  2. In-car entertainment
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
Salut .
Am mare nevoie de sfaturile voastre !
Mi-am cumparat un JBL Bass ProII . E vorba de un subwoofer activ .
L-am instalat in felul urmator :
1. Partea de amplificare ca la carte .
2. Partea de boxa pe modul High Level Input . Adica scria sa iau semnal de la boxele spate pe care le-am bagat in mufa spate . Semnal + si - de la difuzoarele spate .
Mai exista Line Levele Input , asta presupunand sa iau semnal direct din spatele head-unitului . N-am vrut sa ma bag la 70 Navi sa nu fac vreo belea si am preferat sa merg pe High Level Input .
Rezultatele :
Subwooferul merge dar cu iun sunet de tot rahatul . Parca n-are putere head unitul sa-l amplifice . Se aude ceva frecventa joasa , dar la modul ca nu tremura tabla pe masina .... De-abia se aude ceea ce nu mi se pare in regula . Am dat inclusiv head-unitul la maxim , iar subwooferul se aude foarte slab ! 😠
Mai sunt niste reglaje :
Gain care in carte scrie ca e reglajul loudnesului si Frecventa intre 20Hz si 120 Hz . Si max si min la subwoofer care e setat pe max
Dupa capul meu care nu e electronist trebuie sa fie doua cauze :
a) Ori din reglaje si nu ma duce pe mine capu'
b) Ori head unitul e la pamant si vand subwoofer-ul
c) Ori faptul ca l-am legat pe boxele spate ( high level input rahat ) ii ia din putere !
Dati-mi o parere avizata ca de azi dimnineata am schimbat doi electricieni si sunt cu nervii la pamamt ! 😢 Nimieni nu-si da seama ce mama draq are .
  • gxg_tm
  • Mesaje scrise: 1,174
  • Masina: Agila 2002 ARY
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
verifica FADE-ul din head-unit (reglajul de putere pt boxe fata-spate), frecventa las-o la un 50 Hz, joacate cu celelalte reglaje dar tine minte unde erau... cam atat imi trece prin cap acum 🙄
oh si cel mai important vezi sa nu faca pe undeva SCURT pe cablul cu care ai luat semnal sau chiar la legatura acestuia ....
cand face scurt o iesire de casetofon/cd-player etc . scade puterea drastic si dupa un timp se ard finalele (am patit-o 🙄) ...
sau mai e posibilitatea sa fie subwooferul defect !?!?
  • strutzzy
  • Mesaje scrise: 236
  • Masina: Corsa 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Si eu am un subwoofer d'asta activ (Pioneer TS-WX11A) si iti pot spune urmatoarele:
- CD30MP3 (d'asta am eu) nu are iesire low level (si banuiesc ca nici 70 Navi) asa ca de legat te-ai legat bine la intrarea High level. Si eu l-am legat tot ca tine pe boxele din spate si se aude OK.
- la intrarea High level te legi in momentul in care iei semnal de la boxe prin intermediul unui adaptor high-low level (sau ii mai zic unii adaptor USB). Adaptorul asta poate fi inclus in firele de conexiune care sunt in pachetul subwooferului (zice chestia asta in instructiuni: aparatul are inclus acest adaptor in cablurile furnizate, iar daca vrei sa te legi la o iesire low level, nu mai ai nevoie de acest cablu).
Daca fade-ul e ok si firele nu fac scurt pe undeva, probabil sa fie defect adaptorul ala. Incearca cu niste cabluri normale + un adaptor high-low de imprumut.
  • bertone
La mine i instructiuni nu zice nimic de adaptorul de high level . Pur si simplu te legi si atat pe intrarea de high level respectiva !
  • cody
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Vectra 2004 1600
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
si eu am facut lafel dupa ce am luat un subwoofer activ am cumparat un adaptor,costa 40ron si l-am legat la boxe se aude acceptabil!
  • bertone
adaptorul intra cumva tot in mufa de high level sau in cea de line level ?
  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
Cum e reglat gain-ul ? gain-ul teoretic e "volumul" statie. Incearca sa-l dai spre 2/3 din volum, sau cat de sus iti permite configuratia daca nu ai facut asta deja.
Eu personal nu cred ca e asa de slab cd70 navi ... ci mai degraba in alta parte e problema 😊
  • bertone
Am dat niste telefoane si mi s-a zis ca nici un subwoofer nu merge pe high level . In cel mai bun caz tweeterele .
Asa ca daca n-am iesire aux din 70 navi pt statie , va trebui sa iau semnal high level de la difuzoare sa-l trec printr-un adaptor care il transforma in 2 V si sa-l conectez in line level....
Am ajuns sa invat si electronica dupa ce am stat cel putin o ora la telefon cu diversi indivizi priceputi care sa-mi explice
  • strutzzy
Subwoofer-ul tau merge pe high level, de aia are intrarea high-level, ca sa conectezi acolo direct semnal de la boxe. Adaptorul high-low probabil este inclus in cutia subwooferului.
La mine adaptorul high-low este integrat in firele de conectare, dar eu am o singura intrare in subwoofer. Daca folosesc firele cu adaptorul pe ele pot lua semnal high-level, daca folosesc fire normale trebuie sa iau semnal low level.
La tine vad ca-s doua intrari, asa ca banuiesc ca adaptorul ala high-low este inclus in subwoofer (nu in cablu ca la mine), dar poate e bulit! Sfatul meu este urmatorul: semnalul care il iei de la boxele din spate trece-l prin alt adaptor high-low si apoi conecteaza-l la intrarea line-level.
  • gxg_tm
pai si totusi, dc se aude slab? ... eu cand mi-am montat amplificatorul si subwooferul aveam CAR400 casetofon si k sa ii fac proba pana mi-am luat altul am folosit o iesire de la casetofon tot de pe spate si am legat-o la una din intrarile amplificatorului si se auzea bine atat k atunci cand dadeam tare riscam sa se blocheze amplificatorul (intra in modul acela de protectie) sau sa-i ard vre-o piesa , si nu aveam adaptor high-low ... acum am un mp3 player care are iesire rca pt amplificator
  • bertone
Deci :
Eu n-am avut cablurile originale cu care a venit subwooferul deci in consec inta nici adaptorul .
Am incercat cu semnal de la difuzoarele spate sa intru pe high level si se aude jalnic....Dupa ce am dat telefoane , mi-au zis cei de la be-loud sau booster.ro ca au si ei acest model la vanzare si sa nu mai incerc intrarea high level ca o sa-l ard ! Ca cica n-ar fi nici un subwoofer pe piata care intr-adevar sa mearga pe high level .
Si mi-au zis sa-mi iau adaptorul si sa conectez firele din adaptor pe line level .
Subwooferul a fost conectat pe line level inainte sa ajunga in posesia mea si n-avea probleme .
Nu in ultimul rand nu am iesire aux pe 70 navi deci iese din discutie sa-l conectez pe line level altfel decat cu adaptor
Nu mai spun ca negasind mufa pentru high level a trebuit sa improvizez o mufa cu papuci de difuzoare ..... 😂 Si sunt convins ca nici asta nu e in regula , apropos de cum se aude "utilajul" . Dar efectiv nu se gaseste mufa din aia .
  • cbogdan86
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2008
Eu am un subwoofer activ de la pioneer. Are si el intrare high level, dar nu am folosit intrarea asta. Am cumparat un adaptor high-low, costa 45 roni, are si reglaj de volum pe el, si am luat semnalul de pe boxele spate. Chestia este ca si la mine se auzea infect dupa montaj... si am facut totul ca la carte. Problema la mine a fost ca am inversat left cu right, la mufele rca, in spatele woofer-ului... acum se aude bine. Poate te ajuta cu ceva \. Bafta 😊 Treaba cu papucii nu influenteaza prea mult, sa stii.
  • rave
  • Mesaje scrise: 503
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Salut! Mi-am cumparat un subwoofer nou (Sal xb-10/a - activ), l-am montat pe masina si functioneaza. La inceput daca se misca masina baraia incontinuu (muzica se auzea). Am schimbat mufele RCA de la cablurile pe care le aveam trase in portbagaj si s-a oprit. Dar acum (probabil in lipsa baraitului continuu) am observat ca scoate cate-un pacanit cand invart volanul (motorul pornit -> servodirectie), cand apas frana, sau cand pornesc sau opresc dezaburirea, ventilatia etc. . Ciudat este ca nu face asa intotdeauna. Ieri n-a facut deloc, azi cand am pornit masina a facut prima oara, apoi s-a oprit dupa un timp, iar a pornit si tot asa.
De asemenea mai baraie la gropi sau alte "scuturaturi", ceea ce ma face sa ma gandesc la un contact imperfect, dar care nu-mi justifica sunetele scoase la pornirea diverselor sisteme electrice.
Mentionez ca firele pt subwoofer erau trase de cel de la care am cumparat masina, astfel:
+ un cablu rosu, gros cat degetul mic, cu o siguranta in capat, care vine de la baterie (este de 45A daca are vreo importanta).
- un cablu putin mai subtire, negru, legat la caroserie in zona portbagajului
2 cabluri destul de groase,cu mufe RCA, de la MP3 player, pe care le-am legat la "low imput"
un cablu legat de cele doua, subtire de tot, pentru a porni alimentarea subwooferului o data cu pornirea mp3-playerului (JVC KD-G332).
Posibile zone cu probleme : la alimentare, mufa de la subwoofer are niste fire mult mai subtiri decat cele care groase care vin de la baterie, asa ca legatura nu s-a putut face direct la mufa. Am taiat ce iesea din mufa si am legat "cioturile" la cablurile groase.
Sper ca am mentionat toate detaliile de care este nevoie pentru a ma putea ajuta. Multumesc 😛
  • gxg_tm
si la mie se aude servo in subwoofer mai nou ....
m-a mancat in zona din dos sa umblu la fire cand testam un alt amplificator si din greseala am atins carcasa actualului amplificator cu faza (plusul) si am facut un scurt (masa era legata la amplificator) arzandu-mi siguranta de 80A si cred k si un condensator/tranzistor care facea ecranarea amplificatorului ...
maine ma duc la un specialist sa il repar .. revin cu raspuns sigur la ce s-a ars in amplificator ..
PS: sunt niste condesatoare mai mici car sunt special pentru ecranare
sper sa fi ajutat 😉
  • rave
Merci 😃. Cred ca am rezolvat pana la urma. Am scos head-unit-ul si tragand usor de el pentru a-l scoate s-a desprins una din mufele acelea cu mai multi pini. Probabil nu era prinsa cum trebuie. Am conectat-o inapoi si am remontat mp3-ul si de atunci, in vreo 20 km cu gropi, frane, invartit din volan etc, nu am auzit niciun zgomot. Inainte daca impingeam cu genunchiul in consola baraia. Sper ca de acolo a fost baiul, dar voi vedea maine dimineata. Am observat ca atunci baraia mult mai mult ca de obicei, si incontinuu.
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,122
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
scuze de offtopic Esti OFF TOPIC
rave ... te-au convins baietii de la CSR sa investesti in ceva sunet ? 😳 😊
  • rave
Am pus ochii pe el intamplator acum vreo 2 saptamani. Daca nu aveam cablaraia trasa probabil nu ma complicam. Dar asa a fost o super oferta de nerefuzat 😃
  • gxg_tm
gxg_tm a scris:si la mie se aude servo in subwoofer mai nou ....
sper sa fi ajutat 😉
acum si solutia la problema mea:
dupa acel scurt in difuzorul de la subwoofer mi se auzeau :servodirectia (electrohidraulica), motorasul de la mp3 player ,si alte aparate electrice deci s-a dus ecranarea ori la amplificator ori la mp3 player
am sunat un electronist (lucreaza la un service pt sisteme audio de masini vis a vis de Petromul de la Diham, recomand service-ul ! ) si dupa ce i-am spus ce am facut si ce mi se intampla mi-a dat solutia : din cauza scurtului trebuie sa fac o punte intre mufa RCA de la mp3 player si masa ,zis si facut ,acum nu se mai aude nici un sunet aiurea 😉
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 868
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
@bertone - daca nu ai rezolvat inca problema, Sub-ul respectiv merge sigur pe High Input, de altfel, acest adaptor vine in pachet cu Sub-ul (desi alte cabluri nu sunt incluse). Vezi la reglajul de Gain daca obtii ceva mai mult. Am un Sub identic si sunt multumit de el (dar ce-i drept nu folosesc intrarea High, ci iau semnal de la HU).
  • andrei_hrz
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2008
daca nu ati rezolvat problema mai verificati pe intrarea semnalului de la boxe sa fie plus la plus si minus pe minus(semnal boxe -High input level) pentru-ca el daca primeste pe stanga semnal de la o boxa de ridicat membrana difuzorului de la sub. si pe celalta intrare sa o traga, ce crezi ca va face puntea care o are statia in interior, e simplu de facut cauti polaritatea firelor in schema de montaj a subwoofar-ului si verici culorile cu polaritatea care o ai tu pe masina .asteptam raspuns sa ne zici daca s-a rezolvat sau sa gasim o rezolvare.
