- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
- Mesaje scrise: 337
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Nov 2006
Ce probleme am gasit pana acum :
1.computerul de bord nu stiu cum se foloseste in afara de setat ceas si data . IN plus arata temp ciudate .. scade temp imediat ce pornesti motorul .. atinge temp cu minus si la un moment dat dispare .
2.acul la temp apei de-abia urca peste minim .. nici macar nu se apropie de 90 - f ciudat mi se pare (suspectez sonda - sau ceasul ?)
3. Cred ca motorul are bube .... Cand accelerezi normal ai senzatia ca se inneaca ... trebuie sa o gadili .. sa ii dai f usor ca sa traga ... de-abia de pe la 3000 parca merge mai normal si am senzatia ca nu merge nici f rotund . Asta mi se pare cea mai mare problema de pana acum .
NU radeti va rog dar chiar nu as vrea sa ma bag sa stric ceva .. pana acum in afara de carburatie nu am mai pus mana pe altceva 😢( deci HELP PLS ! Ms anticipat -- deja stau cu ochii cat cepele . 😃
Emil tati daca vezi si tu postul da-mi un semn cand esti pe mess pls ...
- n3v001
- 273 mesaje
- din 11 Jun 2004
- Astra 2001 Z20LET
n3v001
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 11 Jun 2004
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
- Masina: Vectra 2003 y 22 dtr
senzorul este prins sub bara pe partea soferului-curata mufa cu spray de contacte
2. termostat lipsa sau ramas blocat pe deschis
3.curatare injector ,clapeta acceleratie,filtre de benzina si aer,catalizator etc
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,122
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
octav, omul are un X16XEL sub capotă, adică nu are un injector, ci are 4
pentru punctul 3, ai nevoie de o după-masă liberă, nişte scule calumea şi îndemânare. Trebuie curăţată valva EGR!
Aici e descrisă altă operaţiune, dar e singura metodă prin care ajungi la valva respectivă. Şi eu trebuie să fac acelaşi lucru, tot aşa mi se manifestă şi mie - dă în nas pe la 2000 rpm, în treapta I şi în a II-a. Deja la trepte superioare nu mai simte decât şoferul (eu). Dacă te apuci de aşa ceva, fă poze multe şi pune sus un tutorial calumea, că nu găseşti pe net. Spor !
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
si eu ma uitam ca matza la asta de vectra ,dupa ce mesterisem(schimbat consumabile) la F..si usor usor am invatat cate ceva...mai cu curaj, ca nu musca!
daca nu stii,du-te la un mecanic sa-ti schimbe uleiul..este f important pt motor!
ne poti pune ceva poze cu masina..
154k in 13 ani..hmmm
ai grija de distributie...sper ca are curea, sa nu ma fac de kk0 😃
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
- h0rm0n
- 3,972 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- Mesaje scrise: 3,972
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2007
Salut... una la mana, nu-l baga in seama, ca tot tu ai de castigat...
iri raspund la topic in legatura cu senzoru de temperatura, se afla sub bara inspre stanga, chiar in dreptul farului...
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
ultraseby
- Mesaje scrise: 60
- Cont inregistrat: 25 Oct 2005
- livcro
- 4,606 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,606
- h0rm0n
- 3,972 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
- bertone
- 2,289 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,289
- Cont inregistrat: 13 Jun 2005
BAIETE OAE FACUT IN COLABORARE CU MICROSOFT OPELUL TAU?
PTR CA E ABSOLUT UIMITOR FAPTUL CA AI COMPUTER PE MASINA!
CONSUMUL LA CHILOMETRU NU TIL DA?
DAR NIVELUL CARBURANTULUI IN REZERVOR?
DACA FACE TOATE ACESTEA INSEAMNA CA ARE MICROCIP MACHINTOSH PE EL!
FELICITARI PTR ACHIZITIE!
Omul are bertone domle' de-aia e "invatat" asa 😂
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
daca citesti cu "atentie"! 😉
inseamna ca nu mai e la locul lui,nu se vede o gaurice in bara?
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
@ octav - mosh nu am gsit nimic sa arate a senzor prin bara aia 😃 sincer ..
Completare la bube :
Dupa ce am prins o aglomeratie de-aia crunta mi s-a aprins check engine ... si a inceput sa se tureze cand schimbam vitezele .. cand ma opream pe loc turatia ramanea la 1000. Daca opeam motorul pornea normal .. si se stingea si check-engine-ul. WTF ? Continuam .. ajung in cartier ..se opreste motorul .. si de aici incepe distractia.. pana in fata blocului s-a oprit de vreo 10 ori .. si acolo nu a mai pornit .. 😢 Dupa vreo 3 ore pe racoare ma prezint regulamentar .. ii dau o cheie .. si la sfert o ia.. am dat o tura cu ea .. mergea perfect ... Ce credeti ca are ? eu ma gandesc ca se incinsese dar nu am vazut nici pe bord , si nici nu am vazut sa fiarba apa ... chiar intru in pana de idei .. si cred ca maiandrei e plecat in concediu ceva ca nu raspunde pe mess si nu stiu pe alticenava sa aiba un tester .... Stiti ce va rog daca stiti unde are motorul asta mufa aia pt test cu agrafa spuneti-mi si mie sa ii fac unul sa vad ce coduri de eroare da ca eu nu am gasit-o pe la motor 😃.. Multumesc
- h0rm0n
- 3,972 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
intrebarea mea care este... mufa e cu 10 pini sau 16 ? testu cu agrafa difera...
la mine e cu 16 pini, fiind model din '96... ma gandesc ca si tu ai cu 16 pini.
la mufa cu 10 pini se pune agrafa pe pinu A si B.
la mufa cu 16 pini se pune agrafa pe pinu 5 si 6.
cat despre senzoru ala, o sa il scot pe al meu si iti fac poza cu el atarnat pe langa bara !
