soryn
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Astra 1993 c14nz
- Cont inregistrat: 15 Jul 2008
dau sa pornesc masina , invarte si nu o ia..
dupa mai multe incercari a pornit.. cu greu , am lasat`o aproximativ 5 min sa mearga la relanti.Am oprit-o si dupa cateva sec. am pornit-o iar,cu succes.
dupa 10 min. dau s ao pornesc iar si nu a mai luat`o.
cand am pus contactu se apinde becul rosu "(!)" care nu stiu ce inseamna.. si palpaie 1 data becul galben chek engine dupa care ramane aprins , invart cheia si motorul invarte dar nu porneste.
vreau niste pareri va rog , Mersi!
soryn
- Mesaje scrise: 77
- SorinXP
- 588 mesaje
- din 27 Aug 2007
- Astra 2006 z19dt
SorinXP
- Mesaje scrise: 588
- Masina: Astra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 27 Aug 2007
- naniacostin
- 1,265 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
- Mesaje scrise: 1,265
- Masina: Astra 2000 x20dtl
- Cont inregistrat: 01 Mar 2007
soryn
- Mesaje scrise: 77
- naniacostin
- 1,265 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
- andrey_f_c
- 44 mesaje
- din 26 Aug 2007
- Astra 1993 C14NZ
- Arad
andrey_f_c
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 26 Aug 2007
Salut soryn, ma bucur mai intai sa vad ca mai sunt si altii cu astra c14nz pe acest forum (nu am mai vazut altii pana acum - scuze daca gresesc).
Avand in vedere ca si eu am tot c14nz si m-am confruntat cu aceleasi probleme, cred ca pot sa iti spun ce sa faci... si la ce sa te astepti in cazul in care nu faci...
Asa cum am spus am patit si eu acelasi lucru, iar pe langa asta am si ramas cu el pe drum, noapte (ca norocu') doar la ~400 metri de casa.
Ce s-a intamplat? la delcou, are o mufa neagra cu trei pini, acela este un senzor optic care (asa cum mi-a spus mecanicul de la reprezentanta Opel din Arad), da scanteie la bobina si apoi la bujii. Daca ala este defect, atunci nu o sa mai ai scanteie decat atunci cand vrei sa pornesti - o scanteie slaba si scurta - ca dupa aia sa nu mai ai deloc.
Eu am fost in Shrot si am cumparat altul - la 150 lei, l-am dus la service si l-au montat ei. Daca stiam ca asta este defect il schimbam eu si ieseam mai ieftin cu 85 lei, dar la banii astia au facut si un tester si ceva reglaje, deci nu m-am suparat.
De atuci motorul merge ok fara probleme.
Ai facut un test cu agrafa?
La mine cand am avut acea problema am facut testul si nu imi da nici o eroare.
Si eu am suspectat modulul de aprindere electronica si era cat pe ce sa fiu usurat de vreo 300 lei pentru unul second.
Mai tinem legatura
soryn
- Mesaje scrise: 77
- livcro
- 4,593 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,593
PS: Nu se da sprit la pornire..ca d-aia se ineaca.
soryn
- Mesaje scrise: 77
salut , probabil ca i`am dat sprit ,nu stiu, nu am retinut faza asta , nu am mai avut probleme , o sa ascult acel bazait sa imi dau si eu seama 😊 , Mersi
- livcro
- 4,593 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
soryn
- Mesaje scrise: 77
martorul check engine(galben) ramane aprins la contactul pus , si se stinge dupa pornirea motorului , cred ca asa e la F-uri , ca am mai verificat la o masina si tot asa e.In mers nu se aprinde martorul; nu am abs,airbag , singurele becuri care stau aprinse la contact sunt check engine , bateria, si frana de mana cand e trasa , dar se sting dupa pornire(in afara de "P")
- livcro
- 4,593 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
soryn
- Mesaje scrise: 77
zzzalex
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Astra 1994 c1.4zn
- Cont inregistrat: 24 Aug 2008
deluxx
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Astra 1997 X14NZ
- Cont inregistrat: 21 Apr 2008
soryn
- Mesaje scrise: 77
eu nu asteptam sa isi faca treaba pompa de benzina.. 😃 acu m`am obisnuit
- mariusrujan
- 4 mesaje
- din 27 Aug 2008
- Astra 1993 C14NZ
- Dolj
mariusrujan
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 27 Aug 2008
Martorul galben, la punerea contactului, clipeste o data, apoi trebuie sa ramana aprins, asta inseamna ca totul este gata pentru pornire.
Dupa ajungerea motorului la turatia de relanti, trebuie sa se stinga si asa sa ramana.
Sunt motoare care functioneaza si cu martorul galben aprins, mi s-a intamplat si mie.
Mi se aprinde in mers, se stinge, iar se aprinde, fara vreo logica.
Ultima data cand a ramas aprins, am gasi mufa de la sonda de temperatura de pe galeria de admisie desfacuta.
La rece, porneste dupa 3-5 ture de motor. Daca dau o cheie scurta si opresc, la urmatoarea incercare porneste la sfert. Dupa ceea nu mai sunt probleme.
- thrill
- 859 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 859
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
- mariusrujan
- 4 mesaje
- din 27 Aug 2008
- Astra 1993 C14NZ
- Dolj
mariusrujan
- Mesaje scrise: 4
