  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • ray_bz
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Kadett 1988
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2008
Salut, am un opel Kadett din 88 cu motor de 1,3 carburatie. Acum vreo doua saptamani cand eram pe E85 si rulam cam cu aprox 120 km/h a inceput sa ma zgaltaie putin iar dupa aceea si-a pierdut puterea(accelera infundat si greu). Cand am ajuns in oras am observat ca se oprea la semafor cand franam. Mi-a reglat un prieten relantiul si o perioada nu mai facea probleme din astea decat putin dimineata la prima pornire. Totul pana acum 2 zile cand nu a mai pornit. Am fost la un mecanic in bucuresti si mi-a zis ca nu porneste pt ca se ineca din cauza ca este infundat carburatorul.A zgaltait el putin capacul ala de la carburator si a mai mers inca pana la buzau unde am fost la alt mecanic pt ca tot incepuse sa ma zgaltaie si sa dea un miros puternic de benzina inauntru. La buzau mi-a curatat omul carburatorul si mi-a spus ca se ineca si avea nivelul prea mare de benzina in carburator. Acum nu pare a se mai ineca, dar miros de benzina tot este inauntru si ma zgaltaie si mai rau(muuult mai rau, am varsat sucul pe mine) si inca se opreste motorul cand e lasat pe liber, desi daca apesi accelelartia merge cu 100-120 km/h .Deasemeni simt ca nu are putere motorul si are un sunet ciudat ( zici ca e motor de tuns iarba sau scuter). Mentionez ca i-am schimbat filtrul de benzina, pe cel de aer, i-am schimbat uleiul si bujiile. Sincer nu mai stiu unde sa ma mai duc , dati-mi si mie o idee va rog , unde sa ma duc cu ea in buzau sau un bucuresti, in urziceni, etc pentru ca eu nu prea ma pricep sa ma bag singur la ea. Va multumesc mult pentru orice fel de ajutor. P.S. Am aprindere electronica
  • mind_hunter
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Kadett 1982 13s
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
cred ca ai capsula de la vacuum stricata..trage aer pe furtunul de lacapsula si vezi daca tine presiunea
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
Nu are treaba cu aerul sau cu vacuum-ule carbul sau aprinderea pt ca pute a benzina dau vina pe carb ia vezi daca nu ai orificiul de retur infundat si atunci inunda adica iei jos furtunul de retur si tre sa fie o gaurica mica in fundul tevii de pe carb.Ce sa i-ti mai pot spune fara sa pun mana pe el nu stiu ce mai poate avea doar el si aprinderea fac asa fite
  • ray_bz
  • Mesaje scrise: 21
maine ma duc la un mecanic mai priceput, sper sa se rezolve, o sa postez si aici rezultatul
  • cogi
vezi ca toti se stiu sa i-ti cheltuiasca banii. 😠 Mai putini sunt cei care le fac sa mearga
  • ray_bz
  • Mesaje scrise: 21
problema a fost de la o garnitura de la carburator care era coapta si rupta vai de mama ei si probabil lua aer fals + o bujie nou nouta care s-a prajit . Acum am alta problema....avand in vedere ca nu am avut de unde sa iau alta garnitura pentru carburator , mi-a facut-o mecanicul pe loc dintr-un carton , s-a cam chinuit vreo ora omul, dar cu toate astea mi-a zis sa-i cumpar una originala. ma duc maine sa vad daca gasesc pe comanda. voi ce ziceti, gasesc sau nu?
  • cogi
ma sockezi cu astfel de raspunsuri garnitura de carb da masinii sock-uri bujia de cacat se poate ca daca aveai platina cuo bujie rea la fiecare colt tre sa slefuiesti platina la aprinderea electronica se supraincalzeste modulul iar in prima faza da intreruperi in faza a 2a se duce aprinderea daca te incapatanezi sa pastrezi bujia sau nu stii cauza . Garnitura nu cred sa gasesti iar daca mecanicul ti-a facut din carton merge si aia doar sa ai grija cand o desfaci sa nu o rupi.
  • ray_bz
  • Mesaje scrise: 21
te sochez, nu te sochez, masina merge bine mersi de 2 saptamani , fara nici o problema de genul asta ( doar mi-a crapat o garnitura la carburator si curgea benzina si era sa iau foc, dar asta e doar de vara )
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
