- vicogeo
- 130 mesaje
- din 12 Feb 2007
- Corsa 2001 Z12XE
vicogeo
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 12 Feb 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- vicogeo
- 130 mesaje
- din 12 Feb 2007
- Corsa 2001 Z12XE
vicogeo
Dupa o cautare pe net am gasit ca la EPS apare o problema legata de dificultatea in viraje (la viteze mici)
colegii nostri de la www.corsa-c.co.uk au reusit o metoda "trial and error" (pe romaneste - incearca pana reusesti)
Repair Corsa EPS fault (hard to turn right / left) http://www.corsa-c.co.uk/fo...hread.php?t=97412
si am gasit ceva mai detaliat despre aceasta operatiune la
Common Problems: Steering turning left? EPAS torque sensor reset
http://www.mgf.ultimatemg.c...s_reset/index.htm
aici se dau doua modalitati de reglare - una de tip "trial and error" (vezi mai sus) si alta utilizand un DVM (voltmetru digital)
Sper ca o sa ajute Corsari (si nu numai) sa nu mai dea bani pe un EPS nou sau pe manopera aferenta acestei operatiuni!
Cupidon
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
la viraj stanga sau dreapta maxim cam trozneste
si la miscari stanga-dreapta pe loc mai rapide pe loc ceva asemanator
jac la volan n-am constatat nici stanga dreapta nici sus joc chiar la viteza (160 km/h)
fuge usor stanga dreapta am inteles ca se reseteaza eps la decuplare borne si tre reglat?
sper ca nu e ....
sper ca nu e ....
- flopem
- 138 mesaje
- din 01 Feb 2008
- Corsa 2001
- Cluj
flopem
- Mesaje scrise: 138
- Cont inregistrat: 01 Feb 2008
- suleacosti
- 91 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Corsa 2002 Z10XE
- Dolj
suleacosti
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
danutz79
- Cont inregistrat: 03 Mai 2008
Am vazut in brosura de pe site-ul opel, ca noul corsa nu are EPS(servodirectie electrica) decat in varianta sport. Mai mult nu o gasesc nici in varianta de optionale. In varianta de optionale se afla doar ESP. Poate sa imi dea cineva detalii. Intentionez sa imi cumpar un opel corsa si sincer nu ma prea pricep la masini.
Multumesc.
Multumesc.
- sMESE
- 246 mesaje
- din 21 Feb 2007
sMESE
- Mesaje scrise: 246
- Cont inregistrat: 21 Feb 2007
1. Citeste si dincolo de primele randuri intr-o prezentare (ca d'aia ne pacalesc astia...).
Essentia si Enjoy = Servodirecţie electrohidraulică sensibilă la viteză
GSi, Cosmo si OPC = Cursă redusă servodirecţie electrohidraulică
[daca reformulezi un pic ce scrie la oferta vei vedea ca STANDARD este servodirectia "electrohidraulica" si ca la GSi, COsmo si OPC are cursa limitata... mare chestie... ]
2. http://www.opel.ro/site/loc...ricepdf/corsa.pdf
3. Tu vrei sa stii daca corsa are servodirectie, sau daca essentia/enjoy au EPS?
Raspuns: servodirectie au toate variantele de corsa ca si ABS... [cred ca si la dacie pun astia servo mai nou...]. Pe ess si enj nu ai cum sa pui EPS... adica nu ai la ce... iti tre' si sasiul sport si motorul mai puternic... alte chestii...
4. EPS ca si monitorizarea presiunii in pneuri (care defapt nu face decat sa compare vitezele de rotatie, nu sa masoare in bari ceva) si ca si 1000 de euro in plus pentru clima in loc de AC mi se par mofturi.
Later edit: si HSA = asistenta la pornirea in panta, adica iti tine franele active dupa ce ridici picioru ca sa nu iti alunece masina in spate ca la.... biiiiiiiip...
5. pune-i scutul de la motor mai bine... (daca iti vei lua corsa...)
- sMESE
- 246 mesaje
- din 21 Feb 2007
sMESE
- ovidiu.SB
- 462 mesaje
- din 03 Nov 2007
- Corsa 2007 Z12XEP
ovidiu.SB
- Mesaje scrise: 462
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
- sMESE
- 246 mesaje
- din 21 Feb 2007
sMESE
Peste tot am scris de EPS - Electric Power Steering - servodirectie.
E S P nu am folosit nicaieri si nu le-am incurcat. Nu stiu de unde confuzai ta, ca le confund eu...
Si da, toate au servodirectie... acum ca se numeste EPS sau nu, am indoieli. La dotari aici http://www.opel.ro/site/loc...ricepdf/corsa.pdf este formulat altfel la ultimile 3 modele (gsi/cosmo/opc) (alea cu peste 100 CP...)
- ovidiu.SB
- 462 mesaje
- din 03 Nov 2007
- Corsa 2007 Z12XEP
ovidiu.SB
Concluzia e din partea la amandoi ca toate au EPS Ca o completare off, in italia acum toate au standard si ESP
Astea sunt cuvintele tale si de aici credeam ca te refereai de fapt la ESP, dar tu zici ca nu, OK. Totusi EPS nu e deloc un moft e o chestie chiar utila pt o masina care se foloseste mai ales in oras in opinia mea, probabil nu imi place sa depun efort cum faceam candva la Dacie care era si mai usoara.
sMESE a scris:1. .......
Pe ess si enj nu ai cum sa pui EPS... adica nu ai la ce... iti tre' si sasiul sport si motorul mai puternic... alte chestii.......
- sMESE
- 246 mesaje
- din 21 Feb 2007
sMESE
- yangzi
- 289 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Vectra 2008 Z19DTH
- Mures
yangzi
- Mesaje scrise: 289
- Masina: Vectra 2008 Z19DTH
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
sMESE a scris:
@sMESE Sistemul de monitorizare a presiunii in pneuri chiar masoara presiunea in bari.
@danutz79 Corsa are EHPS (servodirectie electrohidraulica sensibila la viteza) din standard (vezi la dotari standard corsa - pag 5).
EHPS are Essentia si Enjoy, iar la Cosmo, GSI si OPC este EHPS cursa redusa.
- sMESE
- 246 mesaje
- din 21 Feb 2007
sMESE
@yangzi: hai intr-o corsa cu optiunea asta...
Din moment ce si la manual se explica ca roata dezumflata este determinata pe baza vitezei de rotatie, care la o roata dezumflata creste (pt ca i se micsoreaza diametrul), tie cati bari iti indica asta?!?!?!
Nu are nici un fel de alt echipament digital/analogic/mecanic/cum vrei care sa "scoata" o cifra. Iti da doar alerta ca e dezumflata... si atat.
Vezi pagina 168 din manual (editia 01/2007 cat am eu) unde explica fix asta. Becu' se aprinde la detectarea unei viteze de rotatie mai mari intr-una din roti.
Accept pariul in care tu sustii ca iti arata in cifre - bari si in care eu sustin ca e doar un bec tembel care este aprins de un "calcualtor" care simte o viteza de rotatie diferita.
pe aprox 12 mii euro cat mai am de platit... ca sa scap si eu de credit.
Te bagi?
PS: vorbim de modelul CORSA, varianta D... [nu exclud ca pe alte masini sa fie in cifre/bari...]
Te bagi?
- yangzi
- 289 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Mures
yangzi
Bineanteles ca ma bag.
Vezi aici descrierea de la General Motors:
http://media.gm.com/gb/vaux...s/pr_old/2702.htm
Vezi cartea tehnica: http://rapidshare.com/files...July2007.pdf.html
pagina 123, 205, 206
Vezi poza de la calculatorul de bord:
Ce zici tu este sistemul mai vechi folosit la Astra H de Deflating Detection System in functie de senzorii de ABS.
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) are senzori la fiecare roata si iti arata presiunea in bari.
Sistemul este standard pe Corsa D OPC si 190 EUR(cu TVA inclus) la Essentia, Enjoy si Cosmo.
Cum imi trimiti banii?
- sMESE
- 246 mesaje
- din 21 Feb 2007
sMESE
- sMESE
- 246 mesaje
- din 21 Feb 2007
sMESE
Iti reamintesc ca vorbim de Corsa D.
Scuza calitatea pozelor, dar telefonul meu nu prea vede bine noaptea. Este pagona 168 si 169 din manual in care se face referire la fix "sistemul ala mai vechi" care al naibii e folosit si pe Corsa D.
Deci imi trimiti banii in cont de ING, sau ne intelegem si oriunde pe "suprafata" romaniei ne putem vedea... pt banii astia....
Later edit: linkul tau nr 1 zice asa: Vectra’s Interactive Driving System controls one other necessary task ignored by so many drivers. The TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) permanently monitors the pressure of each tyre using sensors on the inner sides of the tyre valves; if the pressure drops below the required level, a warning light on the dash lets the driver know which wheel is affected.
Sau in romana: Sistemul lu peste de pe Vectra... face cartofi pai... ca deja nu mai conteaza ca e VECTRA, nu corsa... si nu am nici un senzor pe "inner sides of the tyre"
iar linkul 2 la fel... Vectra... [vezi ca suntem pe forumul de corse... ] (scrie si sus cand dai raspuns: ClubOpel > Opel Corsa > Adauga mesajul tau)
- sMESE
- 246 mesaje
- din 21 Feb 2007
sMESE
- yangzi
- 289 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Mures
yangzi
