  • rezare
  • Mesaje scrise: 121
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2004
Salut.
Am o problema cu masina: de putin timp incoace a inceput sa se comporte foarte ciudat. Mi se aprinde check engine in bord si daca urc turatia la 2-3000rpm si las acceleratia, nu se mai opreste la relanti ci se opreste direct.
De asemenea, tinand acceleratia apasata constant, fluctueaza putin turatia (50-100rpm, se vede si din ac).
Cel mai deranjant este insa ca nu se mai opreste la relanti. Din cand in cand reuseste sa nu se opreasca de tot motorul, dar masina face ca si cum motorul a fost oprit si de-abia atunci ii baga benzina (gen cum il pornesti cand masina e in mers si motorul oprit).
Ceva idei? Am curatat IAC, potentiometru de acceleratie... am scos toate mufele si le-am pus la loc de doua ori ieri si azi si tot la fel face. Azi insa a mers putin timp bine, nu s-a mai oprit cand reduceam, dar statea becul tot timpul aprins in bord. Cum s-a stins, cum a inceput distractia... iar acum se aprinde doar cand pornesc, apoi se stinge dupa vreo 5 secunde (asta in afara de aprinsul cu cheia in contact ci motorul oprit).
Multumesc.
  • rezare
I-am deconectat acum sonda lambda si se pare ca nu mai moare cand accelerez si las liber. Este posibil sa fie dusa sonda?
  • kapix
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
mai mult ca sigur e dusa. Incearca sa o cureti cu apa tare (acid folosit la pregatirea suprafetelor pentru cositorire), daca nu isi revine trebuie schimbata. Nu lua de la dezmembrari (e considerata consumabila, se schimba normal la 60000 km) si nu cumpara universala. Pana atunci circula fara ea, e mai bine decat cu ea defecta.
  • Jacks
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2005
verifica si toba +catalizatorul sa nu fie infundate. sonda simte si de aici incep problemele
  • rezare
kapix a scris:mai mult ca sigur e dusa. [..] Pana atunci circula fara ea, e mai bine decat cu ea defecta.
Ok, am deconectat-o. Partea buna: cat timp sta aprins becul de check engine motorul merge oarecum acceptabil, adica doar la accelerari bruste da in nas. Partea proasta: becul dupa un timp se stinge, si atunci incepe distractia, incepe sa puta a benzina nearsa, in spate iese fum negru si masina merge ca in 3 cilindri, greu de condus iar la relanti se opreste. E posibil sa fie si altceva dus? Pot forta cumva calculatorul sa ignore orice ar fi sonda lambda? Pana iau una noua, bineinteles.
  • rezare
Am cumparat/schimbat sonda, acum nu se mai aprinde becul si motorul merge relativ bine, cu doua mici probleme: la accelerari merge un pic intrerupt (doar la blana merge constant, dar mai greu decat eram eu obisnuit), iar relantiul la revenire nu-l tine decat ajutat din acceleratie pana se stabilizeaza.
Any ideas? Zilele astea o sa ma duc la dibas pe tester, dar daca cineva s-a mai lovit de asa ceva, poate ma indruma sa verific vreun contact ceva....
Multumesc.
  • sbirlut
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2005
Verifica bobina (nici mie nu-mi statea la relani si era un contact ocxidat la bobina).
  • rezare
Am fost azi la dibas si mi-au sugerat ca s-a blocat valva EGR. Evident, m-au si informat ca mi-o schimba si costa 8.5 milioane. Stie cineva vreo alta modalitate de-a rezolva problema? Am inteles ca se poate curata. Pot face eu asta? Deja m-am cam saturat de service-uri.
  • john_taff
  • Mesaje scrise: 248
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2005
rezare a scris:Am fost azi la dibas si mi-au sugerat ca s-a blocat valva EGR. Evident, m-au si informat ca mi-o schimba si costa 8.5 milioane. Stie cineva vreo alta modalitate de-a rezolva problema? Am inteles ca se poate curata. Pot face eu asta? Deja m-am cam saturat de service-uri.
Ai incercat sa citesti codurile de eroare stocate cu agrafa? nu stiu daca merge treaba la masina ta, oricum ai motor asemanator cu al meu...
In cazul in care ai stocat un cod de eroare legat de EGR, citeste aici, poate te ajuta: https://www.clubopel.com/vie...06&highlight=
  • rezare
Am citit topicul respectiv, multumesc de info oricum. De citit nu pot sa citesc erorile pentru ca GM in imensa lor imaginatie mi-au infipt o mufa OBD cu 16 pini pe masina.
O sa intreb maine exact codurile de eroare... dar mecanicul parea convins.
Anyways, in weekend probabil ca voi incerca s-o macelaresc (mai rau de atat n-are cum sa faca).
