde becul martor de ulei insa nu ramane tot timpul aprins . Sta aprins cateva secunde si poi se stinge . Apoi iar se aprinde ptr cateva secunde si iar se stinge. Ultimul schimb are cam 5000 km , ulei 10w40 mobile .Nivelul este ok .Masina este un Astra G 1.7 dti din 2001 . Nu se aude nici un zgomot ciudat , de curand i-am reparat alternatorul . De la ce ar putea sa fie ?
Multumesc ,
  • handralau
  • Masina: Astra 2005 Z 19 DTH
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2009
Cand se aprinde becul ?
- imediat dupa ce ai pornit motorul ?
-la un drum lung ? (motorul tinut la o turatie constanta mai mult de 20 km)
- oras aglomerat dupa cativa km ?
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 953
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
aceeasi problema cu martorul aprins o am si eu . cheita + recipientul de ulei. se aprinde cand pun contactul si se stinge odata cu ceilalti martori , inainte sa pornesc motorul . cat e motorul pornit nu apare , decat 1-2 secunde dupa ce-l opresc .
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Imi puteti spune si mie unde e aceasta sonda la masina din semnatura? Mie nu mi se aprinde martorul din bord de cand am masina, nici la contact, deloc, ars nu prea cred ca e ca se arde greu fiind smd.
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 726
  • Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
blue_maniak:
E normal. Cand motorul nu functioneaza, nu ai presiune la ulei. Cand porneste motorul, se stinge, semn ca pompa functioneaza si ai presiune.
Cand se aprinde in timpul functionarii motorului, e ceva in neregula.
  • blue_maniak
@mihdoi ... inainte nu se aprindea . prima data s-a aprins dimineata si de atunci de fiecare data cand pornesc motorul . dupa ce m am uitat cu atentie am vazut ca se stinge inainte de a porni motorul . se sting martorii si la juma de secunda si martorul asta .apoi pornesc motorul si nu se mai aprinde . dupa cateva secunde ( aprox 10 ) se aprinde martorul de la servo (volan + ! )... ca e dus CIM-ul si apoi cand opresc motorul se aprinde din nou martorul asta de la ulei pentru 1 secunda .
  • blue_maniak
ai gasit cumva rezolvare ?
  • blue_maniak
cat timp se poate merge daca prin absurd pompa de ulei ar fi stricata fara sa calez motorul ?
  2. Probleme Tehnice
