  • Cod
  • Mesaje scrise: 320
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2008
Va salut prietenei, am o problema cu inchiderea centralizata la vectra mea veche, cam de cand o am. E o alaram cu inchidere centralizata defapt, care, de cate ori pun contactul la cateva secunde imi blocheaza toate usile. Am inteles ca este o modalitate de dezactivare a problemei asteia de la telecomanda. Alarma e tip vechi deci telecomanda e antica, are 4 butoane sterse de inscriptzii. Daca cunoasteti careva cum sa scap de inervanta blacare va rog sa ma ajutati. Multumesc anticipat.
  • kT
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2007
Din cate stiu, asta e comportamentul normal al alarmei, pentru a te feri de eventuali intrusi ce ti-ar putea deschide usile cat esti oprit.
Daca pui contactul si pornesti motorul cu usa de la sofer deschisa iti face la fel? La unele modele de alarme functioneaza "trick-ul" asta...
  • Cod
Da functioneaza trick-ul si stiu ca e comportamentul normal a alarmei, dar e exasperant la un moment dat, trebuie mereu sa pronesc motorul cu usa partial deschisa si cum dese ori uit, fredonez telecomanda aceea pana o stric. Cineva mi-o spus ca a auzit de o modalitate de a dezactiva din telecomanda, de aceea ma intrebam daca cineva de pe forum stie?..
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
la alarma mea pilot se dezactiveaza aceasta functie prin scoaterea unui jumper de pe alarma.
localizeaza alarma(o cutie neagra) vezi daca are jumperi ii scoti pe rand si faci proba.
cam toate alarmele aftermarket functioneaza asa.
cutiuta alarmei trebuie sa fie ascunsa pe sub bord pe undeva.
bafta!
  • Mafi0tul
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2007
da merge...am avut si eu problema asta cu alarma,si am dezactivat functia,am scos un jumper si am taiat firul care dadea comanda de inchidere 😊
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
aceeasi chestie o am la astra...pacalesc alarma aprinzand lumina interioara inainte de pornirea motorului..
chestia haioasa este ca tata mai uita sa si o stinga dupa aceea...si sta aprinsa poate si o zi intreaga...
  • Cod
Va multumesc pt. raspunsuri. Am sa caut cutia alarmei.
  • HDriver
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2008
La unele alarme programarea functiilor se face prin butonul valet (e un butonas cu doua fire subtiri (teoretic ar trebui sa fie pe sub bord sau pe stalpul stanga-fata). Daca nu are jumperi sa ne zici ce marca e alarma.
  • Cod
Am rezolvat-o, e o alarma antica cu 4 jumperi, i-am scos ultimul jumper(S4) si enervanta autoblocare a disparut 😃 Va multumesc din nou pt. raspunsuri.
