  • geobxl
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Buna!
Nu mai inteleg nimic ! Incarcatorul de 4 cd-uri de la radio-cd ul Siemens ncdc 2013 de pe vectra mea, citeste cd-urile arse pana acum 2 saptamani cand mi s-a terminat cutia cu cd-uri goale marca philips. Am cumparat o alta cutie identica insa aceste noi cd-uri nu le mai citeste. Am incercat mai multe feluri de ardere a cd-urilor, tot nimic, am ars cd-urile cu alt calculator, alta viteza, tot la fel, am incercat alte doua marci de cd-uri goale, tot nimic. Insa toate cd-urile pot fi citite pe combina muzicala, deci sunt bine scrise.
As vrea sa intreb pe posesorii de vectra c, echipati si ei cu siemens ncdc 2013 ce marci de cd-uri sunt compatibile, sau cum fac sa scrie cd-uri pentru incarcatorul de 4 cd-uri ca am stricat pana acum vreo 80 de cd-r uri.
Mersi mult!
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
la mine citeste orice CD indiferent de marca,
le citeste chiar si pe alea zgiriate,
dar le mai citeste pe alea care le citea inainte de terminarea cutiei vechi?
problema sigur nu este de la CD
  • geobxl
Da, le citeste foarte bine pe cele din vechea cutie, asta ma intriga, deci e clar ca nu e de la CD si nimic din ce cumpar nou, nu merge indiferent cu ce metoda le ard. Problema e ca aici nu se vand cd-uri la bucata si am cumparat la cutii grupa mare. Tocmai am mai luat o cutie marca sony si abia astept sa vad poate poate le-o lua pe astea .............. 😠
  • mariani
nu am mai auzit chestia asta,
stiu pe cineva care li citeste doar CD cumparate gata inregistrate,
nu stiu ce sa zic ,un test ceva
toate bune
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,437
vezi poate acum le scrii in alt mod... nu conteaza numai viteza de scriere.
In functie de softul cu care scrii... trebuie sa inchizi sesiunea de scriere.
La nero de ex trebuie sa fie DISC-at-ONCE... si bifat ceva de genul CLOSE SESSION sau FINALIZE SESSION.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Incredibil...
  • varza
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2006
problema este de la softul de scris - adica NERO - majoritatea versiunilor de la 6.0 incoace sunt proste si dau asemenea erori (programul are erori si deobicei nici nu e spart bine - protectie beton). incearca sa scrii cu Ashampoo-Burning-Studio. Eu asa am rezolvat problema.
PS: am si CD-RW si DVD-RW unitati optice si nu a mers pe niciuna pana nu am schimbat softul de scris
  • geobxl
Am incercat cd-urile sony pe care le citeste, dar le recunoaste odata din cinci, si atunci cand le recunoaste, le citeste sacadat. Le-am scris cu windows media player si cu ashampoo burning studio 7.21 ultima versiune, doar cu viteze mici de pana la patru ori. Se pare ca are vreun efect viteza maxima a cd-ului, sony are maxim 48 ori pe cand toate celelalte marci au pana la 52 ori.
  • litium1000
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
Si eu am Siemens NCDC 2013.
Eu am alte probleme...mi s-a blocat magazia si nu mai vrea sa iasa. Cateodata cd-playerul nu accepta cd-uri, sau le ia, le scoate, iar le trage si pana la urma se blocheaza cu cd-ul inauntru. Daca opresc motorul si astept ceva timp, imi citeste cd-ul din unitate.
La magazie nu mai am acces. Nu stiu cum sa o scot ca nu mai raspunde la comenzi.
Help anyone 😃
  • arr
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2007
salutare!
am si eu un sistem NCDC 2013 si nu stiu de ce, dar nu primeste curent ... cine stie unde l-as putea repara sau ceva de genul, un electronist bun sau macar o schema electronica a sistemului daca ar avea cineva sa-mi trimita ... VA ROG MULT ....
Merci,
arr
  • menumorut
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2007
Problema este probabil de la discuri. In functie de cum este calibrat laserul si cum este scris discul (modul in care sunt codate datele pe disc), unele discuri pot fi citite si altele nu. De asemenea, in functie de writerul cu care sunt scrise, forma de unda poate diferi.
Formatul de scriere (partea logica) poate avea influenta.
Discurile originale au alt format de scriere si e necesar alt tip de citire. Probabil din motivul asta sunt recunoscute automat.
Menumorut
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
parca bertone scria ca la el citeste doar sony scrise la viteza minima(nu stiu sigur daca are acelasi tip de reader)
  • menumorut
Fiecare producator de CD Reader are o implementare diferita care citeste bine anumite formate (CD+R, -R). De asemenea, Writerul scrie mai bine sau mai rau un anumit tip de CD (conteaza producatorul suportului).
In consecinta, fiecare poate avea un anumit tip de CD preferat de writer si cd-player in acelasi timp. nu e o reteta anume.
  • tz7sfq
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2008
problema mea cu NCDC 2013 cumparat zilele trecute suna cam asa:
introduci CD-ul, il chinuie putin dupa care afiseaza"INSERT CD WITH THE PRINTED SIDE UP"
chiar si la copia primita de la vanzator a CD-ului original de Navi, mesajul este acelasi.
mentionez ca nu am inca magazia...dar asta cred ca nu influenteaza situatia cu nimic
as aprecia niste sfaturi
  • kozoonak
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
salut. am si eu o problema cu ncdc-ul meu. cred ca nu primeste curent. pornesc motorul si nimik nu bc,radio,cd, lumina. scoate cd-ul. ma poate ajuta cineva?
  • kozoonak
  • Mesaje scrise: 41
arr a scris:salutare!
Merci,
salut. am vazut ca ai postat ca nu iti functioneaza ncdc-ul si dupa simptome si al meu face la fel. daca ai rezolvat ceva ma poti ajuta
arr
  • AKEzatu
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
salutare am si eu o problema... cu navigatia...sistem NCDC 2013 stie cineva de unde pot achizitiona cd-ul de navigatie ? cu europa sau macar cu romania. as ramane recunoscator pt cine ma poate ajuta.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,793
  • Masina: Insignia 2019
pentru geobxl: incearca si cu CD-R si cu CD+R. avind in vedere ca este un sistem vechi poate nu stie decit un model.
  • iulius
pt AKEzatu: daca nu stii se poate folosi cautarea si atunci gasesti si harti si ce mai vrei tu. Bineinteles ca Romania NU EXISTA pt NCDR. vezi ca au pus citiva colegi lincurile de unde sa dai jos harti pt europa.
  • iulius
vezi topicul Download NOVA, harti europa est pt NCDR
