  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • daniel_kadett
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Kadett 1986 1.6
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2006
dragi colegi,
desi de mult dadea semne de oboseala de ieri evacuarea mea face ca naiba, vibreaza, zdrongane, vajaie, face zgomot. m-am uitat pe dedesubt si am gasit cele 2 inele de la toba intermediara rupte (si le-am schimbat) iar imbnarea dintre teava de la motor si toba intermediara f slab. desi am schimbat chestiile alea face la fel.
are cineve idee unde as putea merge sa o fac ca imi e rusine sa merg cu ea asa (parca decolez:)
a shimbat cineva de curand sau stie un tinichigiu pe aproape de crangasi, regie....
merci
  • Andrash
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Tigra 1996 X14XE
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2007
sincer... parerea mea .... puneti o toba sport 😈 dar nu numai finalu` cum afc majoritatea ... pune cu totul din galerie sa vezi atunci ce frumos o sa iti sune 😈
  • Suller Istvan
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Kadett 1986 1,3
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2007
Eu recent mi-am schimbat toata linia de evacuare, toba intermediara am eliminat-o, si acum imi place cum suna. Doar un tinichigiu te poate ajuta cu asa ceva, ai mai putea verifica daca nu e sparta undeva, sau daca nu atinge undeva caroseria si de acolo vibratiile neplacute
  • floppy_miau
  • Masina: Kadett 1984
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2007
Se poate ca taragotul ( teava prinsa de galerie ) sa nu fie prinsa bine si sa aiba joc , din cauza asta ar putea sa sune de parca decolezi 😊 . Verifica cat de bine sunt stranse cele patru suruburi cu care se prinde taragotul de galerie.
  • daniel_kadett
desi o vreme a tacut, problema revine. am schimbat cele 2 inele de cauciuc care tin toba intermediara si acum cand plec de pe loc masina tremure, zdrangane (cred ca atinge evacuarea de podeaua masinii.
stie cineva vreun tinichigiu, ca ma gandesc sa elimin toba intermediara si sa desfac toata evacuarea si sa o asez din nou....
  • daniel_kadett
nu mai sunt tinichigii? eu nu am reusit sa gasesc unul sa ma ajute cu evacuarea 😢
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
cu tinichigii astia sunt probleme..nu fac treaba calumea si in timp scurt mananca rugina la sudura.
iti sugerez sa schimbi intreaga linie de eveacuare.
eu anul trecut miam schimbat de la catalizator in spate(toba intermediara(vine impreuna cu teava aferenta) si cea finala).
vibrarea poate cauza inelele ce leai pus, nu sustine calumea toba ori il strange de caroserie(sau de aparatoare si daca sunt rupte cateva suruburi de prindere atuncea face galagie), mai poate face galagie si aparatoarea(ce ghideaza aerul cald spre filtru) daca ii rupt vreo urechiusa.
verifica impinarile.
ps. cu cat face galasie mai mare cu atata problema se afla spre motor.
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
la kadett nu ai 2 inele alea de care zici tu sunt de dacie la toba pe kadett ai un colier cu cioc si doua cuie prinse pe caroserie intre ele legatura se face cu o piesa de cauciuc cu 3 gauri si costa vreo 15 lei daca nu pui sistemul original la fiecare groapa sau la fiecare denivelare tobele vor zdrangani si se vor rupe iar de tinichigii nu cred ca nu gasesti sa-ti dea o sudura la tevi
  • daniel_kadett
o sudura da, dar eu as vrea sa imi elimine toba intermediara si sa imi aranjeze traseul evacuarii.
ultima data cand am fost la un "meserias" mi-a sudat direct pe masina teava de evacuare si antifonul e destul de inflamabil.
  • dodo_f2k
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Kadett 1988 13NB
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2006
zogomotul e foare probabil sa se auda de la contactul dintre toba intermediara cu podeaua masinii,in zona schimbatorului de viteze este un tunel care trece printre ce doua scacune.toba intermediara este imbinata in zona respectiva cu o teava cu cot si prinsa de podea prin 2 inele de cauciuc.daca cotul e putin rasucit din colier e foarte posibil sa-ti atinga de podea.
  • daniel_kadett
da, asa e. atinge de podea si atinge si de frana de mana ca uneori cand plec de pe loc vibreaza si zongane si ea.
problema e ca nu stiu ce sa ii fac.
daca ii fac un "scut" din azbest o sa mai vibreze? sau alta solutie, prindere?
ar fi ok daca as elimina toba intermediara? se intampla ceva?
offf, dar mai ales unde? 😊 la cine?
  • Suller Istvan
da, se intampla ceva, se schimba caracteristicile motorului, urca mai bine in ture, ai sunet mai mare, dar poti sa te astepti si la o crestere a consumului, parerea mea este ca accelereaza mai bine de cand i-am schimbat evacuarea...
  • dodo_f2k
  • Mesaje scrise: 91
si eu am avut aceiasi problema.faza cu azbest e doar provizorie ,la un momentdat o sa se toceasca sau o sa cada(am incercat si eu).eu am procedat astfel si nu am mai avut probleme.am rasusit teava curbata din colier pana nu mai atingea in nici un punct...si ptr siguranta am legat teva cu un colier romanesc(sarma):p de suportul franei de mana.
  • cogi
Bai fratilor opelul NU ARE inele de cauciuc la toba aia ii DACIE .La opel exista o pisa de cauciuc fara de care toata linia de tobe zdrangane si se plimba pe sub masina indiferent de nr de INELEde cauciuc .Stiu ca pe kadett-ul meu am refacut toata linia de esapament de la galerie pana la FUM.Dar mai tre sa refaceti si colierele ce tin tobele iar de sarme NU POTRIVESC pe Opel
  • mind_hunter
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Kadett 1982 13s
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
tocmai mi-am refacut ieri toata linis deoarece am rupt-o la un pod si vreau sa spun ca nu zdrangane deloc....am cumparat suporti de cauciuc de cielo 6 lei bucata, si teava ce face legatura intre toba intermediara si finala...le-am pus toate cap la cap si nu se aude nici un zgomot...prima data trebuie sa identifici zgomotul si apoi sa vezi ce se poate face(indoit teava, inlocuit daca e cazul)..
  • daniel_kadett
exact, iar pt a il identifica e nevoie de un meserias, tinichigiu, mecanic, whatever, pe care nu il gasesc. toti la care am fost li s-a parut un lucru prea neinsemnat ca face zgomot, ca vibreaza si nu s-au dat interesul decat sa invarta putin teava, sa mai stranga 2 suruburi pe la imbinari si sa ia un ban....
  • mind_hunter
de ce e neaparat nevoie de un meserias?nu gasesti o rampa si sa pui pe cineva sa porneasca si tu sa stai sub masina sa vezi de unde vine zgomotul?
  • cogi
da bine zici daca nu te murdaresti mergi cu taxi ca la masini mai batrane mecanici nu vor sa lucre ca nu pot sa ceara pret mare ia mergi cu o masina dupa 2000 si te cauta si-n c...r doar sa-ti ia bani .Asa ca pune mana si repara tu masina daca te deranjeaza ceva .Astazi nu stii dar inveti si maine la fel si tot asa o mai pastrezi cativa ani
  • mind_hunter
eu pun pariu ca mai mult de 20-30 min nu ia reparatia..eu in 30 min am facut toata evacuarea...si fiecare isi ia masina dupa posibilitati pt a obtine putina libertate in miscare(sa nu mai stai dupa tren, mijloc de transport public, taxi)
  • daniel_kadett
da, aveti dreptate. e mai bine sa ma apuc eu.
mai am sa rezolv problema rampei. in bucuresti nu prea gasesti decat la service....
si revenim de unde am plecat 😊
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
