utu
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2001 1,7 dti
- Cont inregistrat: 27 Dec 2007
Si eu am exact aceeasi problema ca cea sus mentioanata ,tot asa credeam si eu ca e o masina nebuna care merge cum vrea cand vrea.Cand am cumparat-o in decembrie 2007 si am condus-o prima data am crezut ca asa merg astrele astea de 1,7 dti insa intr-o zi mergand un drum spre Pitesti constant cu vreo 3000 de ture am inceput sa simt ca merge mai bine,adica ca fuge de sub tine inainte de 2200 de ture cand intra turbo,zici ca-i nebuna.Vreau si eu sa schimb debitmetru cu pricina insa nu prea are logica,adica daca-i dus de ce cateodata porneste si cateodata nu.Dupa ce am oprit motorul si l-am repornit,aceeasi traba ca inainte,sub 2200 ture zici ca-i Raba asa de greu trage. Va rog sa-mi suneti unde se afla debitmetru ca sa incerc si eu cu mufa scoasa sa vad care-i diferenta.
utu
- Mesaje scrise: 31
- air_catalin
- 121 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2000 1,7DTL
air_catalin
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Astra 2000 1,7DTL
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
- chiriacdaniel
- 1 mesaje
- din 04 Mai 2008
- Astra 2000
chiriacdaniel
- Cont inregistrat: 04 Mai 2008
Am un Opel Astra Caravan din anul 2000 (diesel),mi sa defectat debitmetru de aer,lam inlocuit cu altu nou cumparat de la magazin,shi nu a functionat. L-am inlocuit shi pe asta shi nu a mers nici cu aldoiliea...Sunt sigur ca este el...de vina..din cauza ca am fost la reprezentanta iar ei miau spus ca sa mil inlocuiasca...contra sumei de 10-11 mil ....iar cel cumparat de la magazin ma costa 2,5 mil iar acum merg cu cel vechi al masinei..dar nu trage delok......dacai scot mufa ..fuge..As vrea sa imi dati daca puteti.. vreo idee...ce sa fak? sa il iau pe cel de la reprezentanta opel?
- mihdoi
- 726 mesaje
- din 30 Mai 2006
- Meriva 2006 Z16XEP 77kW
mihdoi
- Mesaje scrise: 726
- Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
- Cont inregistrat: 30 Mai 2006
chiriacdaniel a scris: Sunt sigur ca este el...de vina..din cauza ca am fost la reprezentanta, iar ei mi-au spus ca sa mi-l inlocuiasca...contra sumei de 10-11 mil
Ai citit subiectul despre reprezentante? Chiar ii crezi, in conditiile in care tu ai probat doua debitmetre noi?
Si daca cei de la reprezentanta iti vor lua 1000 lei si vor constata, ca si tine, ca masina merge tot asa?
Probabil iti vor spune ca "stai sa vezi, ca daca nu-i de la debitmetru, s-ar putea sa fie altceva...". Alti bani, alta distractie!
Cred ca ar trebui sa cauti alta posibila cauza. Sa nu fie vre-un fir de la mufa intrerupt.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
chiriacdaniel a scris:Am un Opel Astra Caravan din anul 2000 (diesel),mi sa defectat debitmetru de aer,lam inlocuit cu altu nou cumparat de la magazin,shi nu a functionat. L-am inlocuit shi pe asta shi nu a mers nici cu aldoiliea...Sunt sigur ca este el...de vina..din cauza ca am fost la reprezentanta iar ei miau spus ca sa mil inlocuiasca...contra sumei de 10-11 mil ....iar cel cumparat de la magazin ma costa 2,5 mil iar acum merg cu cel vechi al masinei..dar nu trage delok......dacai scot mufa ..fuge..As vrea sa imi dati daca puteti.. vreo idee...ce sa fak? sa il iau pe cel de la reprezentanta opel?
Daca nu au facut diagnoza competenta si ai dat banii degeaba e alta situatie si o parte din vina e a ta.
Il cauti pe iso https://www.clubopel.com/pro...profile&u=759 si te rezolva el, ii spun eu "reteta".
- air_catalin
- 121 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2000 1,7DTL
air_catalin
- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Am avut si eu problema asta.....masina devenise chiar obositoare..trebuia sa tragi de ea mai ales la turatii mici,cand ii dadeam a doua parca se lovea de un zid....
Se tura , dar parca se tura in gol, ca si cum as fi avut discul de ambreiaj dus.
La viteze mari mergea binisor am atins si 150 cu ea.Senzorul pe bord nu era aprins.
Am schimbat tot debitmetru,am pus tot bosch acelasi cod cu cel de pe masina(cumparat de la OpelShop).
Acum ,parca am alta Masina! .Urca rapid in ture ,mai ales pana la 2000-2200 dupa care intra si turbina.
- triplecash2001
- 0 mesaje
- din 30 Apr 2008
triplecash2001
- Mesaje scrise: 0
- Cont inregistrat: 30 Apr 2008
- air_catalin
- 121 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2000 1,7DTL
air_catalin
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- triplecash2001
- 0 mesaje
- din 30 Apr 2008
triplecash2001
- Mesaje scrise: 0
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- triplecash2001
- 0 mesaje
- din 30 Apr 2008
triplecash2001
- Mesaje scrise: 0
utu
- Mesaje scrise: 31
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- triplecash2001
- 0 mesaje
- din 30 Apr 2008
triplecash2001
- Mesaje scrise: 0
utu
- Mesaje scrise: 31
am incercat inainte de a cumpara debitmetru asta un debitmetru bosch de la un prieten care are exact aceeasi masina ASTRA 1,7 DTI motor Y17 DT si mergea exact ca asta care-l ama acuma.De ce zici ca am aruncat banii pe gem atata cat timp merge?E posibil sa se defecteze altceva la masina daca nu este conform cu originalul?
- triplecash2001
- 0 mesaje
- din 30 Apr 2008
triplecash2001
- Mesaje scrise: 0
