- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- Mircea KDT
- 336 mesaje
- din 11 Jan 2005
Mircea KDT
- Mesaje scrise: 336
- Cont inregistrat: 11 Jan 2005
eu ii multumesc pentru cele postate!
omul acesta ne face un mare serviciu, ne da informatii de care ne putem folosi in cazul ca avem unul dintre acele modele sau vrem sa cumparam unul dintre ele.
stim la ce sa ne uitam si ce anume se poate strica, la ce sa ne asteptam.
toate masinile au defecte de fabricatie caci nimic nu este perfect. este absurd sa crezi ca Opel nu are sau acestea nu ar trebui facute publice, doar pentru ca ne loveste in mandrie caci detinem cate un Opel!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
asfalttango a scris:
Atit pentru azi....Cine este "open mind" intelege....cine nu....baneaza(sau editeaza postarile....doar este mult mai simplu).
Informatiile lui asfattango mi se par foarte utile (adica ultimele), nu trebuie sa fim cumva atinsi in orgoliul de Opelist. Trebuie fiecare sa intelegem ca orice masina are defecte de fabricatie, asta este realitatea. Ca la unele marci (nipone) ele sunt mult mai putine e alta treaba dar trebuie sa te gindesti si cit platesti pe masina, ce dotari are etc.
bertone la Z20LEL si turbina cum ai scris ai de la GM :
Field Remedy: 2131
Models:
Zafira 2001...2004,Zafira-B 2005...,Astra-H 2004...,Astra-G 2001...2006,VX220 2003...2006,Speedster 2003...2006
Engines:
Z20LET,Z20LEH| Z20LEL| Z20LER,Z20LEL| Z20LER| Z20LEH,Z20LET,Z20LET,Z20LET
Complaint:
Whistling noise during deceleration.
Cause:
Delayed function of the bypass valve of the turbo charger due to:<*1*>- wrong mounted vacuum tank from previous repairs<*2*>- vacuum tank (below intake manifold): check valve defect, decrease of vacuum<*3*>- vacuum pipes (polyamid pipe and hoses) leaky/defect<*4*>- switching valve (mounted beside tank) defect<*5*>- compressor bypass valve defect
Remedy:
In case of customer complaint check vacuum tank and lines for correct
mounting. The mark "TOP" on the vacuum tank shows in this application
downwards. The correct mounting position is important because of the
check valve inside the vacuum tank.
It is possible to check all valves and vacuum pipes with a Kent Moore
hand pump.
If vacuucm doesn´t decrease the tested component is OK.
Note: In case of complaint refer also to Quick Information 2259.
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 14 - Noises or Vibrations
Trouble Code: None
Field Remedy: 2259
Subject: Engine Z20LEL/LEH/LER, Turbocharger - Rattling/knocking noise during load cycle
Models:
Astra-H 2005...,Zafira-B 2005...
Engines: Z20LEH| Z20LEL| Z20LER,Z20LEH
Complaint:
Rattling/knocking noise from turbocharger during load cycle.
Cause:
Membran circulation valve cracked.
Remedy:
In case of customer complaint check first the circulation valve (see
picture, arrow) with a Kent Moore hand pump (KM-667). If vacuucm doesn´t
decrease the valve is OK. If vacuum decreases please change the membran of
the circulation valve part-no.: 9198914 / catalogue-no.: 58 50 072.
Trouble Code: None
Field Remedy: 2113
Subject: Engine Z20LET/L/R/H - Oil loss at oil return hose turbocharger
Models:
Astra-G Coupe 2001...2006,Astra-G Cabrio 2001...2006,Zafira 2004,Astra-H 2004...2007,Zafira-B 2005...2007 Engines:
Z20LET,Z20LET,Z20LET,Z20LEL| Z20LER,Z20LEH| Z20LEL| Z20LER
Complaint:
Turbocharger oil contaminated. Air stream causes leak oil to be sprayed over the turbocharger housing.
Cause:
Unsufficient sealing between flange oil return pipe and turbo charger housing.
Remedy:
In case of customer complaint please check first TSB 1877 (Oil return
pipe fixed with a clamp) and install an improved gasket (special part-no:
S-10616, order via: etac-special-parts@de.gm.com).
Facem ceva util sau nu ?!
Eu ma angajez la structurare info si postat unde trebuie numai sa am ce.
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
marian_sro merge in general cu copy si paste, daca ai probleme sau poze iti trebuie Adobe Acrobat Profesional, dupa instalare poti face print din program in Adobe, face fisier pdf si il poti salva ulterior si jpg. Adobe acrobat gasesti pe torente si il descarci. O baza de date este buna dar un server e mai greu de gasit.
Vom incerca impreuna cu Admin o reorganizare adevarata la Tutoriale, sa ramina numai info pur si la obiect. Parerea mea ca sectiunea trebuie sa fie vizibila numai pentru anumiti membri o sustin in continuare, multi "mecanici" citesc si invata dar nu contribuie cu nimic, numai sug informatie. Eu din aceste motive nu mai fac tutoriale decit in colaborare sau sprijin pe altii, mai bine ajut prin telefon pe cine merita cu adevarat si invers.
Va rog a posta de acum numai probleme specifice impreuna cu rezolvarea lor si/sau link catre ele.
Mesajele vor fi periate si aranjate pe modele, vedem unde si cum.
Dupa o mica sedinta vedem unde mutam discutia, poate la Probleme Tehnice si lipicioasa.
S-a mai incercat ceva asemanator -> Rezolvari Probleme Opel des Intalnite - Discutii Utile dar se pare ca nimeni nu vrea sa ajute.
Vrei sa fii util, atunci contribuie cu ceva, discutii contradictorii si flame nu isi au rostul !
Facem treaba si ajutam, schimb experienta etc. sau batem cimpii ?
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
una haioasa:
Field Remedy: 1777
Subject: Y/Z17DT/H Engine - Oil Level Indication
Models: Meriva 2004,Astra-G 2003...2004,Astra-H 2004,Corsa-C Combo 2002...2004,Corsa-C 2001...2004
Engines: Y17DT, Z17DTH, Z17DTL
Complaint: Insufficient readability of oil dipstick. Oil dipstick indicates oil overfilling.
Cause: Oil dipstick too long.
Production: Introduction of shorter oil dipsticks as of the following engine number: 1036048 (June 2004).
Remedy:
In case of customer complaint replace oil dipstick.
Z17DTL: Astra-H
New partnumber/cataloguenumber: 97379351 / 56 58 337.
Z17DTH:Astra-H, Corsa-C / Meriva / Combo
Z17DTL:Astra-G
Y17DT:Meriva
New partnumber/cataloguenumber: 97379350 / 06 58 218.
Y17DT/L: Astra-G, Corsa / Combo
New partnumber/cataloguenumber: 97379349 / 06 58 219.
Complaint Group: 23 - Wrong Indication
Trouble Code: None
si una serioasa, intalnita personal la mai multe 1.9 CDTI 16V:
Field Remedy: 2065
Subject: Engine Z19DTH/ J - Intake manifold, swirl flaps, actuator out of order, DTC: P1109, P2075 set
Models: Vectra-C 2004...,Signum 2004...,Zafira-B 2005...,Astra-H 2004...
Engines: Z19DTH,Z19DTH,Z19DTH,Z19DTH| Z19DTJ
Complaint: Customer complaint about lack of power and SVS lamp on. The following trouble codes might be set based on the installed application: a.) EDC16 C9 (2-actuator strategy, i.e. pressure sensor as well as pressure regulator fitted at fuel rail) TECH 2 shows DTC: P1109 or sometimes P2279(11). b.) EDC16 C39 (1-actuator strategy, i.e. only pressure sensor fitted at fuel rail). TECH 2 shows DTC: P2075.
Cause: Problem might be caused due to sticking swirl flap or due to malfunction from swirl flap actuator.
Production: Several modifications introduced since SOP. Latest improvement was a design change at the swirl flaps itself in order to make the flaps more robust and to prevent them from sticking. Engine-BP: Z19DTH17228334 (28.02.2007).
Remedy:
In case of customer complaint perform TECH 2 swirl flap actuator test
in order to evaluate the problem.
Recommendation:
Remove upper beauty cover in order to see the swirl flap linkage mechanism.
Switch on ignition (no need to start the engine) take TECH 2 out of
the vehicle to the engine bay. Change into swirl flap actuator test and
perform test. If linkage does not move at all but the actuator motor
itself is working (audible) it might be that:
--->>> either the internal actuator motor mechanism is faulty
--->>> or the pin ball from the actuator lever has come off, the lever
is bent or has just slipped off from the actuator joint.
In this case the actuator needs to be replaced.
Note: If the modified intake manifold (=swirl flaps) is already installed
please replace only the actuator.
In any other case it might be that the swirl flap linkage got stuck during
the actuator test or does not move completely from one end to another. If
this happens the intake manifold needs replacement together with actuator.
The procedure for replacement of the intake manifold has been changed and
will be published on TIS 2000 as soon as possible. In Advance the new
procedure is given below in this document.
Working Procedure:
Note:
It is not necessary to disassemble the toothed belt.
Important:
When working on the fuel system it is essential to pay attention to
cleanliness as even the smallest dirt particles can lead to faults in
engine operation or in the fuel system. Open fuel connections must be
sealed with appropriate plugs from the Opel Parts Catalogue (catalogue
number: 45 06 154 / part number: 9201697). Sealing plugs are only
intended to be used once.
1. Open bonnet.
2. Disconnect battery
- detach ground clamp
– loosen nut
3. Only Zafira-B: Remove bulkhead lock part
- see working procedure "Bulkhead Lock Part, Remove and Install",
group "A", Service Instruction Zafira-B.
(Document Number 01101113)
4. Raise vehicle completely.
5. Remove lower engine cover.
6. Place collecting container below vehicle.
7. Drain coolant (Picture I)
- open drain plug (1) at radiator
- collect coolant
- close drain plug
8. Lower vehicle completely.
9. Remove engine cover.
10. Remove air filter housing
Astra-H:
- see working procedure "Air Cleaner Housing, Remove and Install",
group "J", Service Instruction Astra-H.
(Document Number 00701767)
Zafira-B:
- see working procedure "Replacing the air cleaner housing",
group "J", Service Instruction Zafira-B.
(Document Number 01101348)
Vectra-C:
(Z 19 DTH)", group "J", Service Instruction Vectra-C.
(Document Number 00602767)
11. Only Vectra-C: Remove right engine damper block
- see working procedure "Right Engine Damping Block, Replace
(Document Number 00602794)
12. Detach fuel return damping case (2, Picture II)
- remove fuel return line (4) with KM-796-A
- remove 2x hose (1)
- release 2 clamp
- remove oil leak line (3)
- unscrew 2x bolt (arrows)
13. Bare high pressure pump (Picture III)
Important:
Close fuel connections of injectors and rail with closing caps from kit
(catalogue number: 45 06 154 / part number: 9201697 ) after removing
pressure lines!
- disconnect wiring harness connector high pressure pump (1)
- remove high pressure line (3) high pressure pump to rail
- loosen 2x lock nut
Note:
Close Rail, high pressure pump and high pressure line with closing caps
from kit (catalogue number: 45 06 154 / part number: 9201697 ).
- Remove fuel feed line (2) high pressure pump
- Loosen clamp
14. Detach engine vent hose (2, Picture IV)
- release 2x clamp
- unclip from bracket (1)
15. Remove EGR valve
- remove metal tube EGR valve (5)
- disconnect wiring harness plug (4)
- unscrew 2x nut (3)
- remove bracket (2)
- unscrew 2x bolt (1)
- unscrew 2x stud bolt
16. Remove brake servo vacuum line (Picture VI)
- release quick-release fitting (1)
- release clip (2)
17. Remove charge air hose (1, Picture VII).
18. Remove engine ventilation line (1, Picture VIII)
- remove engine ventilation hose
– release quick fitting
- remove 2x nut (2)
- detach 2x wiring harness (arrows)
19. Only Vectra-C: Release coolant pipe
- remove nut
- release wiring harness
- release 2x coolant hose
- remove 2x screw
20. Remove oil separator/vacuum reservoir bracket (1, Picture IX)
- loosen clamp
- detach wiring harness
- remove wiring harness
– Detach 4x cable strap
– Replace cable strap
- unscrew 3 bolt
- unscrew 2x nut
21. Detach engine management wiring harness (1, Picture X)
- disconnect 10x wiring harness connector
– Swirl valve actuator
– Load pressure sensor
– EGR valve
– Coolant temperature sensor
– Rail pressure sensor
– Pressure regulator (not fitted since MY 07)
– 4x sheathed glow plugs
- unclip 4x bracket
- lay wiring harness aside
22. Detach coolant pipe (2) from intake manifold (Picture X)
- detach 2x coolant hose from coolant pipe
– release 2x clamp
- remove coolant hose from coolant compensation tank
– release clamp
- remove 3x screw
23. Remove upper toothed belt cover (Picture XI)
- remove 5x bolt (1) with EN-47631
- remove 2x bolt (2)
24. Adjust high pressure pump (Picture XII)
Important:
The retaining bolts need to have a length of 40 mm, the length of
thread has to be 10 mm. Otherwise the sliding of the high pressure
pump pulley on the retaining bolts can not be guaranteed!
- turn steering wheel to right position
- turn crankshaft in direction of engine rotation until retaining
bolts (1) M 6x40 can be installed to bracket of high pressure pump
25. Loosen high pressure pump pulley (Picture XII)
- remove nut (2)
26. Loosen high pressure pump (Picture XIII)
- remove 3x nut (1)
Note:
Place rag below high pressure pump to avoid losing nut or woodruff key.
27. Remove high pressure pump (Picture XIV)
Important:
Assure that spindle of high pressure pump does not rotate!
Important:
Assure that woodruff key is removed!
- push out high pressure pump completely in conjunction with
EN-46790 (1), counterhold with flat wrench (2)
28. Remove stud bolt from bracket high pressure pump (arrow, Picture XV).
29. Remove inlet port (1) from throttle body housing (Picture XVI)
- remove 2x screw (2)
30. Remove throttle body housing (1, Picture XVII)
- remove 3x screw (2)
31. Remove intake manifold (1, Picture XVIII)
- unscrew 9x nuts
32. Remove attaching parts
Note:
When replacing the intake manifold, the swirl valve actuator must be
replaced at the same time.
- detach charge pressure sensor
– unscrew bolt
- detach swirl valve actuator
– detach linking rod
– remove 2x screw
- remove connecting adapter coolant hose
33. Clean 2x thread
- coolant connection port
34. Fit attaching parts
Note:
- attach charge pressure sensor
– tighten bolt
- attach swirl valve actuator
– tighten 2x screw
– attach linking rod
- install connecting adapter coolant hose
– coat with sealant
35. Clean sealing surfaces.
36. Install intake manifold
- insert new gasket
Note:
Clip on 3x to intake manifold.
- tighten 9x new nut 25 Nm
37. Install throttle valve module
- insert new gasket
- tighten 3x bolts
38. Attach intake port to throttle valve module
- replace gasket
Note:
Coat with special grease (white).
- tighten 2x screw
39. Tighten stud bolt in high-pressure pump carrier
Important:
Don’t re-install woodruff key if old high pressure pump is re-used!
Important:
40. Install high pressure pump
- tighten 3x new nut 25 Nm
41. Attach high pressure pump pulley
Important:
Push high pressure pump pulley onto spindle of high pressure pump
by hand!
- tighten nut 50 Nm
Note:
Use new nut.
42. Remove retaining bolts from high pressure pump pulley.
Important:
Check high pressure pump pulley for sites of fracture and cracks!
43. Install upper toothed belt cover
- tighten 5x screw using EN-47631
- tighten 2x screw
- attach wiring harness
44. Attach coolant pipe to inlet manifold
- attach 2x coolant hose to coolant pipe
– attach 2x clamp
- attach coolant hose to coolant reservoir
– attach clamp
- tighten 3x screw 9 Nm
45. Attach engine management wiring harness
- connect 10x wiring harness connector
– swirl valve actuator
– load pressure sensor
– EGR valve
– coolant temperature sensor
– rail pressure sensor
– pressure regulator (not fitted since MY 07)
- attach 4x
46. Install oil separator/vacuum reservoir bracket
- replace 2x cable strap
- tighten 3x screw
- tighten 2x nut
- attach engine venting hose
– attach clamp
47. Only Vectra-C: Attach coolant pipe
- tighten 2x screw
- clip in 2x coolant hose
- tighten nut
48. Attach wiring harness oil separator
- attach 4x wiring harness with cable strap
– replace 2x cable strap
49. Install engine venting pipe
– connect quick fitting
Note:
Catch must be audible.
- tighten 2x nut
- attach 2x wiring harness
50. Install air charging hose
- attach 2x clamp 3,5 Nm
51. Install vacuum line brake booster
- connect quick fitting
Note:
- attach clip
52. Install EGR valve
- tighten 2x stud bolt
Note:
Insert 2x bolts with locking compound (red).
- tighten 2x bolts
- install EGR valve metal tube
- connect wiring harness connector
- tighten 2x nut
– insert bracket
53. Attach engine venting hose
- attach 2x clamp
- attach to bracket
54. Attach new high pressure line to rail
Important:
Old high pressure lines may not be reused!
- remove closing caps
- tighten 2x lock nut
– (M12) 25 Nm
– (M14) 23 Nm
55. Connect wiring harness connector high pressure pump.
56. Attach fuel feed line high pressure pump
- attach clamp
57. Install fuel return damping housing
- tighten 2x screw
- attach fuel return line
Note:
- attach fuel line
– attach clamp
- connect leak oil line
58. Only Vectra-C: Install right engine damper block
59. Install air filter housing
Astra-H:
Zafira-B:
Vectra-C:
60. Install engine cover.
61. Raise vehicle completely.
62. Install water draining hose to air filter housing.
63. Install lower engine cover.
64. Lower vehicle completely.
65. Only Zafira-B: Install bulkhead lock part
66. Connect battery
- attach ground clamp
– tighten nut
67. Refill coolant.
68. Program volatile memories.
69. Close bonnet.
Spare-Parts: Part-No.: Catalogue-No.:
Inlet manifold 55210201 58 50 180
Gasket, inlet manifold 93179058 8 49 528
Nut, high pressure pump to bracket 93178880 58 19 147
Connection bar 93186274 58 50 540
Valve inlet manifold 93185801 58 50 574
Special nut high pressure pump 93178824 56 36 948
Washer, high pressure pump 93178879 58 19 146
High pressure pipe 93179046 58 20 435
Gasket EGR valve 93181665 58 51 374
Gasket throttle valve body 93179061 8 25 512
Locking compound 90542117 15 10 181
Labour Times: Hours:
Astra-H:
J471500 Replace inlet manifold 2.9
Zafira-B:
J471500 Replace inlet manifold 3.2
Vectra-C:
J471500 Replace inlet manifold 3.5
Complaint Group: 17 - Poor Design
Trouble Code: P1109,P2279(11),P2075
Field Remedy: 1777
Remedy:
Z17DTL: Astra-H
Z17DTL:Astra-G
Y17DT:Meriva
Trouble Code: None
Field Remedy: 2065
Remedy:
Recommendation:
Working Procedure:
Note:
Important:
1. Open bonnet.
– loosen nut
- collect coolant
- close drain plug
Astra-H:
Zafira-B:
Vectra-C:
- release 2 clamp
Important:
pressure lines!
Note:
- Loosen clamp
- release 2x clamp
- release clip (2)
- remove 2x nut (2)
- remove nut
- remove 2x screw
- loosen clamp
- unscrew 3 bolt
- unscrew 2x nut
– EGR valve
- unclip 4x bracket
– release 2x clamp
– release clamp
- remove 3x screw
Important:
- remove nut (2)
- remove 3x nut (1)
Note:
Important:
Important:
- unscrew 9x nuts
Note:
– unscrew bolt
– remove 2x screw
33. Clean 2x thread
Note:
– tighten bolt
– tighten 2x screw
– coat with sealant
- insert new gasket
Note:
- insert new gasket
- tighten 3x bolts
- replace gasket
Note:
- tighten 2x screw
Important:
Important:
Important:
by hand!
- tighten nut 50 Nm
Note:
Use new nut.
Important:
- tighten 2x screw
– attach 2x clamp
– attach clamp
– EGR valve
- attach 4x
- tighten 3x screw
- tighten 2x nut
– attach clamp
- tighten 2x screw
- tighten nut
Note:
- tighten 2x nut
Note:
- attach clip
Note:
- tighten 2x bolts
- tighten 2x nut
– insert bracket
- attach 2x clamp
- attach to bracket
Important:
– (M12) 25 Nm
– (M14) 23 Nm
- attach clamp
- tighten 2x screw
Note:
- attach fuel line
– attach clamp
Astra-H:
Zafira-B:
Vectra-C:
66. Connect battery
– tighten nut
67. Refill coolant.
69. Close bonnet.
Astra-H:
Zafira-B:
Vectra-C:
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- merralvinci
- 88 mesaje
- din 02 Mai 2008
- Corsa 2002 y17dt
merralvinci
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Corsa 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 02 Mai 2008
octav13 a scris:
observ ca aici nu prea exista decat discutii despre discutii.fiecare cu norocul lui,fiecare masina are bubele ei. De exemplu:
Slick a scris:(Valoare = fiabilitate, aspect, putere, etc)
......un ex. se poate?- am avut skoda superb 2.8 v6, am rupt-o 250000km si singura reparatie a fost :inlocuirea unui pivot dreapta .
- un prieten cu passat si-a schimbat in 80000km,turbina,o gramada de bucse,egr,si altele.
- am acum un corsa, l-am luat cand avea 90.000km din germania,acum am 150000km si exceptand e.g.r-ul,nu i-am mai facut nimic. am ales opel deoarece sant masini f.fiabile,si bine gandite.ce nu iubesc la opel sant designul interior(prea saracacios)si exterior.
- mercedes - 75000km, o revizie = 6000ron. pivoti,etrier,sonda ulei,ulei+filtre si placute fata
parca trebuia sa vorbim despre OPEL,probleme si sfaturi pt.repararea lor.
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
merralvinci a scris:observ ca aici nu prea exista decat discutii despre discutii...
...parca trebuia sa vorbim despre OPEL,probleme si sfaturi pt.repararea lor.
Pai cred ca tocmai ai deviat discutia, obligandu-ma sa anunt ca orice raspuns la mesajul tau va fi sters daca nu este strict despre OPEL,probleme si sfaturi pt.repararea lor. Ti-am editat un pic mesajul.
- merralvinci
- 88 mesaje
- din 02 Mai 2008
- Corsa 2002 y17dt
merralvinci
- Mesaje scrise: 88
maiandrei a scris:
ai dreptate si-mi cer scuze.facusem o paranteza.
Pai cred ca tocmai ai deviat discutia, obligandu-ma sa anunt ca orice raspuns la mesajul tau va fi sters daca nu este strict despre OPEL,probleme si sfaturi pt.repararea lor. Ti-am editat un pic mesajul....parca trebuia sa vorbim despre OPEL,probleme si sfaturi pt.repararea lor.
- ionica radu
- 11 mesaje
- din 06 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
- Arges
ionica radu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 06 Aug 2008
axul pompei la astra 1,7 motory17dt mai subtire si prinderea rolei in ax nu garanteaza ca aceasta in timp nu se foarfeca sare cureaua odata ce se freaca de rola pompei care este sau se descentraza in in timp rupe cureauab indoaie supape axa cu came sau altceva mai grav)am patit-o eu daca eram eu la volan opream imediat motorul dar afost fiul care este incepator a zis ca este un zgomot la roata.concluzie:TREBUIE SCHIMBATA PRINDEREA ROLEI INAXUL POMPEI,RESPECTIV PINIONUL INTERIOR.VERIFICATI INTODEAUNA JOCUL ROLEI IN AXUL PINIONULUI.ASTFEL PATITI CA MINE.
- lexick
- 172 mesaje
- din 03 Sep 2007
- Tigra 1999 1.6 16V x16xe
lexick
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Tigra 1999 1.6 16V x16xe
- Cont inregistrat: 03 Sep 2007
Vad ca s`a deviat putin sb ...nu e asta problema.
Dar ca sa revin la sb. a zis cineva mai inainte(mult) ca lumea alege opel ca e ieftin.
Pai stai asa daca tot e asa de rau de ce nu alege lumea fiat sau alte marci ieftine, nu vad cu ce e mai ieftin opel fata de fiat de ex.
Eu zic ca si`au dovedit fiabilitatea in timp si sunt masini bune pentru drumurile noastre.
De ex ...am dat pe o placa de presiune DACIA 1310 150Ron si pe un kit complet pt opel (placa disc rulment) 250 lei ....e logic ca mi`a convenit sa dau atat , de ex la un passat dadeam CEL PUTIN dublu sau triplu pe un kit.
Si e logic ca o sa ma tina 100.000 dekm daca am grije de el si nu urc muntii ....
Adica am schimbat o piesa si am uitat de ea zeci de mii de km....
La pretul pieselor este rentabil sa ti un opel ...chiar daca reprezentanta nu da 2 bani pe noi .....fiecare se descurca cum poate, mai ales la opel second-hand.
Da hai sa fim realisti decat un logan sau un fiat mai bun un opel cu toate problemele lor legate de egr si chestii....
Si hai sa fim seriosi orice masina are chestii ce trebuiesc schimbate..... te pomenesti ca loganu o sa reziste 1 milion de km fara sa schimbi nimic....sa fim seiriosi...
Daca opel nu era o firma buna pentru romania vedeai reclame la tot coltul ...ca la logan...
Nu am nimic cu Loganul ...ma bucur ca cineva a investit si in Romania si produce masini aici ....si poate in timp vor reusii sa faca cu adevarat o masina si nu un sifonier pe roti care se rastoarna la 50 km/h si are 1* stea NCAP in anul 2008 .
Respect!
Respect!
- thrill
- 875 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 875
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
a spus dl Dan mai sus despre "Rezolvari Probleme Opel des Intalnite - Discutii Utile" haideti sa postam mai multi cei care au avut probleme cu masina legate de orice fel si remedierea problemei.. multi vor gasi acolo raspunsuri si vom evita fluxul de thread-uri la probleme tehnice si in alte locuri.(ca sa fie mai usor cred ca se poate face si un copy/paste unde este cazul).salutari
Thorr
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2008 Twinport
- Cont inregistrat: 18 Apr 2008
Topicul in sine e o idee buna, doar ca a degenerat intr-o disputa Opel vs alte marci, lucru care nu ajuta cu nimic comunitatea si nici simplii cititori ai forumului. O sinteza a problemelor des intalnite la Opelurile noastre, impreuna cu solutiile de rezolvare precum si (de ce nu), metode de prevenire a lor ar ajuta enorm atat pe cineva care doreste sa adune informatii solide despre un anumit model ca si viitor cumparatior, cat si detinatorii care stiu la ce sa se astepte.
Dificultatea consta insa in realizarea unei liste obiective, pentru nu se poate spune "problema X este des intalnita pentru ca mi s-a intamplat MIE", si aici intervine importanta comunitatii in a face diferenta.
Intr-un final, concluziile pot fi transmise chiar catre Opel (tonul poate suna un pic prea entuziast), dar atat timp cat au programe de urmarit customer satisfaction-ul (am primit cateva chestionare de la ei dupa ce am achizitionat masina), nu vad de ce nu ar fi receptivi si la semnalele primite de comunitatea Opel.
- lexick
- 172 mesaje
- din 03 Sep 2007
lexick
Thorr a scris:
Nu te supara dar chestia cu customer sat. e vraja marii , trebuie sa recunoastem ca reprezentantii opel din Romania sunt cel putin la fel de prosti ca cei de la renault.Desii ne iubim opelurile.
Anton.G
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2003 y22dtr
- Cont inregistrat: 02 Dec 2007
asa cum spunea un prieten d-al meu din moldova ''feru-i fer pesele-s scumpe'' orice masina pe care ati lua-o va avea probleme!eu din totdeauna mi-am dorit marca opel si am reusit sa-mi cumpar una pe care o iubesc cu toate defectele pe care le are.Opel este istorie cand opel tragea prin noroaie in al doilea razboi mondial multi dintre noi nu existam in nici un plan!haideti sa nu intinam numele acestui!imi cer iertare daca am suparat pe cineva!
- lexick
- 172 mesaje
- din 03 Sep 2007
lexick
- asfalttango
- 50 mesaje
- din 04 Aug 2006
- Astra 2003 y17dt
- CONSTANTA
asfalttango
- Mesaje scrise: 50
- Cont inregistrat: 04 Aug 2006
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
- Cont inregistrat: 13 Jun 2005
asfalttango a scris:Model: All
Group: C
Subject: Interior Trim - Painted interior trim surfaces damaged by air
refreshers
Complaint: Customer complains about loosing paint on interior trim
components like radio, dashboard, switches and the center
console.
Cause: Painted surfaces will be attacked and damaged by usage of air
refreshers in vehicles. Air refreshers contain aggressive
ingredients therefore it should be avoid to get in direct
contact with painted surfaces.
Remedy: Customers have to be informed about this concern. Often a hint
is even printed on the air refresher packaging that every
contact with painted surfaces has to be avoided. Parts damaged
by usage of air refreshers in the vehicle will not be accepted
by warranty.
Group: C
refreshers
console.
by warranty.
Asta a fost foarte tare ! De parca ar da vreun dealer din tara asta garantie ca ti-a cazut ambi-purul pe consola de bord
Eu am cerut garantie la un difuzor si m-au refuzat din start
