dj04xpx
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Calibra 1991 c20xe
- Cont inregistrat: 08 Jan 2008
astept o parere , opinie , sfat ...
va multumesc anticipat.
p.s.: mctoto - scuze daca am postat gresit .
- pam
- 434 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Vectra 2001 y22dtr
- Mures
pam
- Mesaje scrise: 434
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
- mctoto
- 1,816 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,816
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Cu pornirea si cu mersul la relanti posbil sa fie seznorul temperatura ecu. Cel cu 2 pini.Eu zic ca trebuie sa-l schimbi.
Incerca sa citesti codul de eroare cand e becul aprins.
Daca bujiile sunt afumate e tot o problema de alimenatare. posibil sa tina tot de seznorul ala.
dj04xpx
- Mesaje scrise: 58
- mctoto
- 1,816 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
dj04xpx
- Mesaje scrise: 58
- mctoto
- 1,816 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
Poti sa cureti si clapeta singur , trebuie sa dai capacul deplastic pe care scrie SFI si apoi ajungi unde trebuie, vezi sa nu scapi ceva in galeria de admisie.
dj04xpx
- Mesaje scrise: 58
dj04xpx
- Mesaje scrise: 58
aveti vreo idee...? mecanicii am observat ca : 5 mecanici -5 idei ....si nu prea imi da bine situatia...asta inseamna ca 5 reparatii aiurea si majina e ori la fel de rau ori mai rau .... adevarul e ca de cind am inceput sa apelez la mecanici ..numai cu bube o am ...
dj04xpx
- Mesaje scrise: 58
- mctoto
- 1,816 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
dj04xpx
- Mesaje scrise: 58
Daca te referi ca fac POP cand le tragi de pe bujie , asa fac ele ca intra aerul repde in spatiul creat de imbracamintea fisei.
Daca zici ca au gauri in ele , schimba-le
mda ..asta am sa si fac . multumesc , incepusem sa cred ca acel poc face din alta cauza . orikum cred ca am sa inebunesc . azi am indraznit iar sa apelez la un mecanik ( mama lor de prosti ...ca sunt unii pe cit de laudarosi pe atit de prosti ) care nu stiu ce a desfacut ca majina trage mai greu ca inainte , parca as fi remorcat un tir nu alta si isi da drumul numai dupa ce o calc mai bine . deci , acest asa zis mecanic a desfacut pe la carburator ( nu stiu exact cum se numeste piesa , dar e ca un senzor sau ceva de genul acesta cu 2 pini in ea care e prinsa in 2 suruburi de carburator , si care invirtita ujor spre stinga sau dreapta face un klik scurt )aceasta piesa si adevarul e ca s-a cam chinuit vreo 30 de min sa reuseasca sa o mai porneasca , dar intr-un final a reusit . totusi masina se incapatineaza sa plece de pe loc sau sa traga pina nu ating cel pitin 2700-3000 ture. jur ca s-a terminat cu meseriasii. daca stie cineva vre-un mecanic bun de opel din craiova rog sa ma anunte . iar pina atunci spunetimi va rog ce i sa intimplat masinii de nu mai are vlaga si ce as putea sa ii fac .
multumesc anticipat .
- mctoto
- 1,816 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
dj04xpx
- Mesaje scrise: 58
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24502
@ mctoto - iti multumesc mult . mi-ai fost de mare ajutor pina acum si mi-ai si raspuns intr-un timp foarte scurt . le multumesc la toti care mi-au oferit un sfat , parere etc. adevarul este ca ati fost cu mult deasupra specialistilor la care am fost . ati avut dreptate 100 % .
gabriel.lazar- Suspendat
- 7 mesaje
- din 05 Dec 2007
- Calibra 1996 c20let
gabriel.lazar- Mesaje scrise: 7
- Masina: Calibra 1996 c20let
- Cont inregistrat: 05 Dec 2007
dj04xpx
- Mesaje scrise: 58
dj04xpx
- Mesaje scrise: 58
am schimbat destule si degeaba
a mers frumos motorul timp de 3 saptamini cu un relantiu stabil .dimineata nu prea parea totuji asa aiba putere dar cum se incalzea putin , parca aveam un alt motor , ascuulta perfect si se infigea super.. oare ce sa fi fost ? in urma cu 3 zile am decis sa fac un drum catre brasov si inapoi ...iar pe drum a inceput sa imi faca iar figuri ( ba relantiu nu mai e stabil , ba da in nas , ba se aprinde check-ul ) am incercat sa aflu codul de eroare si imi spune ca am baterie slaba. doar ce am schimbat-0 ..mie greu sa cred , plus fisele .parca imi fura curent . la un moment dat mi-a murit motorul , parca nu mai avea forta in momentul cind urcam , dar am oprit pe margine timp de 5 minute si am plecat la drum .la fel :relantiu instabil si checkul aprins. nu imi da alta eroare. ma gindesc totuji ca poate am consumat bateria prea repede folosind aerul la treapta maxima , lumini faza scurta aprinse , casetofon in functiune ...nu stiu habar nu am ..ma gindesc ca fisele nu ar fi bune
gasesc bujiile afumate(bosch noi ) la 20-30 km de functionare .nu stiu ce sa mai fac ..dati-mi o idee. deci de la ce ar putea instabilitatea astea sa apara , de ce nu are putere motorul dimineata cind e rece la fel ca atunci cind se incalzeste .. si care ar fi problema cu fisele - sa le schimb iar ?adevarul e ca am gasit una usor intepata dar am pus niste banda izoliera ..oare tine aceasta operatie? nu mai am curajul sa ma duk la mecanici ..imi este frica ca iar m-ar pune sa inlocuiesc piese care nu au treaba cu cauzele...
aaaaaa.....uitasem un amanunt .: am observat ca ii dispare din putere cind i se aprinde checkul in jur de 2000 de ture apoi se stinge becul si ii revine puterea... asha imi face in fiecare treapta . in jur de 2000-2500ture .
- Flexatu_C20ne8V Rullsz
- 34 mesaje
- din 29 Jun 2008
- Calibra 1992 C20NE
- Bihor
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Calibra 1992 C20NE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2008
si eu am aceas problema'(eu am c20ne)la mine cand pornesc motoru da sa moara dar intra socu si porneste dar de multe ori imi moare la relantiv ,si nici nu merge rotund motoru, se aud intreruperi,am crezut ca-i ceva injector infundat sau bujiile si m-am dus la un mecanic sa vad ce draq are! mi-a zis ca-i bateri slaba si din cauza asta face asa ,pompa de benzina e foarte pretentioasa.maine ma duc sa-mi iau baterie noua ,revin dupa ce-mi pun bateria noua sa vedem ce-am rezolvat.
dj04xpx
- Mesaje scrise: 58
- mircea.armeanu
- 102 mesaje
- din 11 Aug 2008
- Calibra 1995 C25XE
mircea.armeanu
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Calibra 1995 C25XE
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
Salut! E cam putin 12volti...si daca mai ai alti consumatori porniti tensiunea e posibil sa varieze.
Ca sa incarci o baterie parca trebuie 14.5 -14.7 volti.
Incearca sa pui bateria pe redresor, incarc-o...si fa un drum cu masina...daca merge bine o perioada si apoi incep din nou problemele, da bateria jos si repeta faza cu incarcatul. Daca in urma incarcarii merge din nou bine, e clar unde e problema...
