  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • STELICA
  • Masina: Zafira 2003 2.0 dci
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2006
Care este motivul pentru care la bord se stinge dupa aproximativ 1 min ledul ce figureaza o mashina cu cheie? Care este motivul pentru care porneste mai greu la temperaturi cu minus? 😊) Exclamation 😕
  • Zafira
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2006
La masina mea am constatat acest fenomen cand s-a ars o bujie incandescenta. Insa beculetul respectiv nu s-a stins dupa 1 min ci dupa vreo 4-5.
  • Jh0nny
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2005
E de la bujii ! Incearca sa o accelerezi oleak pe la 1500 - 2000 de ture si sa vezi ca se stinge imediat ! Daca face asa beculetu se aprinde de la bujii !
  • halexro
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2006
Un meserias mi-a spus, la aceasta problema pe care o are si masina mea (Y20DTH), sa nu "umblam" la bujii si ca s-o las asa... Adevarul e ca dupa incalzirea motorului LED-ul cu cheia dispare insa totusi ma ingrijoreaza. Azi asta, maine alta si... aplic programul rabla la Zafira?.... nuuuu! Las experienta celor in masura sa-si spuna cuvantul
  • Mesaje scrise: 16,454
Ala nu e meserias ci mai degraba ....
Sfatul meu este sa faci o diagnoza in Constanta, vezi la Intilnirile Clubului cind se intrunesc baietii. Vei afla de la ei unde se poate face o diagnoza nu abureala. Dupa asta ne spui ce coduri ai gasit stocate, deci Pxxxx nu interpretarea lor ca o fi aia sau cealalta. Referitor la bujii ele se inlocuiesc cind este necesar (toate) ca altfel nu vei fi primul sau singurul care o sa le aiba rupte in chiulasa. Da o CAUTARE la bujii si citeste ....
Mecanicul ala sa se rezume la Dacii si altele.... Ultima oara cind am fost in Mangalia am avut pompa de benzina picata la Tico. La service Daewoo unde am comandat-o erau numai Dacii si incompetenti de speriat, puteau sa mi-o schimbe gratuit si refuzam, pe masina mea numai eu pun mina !
  • pam
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Sigur e de la bujii. La fel face si al meu(de cand mi s-a ars o bujie)
  • vladb
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Zafira 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2006
Am avut si eu aceeasi problema (zafira Y20DTH), am verificat bujiile - erau ok - si pana la urma intr-o dimineata nu a mai pornit deloc.
Pana la urma s-a dovedit a fi modulul de preincalzire a bujiilor defect, in sensul ca nu trimitea curent catre bujii atunci cand era nevoie.
Dar testerul nu a aratat nici un cod in acest sens. De fapt nu aratat absolut nici un cod, nefiind vreunul stocat.
  • halexro
  • Mesaje scrise: 10
Am schimbat bujiile. Meseriasul mi-a spus ca unii din breasla lui se feresc sa schimbe bujiile din cauza faptului ca aerul sarat le "intepeneste"... :)Toate bune, am circulat ok, insa de la o vreme se aprinde din nou dupa ce rulez ceva km. , dispare de la sine dupa vreo 3 min. Nu stiu daca are vreo relevanta dar ce obicei se aprinde cand e la relanti la vreun semafor... Apropos, la tester a diagnosticat: bujie incandescenta nefunctionala normal.... Ceva sfaturi pot primi d-lor?
  • CZ
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Zafira 2004 DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2007
si la mine se aprinde masinuta cu cheie....dar nu dispare asa rapid, iar cand apare nu mai reusesc sa accelerez, oare ce o fi?
  • jane
  • Mesaje scrise: 57
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
si eu am avut aceleasi probleme dar le-am rezolvat astfel:
1 - martorul ramanea dupa pornire cateva minute aprins
rezolvare: una sau mai multe bujii incandescente nefunctionale
2 - in timpul mersului se aprinde martorul, concomitent cu reducerea puterii motorului
rezolvare: am curatat EGR-ul
Mentionez ca datorita carburantului de proasta calitate, a faptului ca incalzirea motorului diesel se face mai anevoios si competand cu bujiile incandescente defecte se ajunge la depanarea EGR-ului
(nu sunt specialist dar am invatat din necazuri, sper sa va fie de folos)
  • CZ
  • Mesaje scrise: 0
am fost azi la service si mi-au zis ca EGR-ul meu e spart sau asa ceva, trebuie sa comand altu 😢
  • dorinnnnn
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2017
Mai bine ai da un search pe forum si o sa gasesti o modalitate de a economisi bani.
Vezi ca e si un tutorial in care o sa afli tot ce trebuie pentru a curata, lipi EGR-ul 😉
  • keke
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2001 dth
asa mi se aprinde si mie becul la zafira,dar daca o accelerez putin dispare beculetul
  • LIVIU G
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2007
La fel se stinge dupa 1-3 min, dar acum 18 luni cand am bagat-o pe tester mi-a dat mesajul "Circuit bujie incandescanta intrerupt"
Porneste greu iarna, dar am W-basto pe ea si ma ajuta
  • samartinean daniel
  • Masina: Zafira 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
Salut,ai bujie arsa si becul cu cheie se stinge dupa ce se incalzeste apa din motor care decupleaza senzorul de la releu de bujii
  • regitus
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
si eu patesc la fel dar meseriasii nu mi-au gasit nimic,cica las-o asa ca nu e nici o problema,ce sa fac totusi?
  • sili1169
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2007
sugur ai airsa o bujie. Meseriasii nu au gasit nimic fiinca dupa ce ti se incalzeste motorul nu ti se mai aprinde becul cu cheie numai daca o lasi mai mult (o ora sau doua) sa se raceasca.
  • akonel
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2008
imi apare la bord un semn care imi indica o masina cu o cheie...........ce este asta?
  • akonel
  • Mesaje scrise: 7
am gasit in cartea ei da e in germana ce inseamna.....scrie:"Motrelektronik, Wegfahrsperre bei Otto-Motoren
Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalteter Zundung fur einige Sekunden.
Aufleuchten bei laufendem Motor: Storung im System der Motorelektronik. Elektronik schaltet auf Notlaufprogramm, der Kraftstoffverbrauch kann erhoht und die Fahrbarkeit des Fahrzeuges kann beeintrachtigt sein, seihe Seite 156.Opel-Handler aufsuchen.
Blinken bei eingeschalteter Zundung: Storung im System der elektronischen Wegfahrsperre, siehe Seite 55."
Ma poate ajuta cineva?.............plsssssssss
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 593
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Cauta, cauta, cauta...
Uite aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=554
Spor la citit.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
