  • n3v001
  • Mesaje scrise: 277
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2004
De cateva zile am observat ca tot timpul cand merg cu aerul conditionat pornit tot condensul se scurge in habitaclu, sub presurile din fata fiind tot timpul ud. Ma gandeam ca probabil mi s-a fisurat radiatorul de aer conditionat.
Dar, azi, de curiozitate, dupa ce am mers vreo 40 de minute cu ac pornit am constatat ca nu se scurge deloc condens sub masina. Tare m-as bucura daca pur si simplu s-a indundat gaura prin care iese condensul in mod normal. Are idee cineva pe unde e aceasta gaura la Astra G (motor 1.6 ohc)
Ultima modificare făcută de n3v001 la Mar 26 Jul, 2005 3:25 pm
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Trebuie sa ridici masina pe elevator si gasesti furtunul de condens in spatele motorului, chiar sub bord, este o flansa prinsa cu 4 suruburi pe pedalier. Recomand scoaterea flansei si curatarea mizeriei acumulate acolo. Apropos, miroase urat in habitaclu dupa oprirea AC???
  • n3v001
da, miroase a covor prafuit si ud 😊
multumesc mult pentru raspuns!
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Ai schimbat recent filtrul de polen?
Citeste si aici problema pe care am avut-o...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=147
De fapt era altceva (scrie in Etzold). Cred ca si la tine e ac. problema...
  • n3v001
Coincidenta sau nu am schimbat intr-adevar filtrul de polen acum vreo 2 luni, l-am schimbat singur si era pentru prima data cand faceam asta. Iar simptomele sint absolut similare ca in topicul din link. Aerul conditionat functioneaza fara sa-i fi scazut din putere, si astuia i-am facut o revizie acum vreo 3 luni. Deseara o urc pe elevator, ii fac o "clisma" si ma uit si la filtru. Va tin la curent cu ce se intampla.
  • zafirul
ta daaaa...
nu cred ca rezolvi cu clisma... asta era cu mult timp in urma pina sa invat care e treaba...
deci cred ca ai aeroterma Behr (rotunda)
si atunci:
undeva prin forum mai e un topic cu filtrul de polen unde zice de o garnitura de cauciuc care sta pe capacul care acopera filtrul.
sau e garnitura sau e o pasta de etansare care ulterior se intareste.
problema e super simpla
desfa din nou pina ajungi la fitrul de polen, uita-te daca e bine pus pe canalul de plastic care il tine.
apoi rupe (eu asa am facut) resturile de pasta de etansare care seamana cu garnitura (e doar la partea de jos si lateral , cam pina la jumatatea capacului)
cind inchizi capacul apasa bine sa intre EXACT in locas
citez din Etzold: orice problema de neetansare corecta duce la aparitia condensului in habitaclu!
ceea ce am avut si eu.
am schimbat de 2 ori intre timp filtrul de polen (asta inseamna cam 16000-18000 km) si nu am mai avut aceasta problema.
  • n3v001
Am incercat si cu "clisma" nu a avut nici un rezultat intr-adevar, am scos filtrul de aer, l-am bagat la loc am mai bocanit pe acolo asa la intimplare....si cand ma uit sub masina ditamai balta...se scursese tot.
Acum pare sa mearga...
