  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • gorg
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2005 x16xep
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2008
salut!
cam de 2 saptamani sunt posesorul i\unui tigru 1400 16v an 99
acum cateva zile nu a vrut sa mai porneasca.se auzea doar un clanc la electromotor
am du-so unui prieten mecanic si mi a zis ca am carbunii electromotorului tociti
acum momentan este la atelier
asteptand sa mi vina carbunii [asta maine]care m au costa 40 ron
pana acum am facut cam 1000km in aceste 2 saptamani i sun super multumit de tigra mea
ca sa fiu sigur vreau sa i fac schimbul de ulei[mi s a recomandat un semisintetic 15w40]inlocuit bujii si filtru ulei
alta problema ar fi ca aerul conditionat nu porneste,freon am dar mi sa spus ca porneste compresorul
ce am observat este ca am un fir improvizat de la compresor care ceste si rupt si nu stiu unde duce
stie cineva pt ce sunt firele alea acolo si unde duc?
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Toate firele duc la Roma.
Posteaza niste poze, ca nimeni nu stie ce ai sub capota, poate ai improvizatii .
Foloseste ulei sintetic, nu semi .
Daca tot vrei 15w ia un 15w60, Castrol Edge Sport sau Formula RS(daca gasesti pe undeva) . Iti recomand unul din astea 2 tipuri de ulei in special daca masina vede des peste 4500-5000 de ture , deoarece isi pastreaza proprietatile foarte bine la temperaturi ridicate. Mai multe detalii despre aceste uleiuri gasesti folosind google .
Pe langa ulei, filtru ulei, filtru aer, bujii , filtru benzina, verifica si distributia(curea, role) . Nu ar strica nici o curatare a clapetei de accelaratie.
M-as mira ca problema sa fie de la electromotor , asteptam sa revii pe forum dupa ce iei masina de la mecanic .
  • gorg
  • Mesaje scrise: 16
gata!
am rezolvat o .
doar o pereche de carbuni de 40 ron si porneste ca inainte.
cozmino<
, distributia mi a fost garantata de vanzator ca a fost schimbata,si nu am apucat sa o verific dar voi face asta.
cred ca ma duc sa mai fac o tura .
nu ma mai satur de ea!
  • soimulrao
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Tigra 1996 z14xe
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2008
cand pornesc motorul ...pina se ncalzeste se aude ub sunet suierat ceva de genul asta dureaza maxim un minut poate mai putin si se opreste ,se aude pe linga tabloul de sigurante .....este normal sa se auda ?va rog sa nu ocoliti mesajul ,,multumesc...am achizitionat de curind tigrutul,,,si vreau sa cunosc cat mai bine masinuta .......multumesc
  • cozmino
Se numeste secondary air pump si este foarte normal zgomotul care il auzi . S-a discutat la "diverse intrebari....." .
Descrierea aici : https://www.postimage.org/image.php?v=gx2o9Mz9
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,134
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
salut ! Am un opel tigra din 98 1.6 16v si aseara mergand cu ea prin oras ma pomenesc ca iese fum de sub capota trag pe dreapta opresc motoru, ridic capota, mare fum ce iese. astept 10 min sa se ridice fumu dupa care ma uit pe la motor sa vad de unde ar putea fi problema(nu am gasit nimic). dau sa pornesc si surpriza electromotoru facea doar "clanc" si atat. banuiesc ca ar fi dus electromotoru dar are cineva ideea din ce cauza s-a dus si mi-a iesit fum de sub capota?
  • Tazz
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
daca a iesit atat fum,zic ca e ceva mai serios(nu vreau sa te sperii, ii doar o parere)si sa mergi la cineva specializat!
Mult noroc!
  • krashy22
masina merge perfect....dar acum porneste doar impinsa:( cred ca a ramas blocat bendixu pe volanta si nu am bagat eu de seama
  • Tazz
e bine daca porneste dar nu o mai impinge ca risti sa sara de la punct distributia si nu cred ca vrei asta!
totusi dute cu ea la service si vezi ce are!
  • krashy22
intrebare: pot sa pun electromotr bosch daca pe masina am valeo?
  • cosmin_neb1
  • Mesaje scrise: 144
pune linistit
  • krashy22
gresit....nu se potriveste electromotor bosch daca pe masina ai avut valeo ! asa mi-a spus omu de unde am cumparat electromotoru pe tigrutza mea.
  • roberto_25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Tigra
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2009
salutare oameni buni ,,am si eu o tigra 1,4 din 96 cei care si au schimbat sau au umlat pe la electromotor cum lati dat jos cate suruburi are ca eu am desfacut 2 si tot blocat e il mai are si pe al 3 lea tre sa mai desfac ceva ca sa il gasesc sau tre sa scot motoru afar ?
  • djchris
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2010
Salut, am si eu o intrebare, mi-am luat recent o tigra din 95 cu euro2 si trebuie sa i schimb catalizatorul, stie cineva cat ma costa si de unde as putea cumpara cel mai ieftin?
Multumesc,
  • superman4sexlove
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2009
Salutare! Probleme cu uleiul de la servo! in timp ce mergeam ... aud ca si cum sa spart ceva! ... am crezut k am calcat pe o piatra ... am mers mai departe ... cand ajung acas ... vad k curge ulei ... uleiul la motor nu lipsea deloc!... si verific uleiul la servo si era aproape gol... pe unde poate sa piarda ulei ? cam in partea dreapta sub distributie am vazut k se prelinge ulei ... poate sa fie vrun semering ? se poate schimba semeringu? precizez k volanul merge inca usor ... am inteles k se poate bloca volanul daca continui sa merg ...
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
