maumau
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 24 Dec 2007
Astra-g din 2002 cu motor y17dt.Dupa circa 10 sec. de la pornire(la fiecare pornire),indiferent daca-i cald sau rece,oscileaza relantiul regulat(parca-i un ceasornic)intre 700 si 900 rpm.1-2 sec. sta la 700,apoi 1-2 sec sta la 900...si tot asa.Nu are nici un cod de eroare stocat.Scoate fum alb-albastrui,dar nu dens,daca nu esti atent nu observi,insa are un miros intepator de te intoxici pina la 1500 rpm si nu merge chiar rotund.La turatii mai ridicate isi mai revine,adica mai dispar din trepidatii si din fum.Nu trage bine,motorul e lenes.Am pus calculator de injectie de pe o masina care merge brici---la fel.Am incercat cu mafa de la debitmetru scoasa---face la fel.S-au schimbat diuzele(toate 4 s-au pus noi)----nimic.Am verificat cu testerul si prin masuratori:senzor de temperatura,debitmetru,egr,turbina,senzor de presiune turbo,cablaje si toate sint in parametri.Ma mai gindesc la:pompa de injectie,avans,calculatorul de pe motor(cel legat cu immo).Problema a aparut din senin,nu dupa schimbarea vreunei piese sau a distributiei.Orice idee care e la subiect si nu polueaza inutil topicul, e bine primita.Multumesc!
serum
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 30 Mar 2008
- air_catalin
- 121 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2000 1,7DTL
air_catalin
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Astra 2000 1,7DTL
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
LE.Totodata poti merge sa iti dea jos teava de la evacuare inainte de catalizator sa vezi ce se intampla cu turatia motorului. Nu ar strica sa pui inapoi injectoarele vechi si sa incerci o curatire a sistemului de injectie, astfel incat sa cureti si pompa de injectie de eventualele depuneri.
Ultima modificare făcută de popescu iulian la Mar 15 Apr, 2008 10:09 am
maumau
- Mesaje scrise: 8
Inseamna ca ai probleme cu debimetrul
Parerea mea:cind scoti mufa de la debitmetru,ECU vede ca lipseste debitmetru, in consecinta da o valoare default(cam de mijloc---ma refer doar la mersul la relanti) si oscilarile ar fi trebuit sa inceteze daca erau provocate de debitmetru.Oricum,nu e mare lucru sa pun un debitmetru de la o masina care merge bine si voi incerca si asta.Alte idei?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
- air_catalin
- 121 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2000 1,7DTL
air_catalin
- cornel_02
- 268 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- Mesaje scrise: 268
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Mult succes !
- air_catalin
- 121 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2000 1,7DTL
air_catalin
- cornel_02
- 268 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- air_catalin
- 121 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2000 1,7DTL
air_catalin
- georgesand
- 102 mesaje
- din 27 Apr 2007
- Astra 2001 Y17DT
- Vrancea
georgesand
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 27 Apr 2007
- air_catalin
- 121 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2000 1,7DTL
air_catalin
maumau
- Mesaje scrise: 8
Daca ai facut toate testele scrise de tine mai sus poate fi numai de la pompa de injectie sau ECU.
Maestre dancuciureanu la care ECU te referi? Cel de pe pompa sau cel de sus de pe motor? Cel de pe pompa l-am inlocuit cu unul de pe o masina care merge brici si motorul se comporta la fel,deci il exclud.La cel de pe motor,i-am scos doar mufele sa vad daca nu are motorina in ele.Sint curate.Daca crezi ca poate fi ala de pe motor,incerc sa fac rost de o masina la care sa iau acel ecu+immo+cip si fac o proba.Poate fi ala?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- se afla codurile de securitate
- se face ecu reset pe masina donatoare
- se pune ecu pe masina ta si se programeaza
- se fac probele
- se face din nou ecu reset la ecu si se scoate
- se monteaza inapoi pe masina donatoare si se programeaza la loc
Ca nivel de pret ecu+imo+cip e cam 400euro.
adi3636
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 13 Apr 2008
spui ca ai verificat pe tester valva egr. pe motorul tau valva egr are actionare vacumatica, deci daca ai verificat masa de aer in relanti si ai vazut variatia masei de aer aspirat (cam jumatate in momentul cand deschide erg-ul) atunci e ok.
comanda de deschidere e data de un electroventil si testerul iti arata daca acest electroventil functioneaza (grad de umplere egr) de fapt, ceea ce se si intampla daca valva egr e blocata sau are membrana sparta.. primeste comanda dar nu deschide.
inclin sa cred ca ai egr-ul blocat.
variatile de turatie in relanti apar pt ca egr-ul lucreaza la motoarele diesel numai in ralanti, iar in momentul cand egr comanda deschiderea valvei, cantitatea de combustibil pulverizata este mai mica pe perioada cat valva ar trebui sa fie deschisa.
verifica membrana in primul rand...e cel mai simplu si nu necesita demontarea valvei.
maumau
- Mesaje scrise: 8
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- cornel_02
- 268 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
Credeti ca senzorul Crankshaft Position, poate fi defect fara a genera nici un cod de eroare ? Adica sa furnizeze niste impulsuri deformate sau de amplitudine necorespunzatoare ?
Sa va explic problema: Doar cand motorul este rece prezinta relanti oscilant intre 700 si 900 rpm. Se balbaie ba sa functioneze la 700 ba se duce la 900, astea cu o periodicitate neregulata.
Am facut o infinitate de teste, masuratori si incercari printre care:
-inlocuit pentru proba ECU
-inlocuit pentru proba calc. injectie
-inlocuit pentru proba debitmetru
-inlocuit pentru proba toate cele 4 injectoare
-inlocuit pentru proba spill valve
-curatat EGR
-pornit motorul cu firul de la timing control intrerupt
-pornit motorul fara cureaua de accesorii (eliminat alternator din suspecti)
Toate fara nici un rezultat. Defectiunea persista si nu genereaza nici un cod de eroare. Au mai ramas senzorii de turatie: de pe arbore si din pompa.
Azi am pornit motorul dimineata cand era rece cu firul de la Crankshaft Position taiat. A generat codul de eroare dar a pornit insa tot cu neregularitati. De aceasta data oscilatiile erau ritmice: 1,5-2 sec motorul statea la 700 apoi 1,5-2 sec statea la 900.
Cand am incercat sa pornesc cu mufa scoasa de la senzorul turatie pompa (si cu crankshaft conectat), nu a pornit nici rece nici calda. E posibil ca ecu sa functioneze doar cu impulsuri de la senzorul de la pompa si acesta sa fie defect? Am citit pe forum ca ar trebui sa porneasca si fara impulsurile de la senzor pompa daca crankshaft furnizeaza semnal corect.
Ceva idei?
Oricum rugamintea mea este ca cineva amabil sa incerce sa vada daca ii porneste motorul cu mufa de la senzorul de pe pompa scos si sa imi zica si mie. Are mufa alba si este al doilea langa cel de temperatura motorina.
- cornel_02
- 268 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
