  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • kyki78
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Agila 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
stie cineva cit tre sa fie ralantiul la opel agila 1.2 (pe turometru) la mine sta la 600 si cred ca e cam mic.
se poate regla de undeva?
  • Mesaje scrise: 16,457
Curata throttle body se fa resincronizare la sfirsit. Ralantiul nu se regleaza decit prin reprogramare soft si nu iti recomand asa timpenie.
  • lcsongor
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Agila 2001 X12E
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2007
kyki78
Atat trebuie sa fie. Din fabricatie. Dar pentru ce-ti trebuie ralanti mare? Sa-ti consume?
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
relantiul trebuie sa fie la 800Rpm, bine ... nu sta fix acolo variaza dar in jurul aceste valori trebuie sa stea dupa ciclul de incalzire.
kyki78 ascultal pe Dan si baga o curatare de Throttle Body ai material destul pe forum cum se face si ce-ti trebuie!
  • franco_polcom
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
salut, cind masina este la relanti vibreaza toata, cind accelerez un pic este OK, care ar fi sindromul? Eu zic ca este cam mic. ce ar fi de facut?>
Depinde cit de tare vibreaza, relantiul este la 800 ?
Tu spuneai ca tacane, atunci se aduna si din distributie ceva vibratie. O alta cauza sunt suportii motor. Alta sursa este valva EGR, curata.
  • franco_polcom
  • Mesaje scrise: 17
sal,
din distributie este posibil, deoarece are 140.000 km
am sa verific si suporti, am pus mina pe unul am tinut de el mai bine si motorul rula mai rotund (disparuse putin vibratia)
despre ERG daca este usor de curatat, am sa verific si supapa
La toate masinile la care am schimbat distributia tremuratul motorului s-a diminuat simtitor.
  • cocosai
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Stie cineva care este turatia de ralanty la motorul Z10xep? - multumesc!
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,096
Idle speed rpm. 820 +/- 80 Not adjustable
  • cocosai
multumesc
  • ionascu florin
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Buna ziua!
De vre-o luna de zile, dupa ce merg ceva timp, uneori nici nu se incalzeste bine, alteori chiar daca motorul este ajuns la temperatura de lucru , cand scot din viteza la intersectie pentru a da prioritate sau in orice alte situaþii, motorul se opreste iar apoi porneste foarte greu. Dupa ce in sfarsit porneste se aprinde martorul "masinuta cu cheia", care ulterior se stinge fara a reseta in vre-un fel. Asta se intampla aleator. Uneori la 10 minute alteori la doua zile. Aveti idee ce ar putea fi?
Citeste cod eroare stocat, banuiesc P0335.
  • ionascu florin
  • Mesaje scrise: 61
Bun! Si daca este acest cod ce ar putea fi defect?
Citeste codul ma intii, ai metoda cu pedalele.
  • ionascu florin
  • Mesaje scrise: 61
Am citit codurile stocate:
1120, 1122, 0135, 0335, 0141.
Probabil o parte din ele s-au stocat pentru ca am decuplat conectorii si am curatat cu spray contact.
Ultima modificare facuta de ionascu florin la Vin 13 Feb, 2009 1:16 pm
P0335 https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12586 https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=p0335
Schimba-l urgent si nu mai circula. Nu deconecta bateria ca nu va mai porni.
In rest cauta la Agila despre celelate coduri.
  • ionascu florin
  • Mesaje scrise: 61
Mutumesc foarte mult. Cu stima!
  • ionascu florin
  • Mesaje scrise: 61
Am schimbat senzorul de la arborele cotit "crankshaft", (incomoda pozitie!). Rezultatul: motorul nu se mai opreste, pe esapament nu se mai depune funigine. Am sperat sã-mi mearga si turometrul, dar nu a fost asa. Instrumentul de masura din bord este bun. De unde ia semnal de masura, stie cineva?
Semnalul de turometru instrumente este dat de ECU el primind de la senzor crankshaft. Se poate si babeste dar mai simplu prin diagnoza localizare defect.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
