  • ionutz2008
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Vectra OPC 2005 Z28NET
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2006
Am gasit o mufa in bord mai precis in spatele torpedoului cu doua fire si cred ca pleaca de la butoanele din panoul central cu recirculare, aer conditonat si dezaburire luneta. Poate cineva sa-mi spuna ce este cu ea si unde ar trebui legata?
Mentionez ca este cu doua fire: rosu cu alb si maro cu alb.
Scuze pt calitate dar sunt facute cu telefonul.
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,263
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
ai oglinzi electrice?ca daca nu ai s-ar putea sa fie pt dezaburirea lor.o preechipare.stiu ca la astra g dezaburirea se afle pusa pe dezaburire bune.dar verifica si tu daca ai curent pe mufa la actionarea dezaburii lunetei.
  • ionutz2008
Oglinzile sunt electrice si incalzite si chiar functioneaza ,iar lungimea firelor este cam mica pentru a ajunge la oglinzi.
  • ovilio`f
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
Nu e cablu de alimentare a becului din torpedou? Eu cred ca asta e. Ai alt cablu pt asta?
  • ionutz2008
Mufa de la lumina este mai mare si larga intre fire si este conectata.Deci nu e nici asta
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
posibil sa fie mufa de alimentare a becului de la bricheta. Verifica.
  • ionutz2008
Nici asta nu e 😢
  • flocea
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2008
vezi ca este mufa de la lampa torpeduo
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 593
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Este mufa de la motorasul care actioneaza clapeta de recilculare aer.
Este o chestie pe lateralul aerotermei.
  • ionutz2008
Poate sa fie oare de la recircularea aerului ? ca de asta am desfacut torpedoul ca nu mergea recircularea dar dupa ce am desfacut am gasit mufa dar chestia este ca , cu mufa asta scoasa a inceput sa functioneze recircularea si chiar dupa montarea torpedoului ,crezand ca am rezolvat problema am rasuflat usurat dar de aseara iar nu mai functioneaza si iar trebuie sa desfac ce ar putea sa aiba?cand am sa desfac o sa fac poze la nufele de la recirculare si de la lampa din torpedo.Mai ca nu mai pot dormi noapte de grija recircularii ( sunt un pic cu capu eu , daca nu merge ceva sau scataie ceva mor de oftica si nu pot sta linistit pana nu o rezolv...)
Oare mufa asta poate fi a doua mufa de la recirculare? Question
  • lypici
  • Masina: Astra 2003 y 17 dti
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2008
in spate la unde ai bagat mufa este si un regulator de tensiune undeva pe acolo daca nu e mufa introdusa corect nu merge dace e totul ok incerca sa desfaci regulatorul de tensiune e o chestie cu 3 arcuri ce iti reduce ventilatia poate sa fie de acolo
  • fnf bogdan fnf
  • Mesaje scrise: 443
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
Mufa se gaseste la toate modele care nu au clima , circuitul electric al masinii este facut pt varianta full asa ca vetzi gasii multe mufe care nu vin la nimic , acea mufa am gasit-o si eu la taica-miu , la mine nu m-am uitat , care cred mai mult ca sigur este de la sistemul cu clima !
Daca nu il aveti nu va faceti probleme , are un locsor in spatele capacului de la caloriferul de caldura unde se prinde pentru a nu incurca !
Numai bine !
  • ionutz2008
Revin cu poze
1 = mufa cu pricina
2 = mufa recirculare aer
3 = mufa lumina torpedo
4 = foto ansamblu
  • adinan_superstar
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Astra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2010
v-a salut cu respect
in urma cu ceva timp am dat consola jos si am fost surprins sa gasesc 3 mufe (2 verzi si una neagra) sub consola sub scrumiera ...banuiesc ca provin d la scaune incalzite si ESP
ma puteti lamuri si p mine care este interesul lor acolo sau daca pot sa le folosesc intr-un scop anume ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Raspunsul este simplu: masina este precablata pentru montarea unor optiuni care nu au fost comandate la fabricarea masinii ( ex, scaune incalzite etc. ) Nu au nici un rol acolo, dar pot fi de mare ajutor in cazul in care te decizi sa montezi optiunile lipsa..nu trebuie sa mai tragi firele, doar cuplezi mufele 😉
P.S. Acum am mutat eu intrebarea la locul potrivit, pe viitor te rog sa fii mai atent 😉
  • adinan_superstar
ok ...ms mult
scz pt incadrare ...st de cateva zile implicat
  • Netoiu Gigi
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2009
Salutare, ai aflat cumva de unde e mufa asta?
  • ionutz2008
Nu dar intre timp am renuntat sa mai caut deoarece am schimbat masina , am dat G-ul pentru H
  • shoggy
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Salut,colegi. Nu stiu daca topicul mai este de actualitate,insa incerc sa nu mai deschid unul nou.
Am gasit azi sub volan,mai precis iesind din plasticul ce mascheaza imbinarea stalpului cu pragul,o mufa pe cablu maro care nu stiu de unde este iesta si la ce foloseste. Stie si ma poate ajuta cineva? Atasez si o poza. Seamana cu cea de la iluminatul torpedoului. Multumesc!
