  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2005
Buna ziua,
Poate ma ajuta si pe mine cineva care sa-mi spuna de ce Vectra mea (modelul din subject) cu instalatie A/C climatronic NU INCALZESTE DE LOC ???
Ventilatorul merge brici, dau pe 27 de grade sau chiar pe HI, dar pe fantele de aer vine numai aer rece (foarte rece !).
Aveti vreo idee ?
Mersi
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Cauze probabile :
1) Verifica daca ai apa in instalatia de racire a motorului (in caz ca nu, completeaza)
2) Posibil sa fie caloriferul infundat
3) Posibil ca circuitul de vacuum ce comanda valva ce da drumu apei in calorifer sa nu functioneze.
Da-ne mai multe detalii cu privire la momentul de cand nu mai merge, daca ai facut ceva special si nu mai merge...
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 61
1. Exista apa in instalatie - furtunele care intra si ies dinspre motor spre habitaclu sunt fierbinti.
2. Calorifer infundat ? Cum dau de el ?
3. Aceeasi problema. Care e circuitul de vacuum ? De unde vine ?
Detalii suplimentare : Masina mi-am adus-o eu personal din Germania la sfarsitul lunii mai, anul acesta. Natural, fiind vara si cald, am verificat doar daca merge racirea. Acum, cand a venit frigul, ma intereseaza si incalzirea. Banuiesc deci ca nu mergea nici in Germania. Altceva nu am mai facut la masina, am mers cu ea si atat.
Exista cineva care poate sa-mi ofere o schita gen "explozie" in care sa se vada amplasarea componentelor sistemului de incalzire (racire) ? Reamintesc ca am Klimatronic iar intr-un topic de-a lui Thanatos (https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3001&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=servomotor) scrie ca se face comanda fluxului de aer cu servomotoare nicicum cu vacuum. Care-i adevarul ?
Si... apropo, nu radeti de mine, sunt nou in forum... ce e ala TIS ?
Viorel
Multumesc.
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2005
Ce temperatura era afara cand ai incercat? eu am incercat sa dau caldura cand afara erau 25 de grade si nu a bagat deloc, iar cand am incercat la 13 grade temperatura exterioara a dat aer cald fara probleme.
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 61
@Atx2005
Zilele trecute, dimineata nu erau mai mult de 11 - 12 grade in Bucuresti. Deci...
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
Referitor la TIS gasesti aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=139 ce inseamna
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 61
Atx2005
Mersi, m-am lamurit.
Putem face rost de TIS si EPC pentru Vectrele noastre ? - observ ca avem acelasi model.
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
La acea temperatura sigur trebuia sa-ti bage caldura si deja daca fixezi climatronicul la 23 de grade trebuie sa-ti intre aer cald. thanatos are dreptate cu servomotoarele, poti sa le si auzi daca pui contactul (fara sa pornesti motorul) si ai climatronicul pornit.vezi ca nu cumva sa-ti fie apasat butonul ECO pentru ca atunci iti baga aer direct de afara pe ventilator
Ultima modificare făcută de Atx2005 la Vin 23 Sep, 2005 10:26 am
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
Daca vrei sa-ti faci rost de TIS incearca aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1976 da un mail lui laurentiu19 si vezi cum te intelegi cu el.eu nu am decat documentatia pt motor si partea electrica
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 61
Atx2005
Scuze de intarziere, am fost afara si m-am bagat in masina sa verific chestia cu zgomotul servomotoarelor, insa mare lucru nu am realizat - e drept ca ploua ca la balamuc si mai tare se aude zgomotul ploii pe capota.
Nu, ECU nu e pornit. Altceva ce sa mai incerc ?
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
Acel zgomot nu e foarte tare e mai mult un bazait care se aude pt cate secunde undeva in bord.nu stiu ce sa-ti spun ca ai putea sa faci.o solutie ar fi sa gasesti pe cineva care are climatronic si sa montezi unitatea lui pe masina ta sa vezi daca schimba de pe rece pe cald.
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 61
Nu stiu pe nimeni cu masina ca a mea. Oricum, poate ma mai lamuresc duminica la intalnirea de la Mall (vezi https://www.clubopel.com/vie...18&highlight=)
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 61
@Atx2005
Apropo de "documentatia pt motor si partea electrica"
Ce contine, mai exact ?
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
Documentatia pt motor iti arata cum sa-ti faci motorul bucati iar cea pt partea electrica tot ce tine de bord, becuri, sigurante,etc
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 61
Vreau si eu !
Cat ma costa ?
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
viorel
incerc sa vin si eu duminica 25 (am vazut in topicul respectiv ca apari si tu pe-acolo)
asa o sa vezi si TIS si EPC pe laptopu meu.
eventual stabilim cum poti sa intri in posesia lor....
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 61
@zafirul
OK, mersi.
Gasim noi o cale...
  • viorelursu
  • Mesaje scrise: 61
Am rezolvat si cu incalzirea !!!
Era vorba de mufa galbena din spatele comenzilor de clima care nu facea contact.
Probabil tot cei de la Opel GTT nu mi-au infipt-o ca lumea cand mi-au schimbat un beculet. (Atunci eram mai fraier si ma duceam la ei pentru orice prostie. Acum, de cand cu forumul de fata m-am mai desteptat !).
Multumiri Zafiru si Maiandrei pentru documentatie si sfaturi.
