popker
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 01 Apr 2005
Multumesc lui Ron, pentru link-ul sau cu privire la interfata spre laptop si lui Birlut Stefan (care mi-a trimit prin mail manualul de de service).
Totul a pornit de la faptul ca consumul calculat (cu metoda plin - plin) mi-a iesit in jur de 10% mixt (ceea ce e clar prea mult pentru motorul respectiv). Asa ca am construit cablul de intrerfata, am instalat softul si am citit valorile.
Acum am cateva neclaritati. Mai jos sunt linkurile cu cateva print screen-uri:
http://www.orice.biz/1.jpg
http://www.orice.biz/2.jpg
http://www.orice.biz/3.jpg
http://www.orice.biz/4.jpg
1. In primul rand observ ca valoare Tps nu este 0% (in pozele 1 si 4 - facute la relanti). Cat de grava este aceasta abatere a pedalei de acceleratie si cum se poate remedia?
2. Coolant temp oscileaza intre 27 si 30 grade C (desi am inceput testul cu motorul cald) si chiar imi pornea ventilatorul in apropierea volarii de 100 grede C (citita de la acul de la bord). Sa presupun ca senzorul de temperatura este defect? Sunt doi senzori de temperatura? Unul care merge la bord si unul care merge la procesor? (Unde se gasesc acestea)
3. Valoarea MAP aratata este corecta?
Daca mai aveti si alte sugestii sau daca mai observati si alte probleme la din valorile prezentate in poze, va rog sa ma lamuriti.
Va scuzati pentru mesajul acesta cam lung si va multumesc anticipat pentru raspunsuri.
- Kappy
- 285 mesaje
- din 23 Feb 2005
- Vectra 1993 C20NE
Kappy
- Mesaje scrise: 285
- Masina: Vectra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 23 Feb 2005
ovi_jer
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 31 Dec 2004
Foarte important este faptul daca interfata si softul respectiv a mai fot incercat pe alte masini si daca arata bine datele.Daca arata datele reale primul lucru care trebuie sa il faci este sa schimbi CTS-ul.
popker
- Mesaje scrise: 21
https://www.clubopel.com/vie...highlight=map+iac
precum si pe site-ul softului:
http://winaldl.joby.se/aldlcable.htm
se explica foarte clar acest lucru (eu nu am cunostiinte de electronica dar am fost cu schema al vitacom si mi-au dat ei tranzistorul si rezistentele
Pentru ovi_jer: Softul de mai sus nu cred ca scoate date incorecte pentru ca in testul lui ron pe o vectra cu acelasi motor (c16nz), apare o valoare a senzorului de temperatura de peste 80 grade C.
Trebuie sa recunosc ca nu am cunostiinte prea avansate (sunt in stadiul de studiu). Pana acum credeam ca dupa ce se incalzeste motorul intra in bucla inchisa. (credeam ca e bine sa fie tot timpul in bucla inchisa).
Eventual daca imi explica cineva ce presupune acest lucru.
Am incercat softul respectiv si pe o astra cu un motor c14nz, si desi aveau aceleasi mufe (sub volan), nu a vrut sa functioneze (se citeau codurile de eroare cu metoda agrafei, dar cu rezistenta nu vroia sa scoata date). A incercat softul respctiv cineva pe c14nz?
Si inca cateva intrebari:
- Battery voltaje de peste 15 volti este multe prea mare?
- Unde se gasesc cei doi senzori de temperatura (mai ales cel pe care trebuie sa il schimb. Eu oricum am observat numai unul (sub clapeta de aceleratie - in spatele motorului). Din alte mesaje am inteles ca trebuie sa fie si unul in fata, care merge la bord, dar eu nu l-am gasit...
merci
ovi_jer
- Mesaje scrise: 24
popker
- Mesaje scrise: 21
In legatura cu tensiunea. Poate fii din alternator? Acum 3 luni cand am luat masina scartaia urat cureaua de la alternator la pornire. Cel care mi-a vandut-o a zis ca trebui sa schimb bateria pentru ca e din cauza ei. Am schimbat-o dar si acum daca folosesc multi consumatori, sau daca las usa deschisa si masina cu motorul oprit, incepe sa scartaie la pornire (aproximativ 20 de secunde).
Sau ar putea ca numai cureaua sa fie slabita?
ovi_jer
- Mesaje scrise: 24
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2004
cum a scis si ovi_jer, valoarea TPS e buna, poti sa mai cauti si alte discutii pe forum legate de faptul ca aceasta valoare nu este si nu are cum sa fie zero.
pentru problema cu senzorul de temperatura incearca sa schimbi tipul de ECU, eu tin minte ca aveam doua tipuri cu care citeam valori corecte, fiecare pe anumiti parametri (exista o documentatie pe net despre semnificatia pachetului de octeti trimisi de ECU, cu asta se pot reinterpreta datele salvate in format xls... eu incepusem sa fac ceva, dar intre timp am vandut masina.)
daca nu ai cod de eroare, valoarea MAP instantanee e ok. senzorul MAP e interesant pentru ECU mai ales la momente tranzitorii (deschiderea/inchiderea clapetei de acceleratie si/sau intrarea in sarcina a motorului).
popker
- Mesaje scrise: 21
- Mr.hat
- 450 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
- Mesaje scrise: 450
- Cont inregistrat: 17 Oct 2004
popker
- Mesaje scrise: 21
Ieri am incercat din nou sa citesc datele. Am incercat mai multe tipuri de procesor si intradevar am vazut ca datele de la temperatura si de la battery voltaje erau eronate cu tipul de procesor ales la inceput. Am dedus ca totul e in regula (temperatura imi urca normal - aproape identic cu acul de la bord), si battery voltaje era intre 13.6 si 13.9 (e bine asa?).
In schimb am vrut sa citesc si viteza, asa ca am plecat la o plimbare.
Pana aici toate bune. Acum e partea urata. Atunci cand am facut mufa, am lasat cablurile fara banda izolatotoare, iar la manevrarea schimbatorului, 2 fire s-au atins (la mufa care intra in calculator). Eu nu am observat acest lucru pana in momentul in care firul care venea de la mufa masinii si care imi trecea peste picior a inceput sa ma arda. Pana cand am oprit a inceput sa iasa fum din mufa masinii si din fir. Am prins firul cu mana si l-am tras afara. Asa era de incins (erau fire subtiri dintr-ul cablu de retea), incat mi-a ramas plastic incins pe mana.
Am studiat masina (motorul mergea, luminile mergeau, la bord aveam totul functional) si am zis la monentul acela ca am avut noroc (ma gandesc ca putea praji si ceva senzori, sau chiar procesorul). Azi dimineata cand sa plec la servici observ ca nu mai am ceas si muzica. Ma uit la sigurante si vad una arsa. Acum o am in buzunar si ma duc sa caut alta.
Sper sa se fi dus numai aceasta.
Deci pana nu rezolv problema si nu refac mufa (sigur condensatorul s-a dus), nu mai vreau sa fac nici un test.
Iti voi trimite un mesaj private dupa ce rezolv toate problemele.
- dj.ovidius
- 14 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Astra 1994
- Tulcea
dj.ovidius
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 1994
- Cont inregistrat: 28 Jul 2008
- thrill
- 859 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 859
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
- thrill
- 859 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- dj.ovidius
- 14 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Astra 1994
- Tulcea
dj.ovidius
- Mesaje scrise: 14
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,093
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
- dj.ovidius
- 14 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Astra 1994
- Tulcea
dj.ovidius
- Mesaje scrise: 14
- dj.ovidius
- 14 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Astra 1994
- Tulcea
dj.ovidius
- Mesaje scrise: 14
- dj.ovidius
- 14 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Astra 1994
- Tulcea
dj.ovidius
- Mesaje scrise: 14
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
PS Acest post probabil va fi dus unde trebuie. Urmareste si pune in profil codul motorului si poate vei primi raspuns mai la obiect.
