  • andronachi victor
  • Mesaje scrise: 281
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2008
salut.este cineva pe forum din bucuresti care ma poate ajuta in aflarea codului unui ccrt700 va rog ?sincer nu stiu daca este codat dar nici nu stiu cum pot afla daca este codat.de fapt acest lucru as vr sa stiu,cum pot afla daca este codat sau nu.va multumesc mult.
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 258
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Il montezi pe masina si il pornesti. Daca iti apare Safe ii codat, ghinion.
Daca porneste, fericitule ai scapat de decodat.
Nu ai specificat daca e de pe masina ta sau vrei sa-ti faci un up-grade, pentru ca nu se potriveeste la cupla din spate cu CAR 300, CAR 400, CDR 500, CCR600 si in plus iti trebuie microfon, antena GSM, si cel mai important MID,TID specific pentru cas cu tel, ca sa poti beneficia de toate facilitatile lui CCRT 700.
  • andronachi victor
este de la un prieten cumparat,el si-a montat un sony pe a lui.stiu ca imi trebuie mic.si antena.pe masina am tid.am vb la opel si daca am noroc sa nu fie codat ma costa toata instalatia in jur de 100ron.dar daca este codat?asta nu stiu si vr sa aflu,dar nu stiu cum.eu am acum pe ea un blaupunkt mp3 si instalatia pt el,evident,de aceea nu stiu cum sa probez ccrt-ul.
  • dumitrache marius
Fama sa inteleg. Ce nu stii sa scoti blaupunkt si sa te uiti daca ai cuplele la spate asemanatoare ca sa poti monta CCRT700?
Nici nu iti trebuie afisaj, bagi numai cupla de alimentare si penru boxe, antena si ii dai drumul la cas si apesi pe canalele presetate si daca ii deblocat tre sa porneasca pe radio, daca ii blocat nu se aude nimic ii mut.
Dar daca tot zici ca l-ai luat de la un prieten nu poti sa-l pui la el pe masina, sau el nu a avut codul, sa vezi daca e codat.
Vezi ca TID-ul trebuie sa fie special pentru CCRT 700, adica are o sectiune unde iti arata semnalul pentru antena GSM, deci e diferit de TID-urile comune.
P.S. Acum am vazut, tu vrei sa montezi CCRT 700 pe astra F, nu stiu daca o sa mearga afisjul chiar in cazul in care renunti la semnalul de antena.
Pune si tu masina in semnatura.
Ultima modificare facuta de dumitrache marius la Mar 22 Jul, 2008 3:49 pm
  • andronachi victor
pai a facut modificari la instalatie,as fi nu stiu cum sa desfac inst.si sa probez ccrt.la el nu cerea cod dar cred ca nici nu a scos borna de la baterie.asta cu tid-ul nu am stiut,dar daca nu arata semnalul pt antena nu merge tel?ai idee cum se face legatura intre cass si tid?
  • andronachi victor
este in "garaj".
  • dumitrache marius
In mod normal casul ar trebui sa aiba o poza pe el cu mufa din spate si descrierea pinilora. Pinii flositi pentru comunicarea cu TID-ul sunt situati in sectiunea de sus a mufei, cea cu 20 de pini, si sunt notati cu SCL,SDA si [u]MRQ.
In sectiunea de mijloc sunt boxele, iar in sectiunea de jos alimentarea, comenzile pe volan, iluminatul, reglajul volumului in functie de viteza.
Casul are posibilitatea sa-i fie scos codul si sa nu-l mai ceara. Daca prietenul tau zice ca nu cerea codul, inseamna ca-l are dezactivat.
  • andronachi victor
la sectiunea cu 20 pini sunt doar 2 cifre in diagonala
  • dumitrache marius
Da ii sumara prezentarea, mai caut si revin.
  • andronachi victor
din instalatia masinii am o mufa cu 12 pini,parca,care intra in tid acesta avand doar acea mufa.la cass trebuie o mufa cu 20 pini.intrebarea mea este cum se face legatura intre acestea 2?daca mufa din inst masinii intra in tid atunci din cass unde mai intra?sau mufa din masina intra in cass si din cass intra in tid?oricum iti multumesc foarte ,foarte mult pt timpul si rabdarea care o ai cu mine si daca cumva gaseti solutia te rog mult lumineaza-ma si pe mine.o sa revin pe forum in jur de ora 19.bafta.
  • andronachi victor
salut.ai idee daca acest tid este compatibil cu ccrt700?
  • dumitrache marius
Am revenit cu informatii complete.
Asta e singurul afisaj cu care lucreaza CCRT 700;
Pinii folositi de CCRT700 pentru legatura cu afisaj(MID), microfon, receptor( handset),sunt urmatorii;
17-handset
18-airbag (pentru functia ON-Star)
19- afisaj (MID) MRQ
20- afisaj (MID) SDA
24- handset
26- masa
27- diagnostic (mufa OBD)
28- microfon (semnal)
29-microfon masa (ecranaj)
30- handset
31- masa handset (ecranaj)
Numerotarea pinilor in sectiunea de sus se face de la stinga la dreapta respectiv;
17-23 rindu de jos, 24-29 rindul din mijloc, 30-36 rindul de sus
Acum asta ai ,sau ar trebui sa ai, tu pe masina.
Mufa cu 12 pini intra in TID si are urmatoarea dispunere;
Iar mufa care intra in cas (nu in CCRT 700) trebuia sa arate asa;
Acum sper ca poti sa-ti faci legaturile singur ce si unde ar trebui sa vina, dar dupa cum bine vezi CCRT comunica cu afisajul doar pe doua fire SDA si MRQ pe cind la TID-ul tau ii trebuiesc trei fire SCL, SDA si MRQ.
Succes
  • andronachi victor
sa inteleg ca merge montat?daca da pe tid imi afiseaza ceva?sau cu tid-ul meu nu merge?merge doar cu cel de astra g,nu?
  • andronachi victor
dar un cdr500 este compatibil cu tid-ul meu?sau car 300,400?
  • dumitrache marius
CCRT 700 merge doar cu afisjul dedicat lui.
Incepind cu 96 se potrivesc urmatoarele tipiri de headunit ; CAR 200, CAR 300, CAR400, CDR 500, CCR 600, fara sa faci modificari in instalatie daca ai cuplele pe care le-am postat mai sus
  • andronachi victor
ok.iti multumesc tare mult pentru timpul acordat.iti doresc multa bafta.
  • danuletz_lex
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2008
marius vad ca tu chiar sti tot ce se poate sti in domeniu, te rog mult sa ma ajuti, o sa revin.
  • danuletz_lex
  • Mesaje scrise: 40
victor, va ca tu esti online, ai rezolvat problema cu decodarea ? Aceiasi problema am si eu cu un CCRT 700
  • andronachi victor
salut.eu am un f.ccrt700 au fost doar pe g.cand l-am luat nu stiam daca e sau nu codat.cand l-am pus pe masina am ramas surprins ca nu e codat
  • danuletz_lex
  • Mesaje scrise: 40
Am inteles, multumesc. O sa apelez la Marius in zilele urmatoare cu toate datele, poate ma ajuta in vreun fel.
