  2. Îngrijire și întreținere
  • bucifer85
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
salutare !
De cateva zile 'ncoa ma odsedeaza un gand ,si anume :
Sa dau farurile jos si sa le fac ca noi . Am un prieten care este bolnav cu muzica si cu imaginea (muzica: sa se auda bine , imaginea sa fie clara ;culori , etc .... ma rog, obsedat...) si intr-o zi cum stateam noi de vorba ii zic ca nu imi bat luminile calumea si ca ma enerveaza la maximum. Se apropie el de far ma pune sa aprind lumina .Se uita si imi zice :
Pai ce sa-ti bata tie farurile astea ma ?! Nu vezi cat praf au pe lupe ?! (ma uit si eu atent si constat ca are dreptate )
Mentionez ca sticlele de la far sunt putin matuite si au mici gaurele de la pietricelele sarite la viteza(se rezolva cu xerapol).Ramane de vazut daca si oglinda de la far este la fel de imbaxita.
rugamintea mea este :
Daca este cineva care a desfacut farurile de la vectra C gts , il rog mult sa-mi dea niste sfaturi referitor la demontarea farului dupa masina ,cat si dezasamblarea farului pentru curatare .
Multumesc !
P.s Dupa ce le curat o sa pun niste poze , before , after
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
Poti sa le demontezi de pe masina dar nu cred ca e bine sa le desfaci si sa le cureti "mecanic" .
Eu asa as' face dupa demontarea lor de pe masina :
As' prepara un amestec de apa distilata-demineralizata si alcool tehnic si l'as turna in far impreuna cu o bucatica de cirpa "moale" .
Dupa metoda prepararii shake'ul se agita farul , se calteste cu apa distilata si apoi se goleste si se usuca la loc fara praf fara interventie "mecanica" . Se foloseste apa distilata-demineralizata si alcolul sa nu lase pete dupa uscare .
Dece as' proceda asa ?
In primul rind pentru ca oglinda si geamul interior se pot zgiria iremediabil in momentul in care sint atinse in prezenta prafului fin de pe ele .
In al doilea rind pentru ca farul nu va mai arata ca nou dupa dezlipire/lipire ... si munca destul de riscanta ce'o implica desfacrea farului .
Procedura mea suporta optimizari ...
Succes !
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
de desfacut nu stiu cum se desface.
iso are dreptate cu sticla farului si praful.
de lipit eu am lipit un far cu silicon sanitar transparent si tine si in ziua de azi.inconvenientul este ca trebuie sa astepti sa se intareasca siliconul cam 24 ore.
bafta!
  • bucifer85
Aveti dreptate in ceea ce priveste oglinda. Dar acum stau si ma gandesc ca ,apa in exces poate strica oglinda . Lupa se va curata perfect pe interior cat si pe exterior ?
Geamul se scoate greu ? exista riscul sa il sparg ?
De inceput o sa fac a zis ISO. Dacu nu da rezultate de cel putin nota 9, imi mai ramane un singur lucru de facut ....
Asa ca daca este cineva care a efectuat operatiunea asta de demontare si curatare a farurilor sa ne impartaseasca si noua din experienta lui, pana nu o sa fie prea tarziu 😊
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 721
  • Masina: Meriva B 2016 B14NEL 88 kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
Am auzit o poveste, cum ca cineva a scos becul de la far si pe locasul respectiv a bagat o carpa moale (nu stiu daca uscata sau umeda) si apoi a suflat cu aer comprimat.
Carpa s-a "jucat" in jetul de aer, curatand astfel totul la interior.
Asemanator cu metoda descrisa de iso, cu diferenta ca nu agiti farul, ci carpa.
  • vali zak
  • Mesaje scrise: 378
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2005
Cred ca mai simplu ar fi sa adaptam un furtun de 5-10 mm diametru la un aspirator bun,dam jos becul si...aspiram ?!astfel nu raman urme de apa,alcool in interior....
  • mascatu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 1,7DTI
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2007
rog forumistii, cu ce curat plasticul exterior al farurilor, s-a matuit ......... 🙄 si cum desfac farurile , dereglez ceva? astra g, an 2000.
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
@mascatu
plasticul exterior se curata/lustruieste cu Xerapol - da-i o cautare si gasesti threadul cu pricina!
Nu trebuie sa dai farurile jos.
  • mascatu
mersi mult ptr sfat , am gasit threadul recomandat dupa "cuv cheie". mersi inca o data.
  • VectrAn
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2007
Sfatul meu este sa nu dezlipesti dispesorul (sticla) de pe far, este destul de dificil, trebuie incalzit cu apa calda, curatat de resturile de mastic, iar la relipire poate ramane vreun por si o sa se abureasca farurile.
Daca chiar vrei o curatare pe interior as merge pe metoda lui ISO, cu o solutie care nu lasa pete
  • bucifer85
le-am desfact !
mi-a trebuit un feon , un cutit cat mai ingust ., silicon , si un cutter
Spre uimirea mea oglinda este din metal , si se sterge PERFECT cu o carpa din bumbac, uscata .
Lupa facut ''BEC'' , (pentru asta trebuie demontat tot farul )
Rezultatele au fost bune , cred ca s-ar fi putut si mai bine daca ,acu' ceva timp in urma nu as fi dat cu flexul (cu polish)la turatie mare , pana cand sticla de la faruri au facut cateva sute de bule de aer(foarte mici) 😊😊😊
  • daciandoe
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
este foarte ingenioasa ideea cu feonul,ai folosit unul obisnuit?este cumva vreo clema ascunsa vederii pe acolo,la curatirea lupei nu ai deranjat proiectia luminii? cu ce ai sters lupa? si mai ales ...e greu de dat jos farul?acum esti multumit de calitatea luminii?
  • bucifer85
feonul tre' sa fie unul industrial (eu am avut unul bosch de vreo 1800 w )
Faru se da jos : desfaci bara de la pajul rotii(sunt vreo 2 suruburi) , si apoi o impingi in fata , o sa vezi ca este un surub sub far , si mai sunt cele doua de sus .
Daca lucrezi cu grija nu deranjezi proiectia luminii.
Sunt multumit dar am constatat ca fara xenon nu faci nimik (ink nu mi-am pus ) 😃
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 383
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2008
Ma intreb daca la cei cu vectra b cu echipare xenon asta poate fi o rezolvare pt a mai ameliora chiorenia farurilor
  • licumilosescu
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
Nicio curatare de faruri si nici un fel de becuri nu vor da lumina macar jumatate din cat dau cele cu xenon. Am pus pe vectra c, la mine, am vazut si la alte masini diferenta inainte, si dupa montare xenon.
  • daciandoe
  • Mesaje scrise: 47
ce fel de xenoane ai pus? poate montam si noi daca esti multumit de ele
  • licumilosescu
Ceva chinezarii cum sunt toate de pe piata. 35w, 4500k da o lumina alba ca si xenonul original din fabrica. 6000k bate spre albastru, majoritatea isi pun asa, mai de fite. 8000k e doar de fite, pt ca e f albastru. Cu fiabilitatea e o alta problema...
  • laurentiu_bogdan
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2009
as avea si eu o intrebare?...la ce pret ai gasit tu xenoneanele alea...chinezarii?le-ai montat tu?este greu?
  • licumilosescu
370 lei acum vreo sapte luni. Le am montat eu, m a asistat un prieten care si le a montat inaintea mea. Intreba mai bine pe cineva care chiar se pricepe, eventual cumpara le cu montaj inclus si garantie, n o sa ai surprize. La mine fac ceva figuri la aprinderea lor imediat dupa ce pornesc motorul, prima oara din zi. Se pare ca balasturile sunt model mai vechi. In rest toate bune. Bafta.
  • bucifer85
Are cineva idee la ce foloseste farul din imagne ?
http://cgi.ebay.co.uk/GENUI...%3A1%7C240%3A1318
