GHERGHAR
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1994 c14nz
Pe laga alte probleme cea mai stringenta acum ar fi ca nu porneste. Bag cheile in contact, se aude un "clanc" in partea dreapta jos (probabil releul de la pompa de benzina din cate am citit pe forum) si de cele mai multe ori porneste dar nu de fiecare data. Daca am pus contactul si nu se aude "clanc" nu porneste sigur. Dupa mai multe consultatii am schimbat pompa de benzina. Cea veche facea o presiune de 1-1.5 bar-i si mi sa spus ca normal ar trebui sa fie 4,5 bar-i.Din pacate problema mea persista. Ba porneste ba nu porneste. Mai nou se opreste motorul in timpul mersului si de fiecare data aud un "clanc" tot in aceasi zona (in partea dreapta a bordului jos cam in zona calculatorului). Sunt disperat.
O alta problema ar fi consumul mare de combustibil (13-15 l/100 km in oras). Am schimbat sonda lamda, bujiile, filtru de aer, pompa de benzina ( un mecanic imi spunea ca si asta ar putea fi cauza consumului mare). Pompa am schimbat-o acum 2 zile si inca nu stiu daca consuma mai putin pentru ca nu am circulat din cauza ca mi se opreste cind mi-e lumea mai draga. Ce nu am schimbat e filtrul de benzina cam de vreo 10000 km.
In concluzie sunt disperat. V-as fi recunoscator pentru putin ajutor.
Merci.
Merci.
- ?opel
- 105 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 29 Jan 2006
Vick
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 1993 c16se
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Nu inteleg cum mecanicii ,care se ocupa de masinile voastre,ajung la defecte destul de ..sa le spunem costisitoare si nu grave...fara a verifica in prealabil :sigurante;contacte ;fire;relee; sau alte "maruntisuri" in functie de natura defectului...
Eu iti sugerez sa incepi cu inceputul..adica:..verifica siguranta(pompei de benzina),si contactele din soclul ei sa nu fie oxidate;releul (care cu putina bunavointa ,daca bobina este in regula, se poate repara);contactele de la pompa de benzina si in final pompa(dupa parerea mea este exlus ca ea sa fie defectul).
Referitor la consum...presiunea scazuta in instalatia de alimentare nu duce LA CRESTEREA CONSUMULUI...ci la o lipsa de putere a motorului "in ture" (unul dintrte efecte)..,.pornire mai difila,si lista ar putea continua.
PS Nici pe voi nu va inteleg cand tot insitati cu mecanici (eu ii numesc ghicitori)....care dupa ce "va rezolva" problema defectul ramane...
Vick
- Mesaje scrise: 29
- mihait
- 165 mesaje
- din 27 Sep 2006
- Astra 1997 X16SZR
mihait
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Astra 1997 X16SZR
- Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Intrebare : ti se aprinde martorul galben ? ( martorul pentru service)
Eu pateam ca tine si problema mea era de la imobilizator. Il apuca asa de "nebun" si nu mai recunoastea cheia.
Clanc in dreapta in bord undeva si motorul se oprea + martorul cu pricina aprins.
Daca-ti mai face asa fa-i testul cu agrafa si vezi daca-ti iese vreo eroare.
GHERGHAR
- Mesaje scrise: 4
Nu pornea din cauza bobinei de inductie care era defecta. Probabil asta era si cauza bujiilor inegrite. Am citit undeva pe forum: bobina de inductie defecta => ardere incompleta => bujii afumate => eliminare gaze nearse => consum mare. Sper ca schimband bobina sa mai scada putin si consumul. Dupa cativa km parcursi va dau de stire.
GHERGHAR
- Mesaje scrise: 4
- stefy_726
- 308 mesaje
- din 31 Jan 2006
- Ascona 1986 18E
- Bucuresti, Romania
stefy_726
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Ascona 1986 18E
- Cont inregistrat: 31 Jan 2006
- mihait
- 165 mesaje
- din 27 Sep 2006
- Astra 1997 X16SZR
mihait
- ?opel
- 105 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
C14 NZ nu da cod de eroare la defctul asta...
In cazul de fata ,pot fi:
-Senzor hall din delcou
-amplificator scanteie sau aprindere cum vreti sa-i spuneti(aflata sub bobina de inductie pe un radiator de aluminiu)
-bobina de inductie
-contacte oxidate la mufa cu 3 pini de pe delcou (am patit si eu)
si cel mai grav calculatoru care mai face din astea la C14 NZ (destul de rar, dar am intalnit vreo 3 bucati)
Ce e mai rau ca trebuie sa o prinzi cand nu porneste sa poti verifica
-bobina de inductie
- ROBERTby2000
- 244 mesaje
- din 01 Aug 2006
- Astra 2001 y17dt
- Vrancea
ROBERTby2000
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 01 Aug 2006
- ?opel
- 105 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
GHERGHAR
- Mesaje scrise: 4
- stefy_726
- 308 mesaje
- din 31 Jan 2006
- Ascona 1986 18E
stefy_726
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
- Mesaje scrise: 3,502
- Cont inregistrat: 28 Jun 2007
- ?opel
- 105 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
eduard48
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Feb 2008
- mark
- 1,429 mesaje
- din 19 Jan 2008
- Vectra 1999 X20XEV
mark
- Mesaje scrise: 1,429
- Masina: Vectra 1999 X20XEV
- Cont inregistrat: 19 Jan 2008
eduard48
- Mesaje scrise: 8
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
