newsi
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2002 dti
- Cont inregistrat: 27 Aug 2008
- randomm
- 153 mesaje
- din 13 Jun 2007
- Astra 2000 Y17DT
randomm
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Jun 2007
Bine ai venit pe forum. Mai da niste detalii despre manifestari: Porneste greu la rece/usor la cald, invarte lung pana sa o ia, invarte lung si fara forta, se aprinde sau nu vreo eroare in bord, etc. Primele chestii pe care ar trebui sa le verifici la acest model de motor ar fi electromotorul si bujiile, cel putin la mine de fiecare data cand am avut pornire greoaie a fost una din aceste 2 cauze.
newsi
- Mesaje scrise: 4
MerciDa........NU nu este electromotorul si nici bujiile!porneste greu indiferent de temperatura de afara!am f cu ea la tester opel ! dupa f lungi verificari mia u spus ca este pompa de injectie...........cica ,ca nu erau siguri ........au tot datr tel.la un alt reprezentant opel de la sibiu.eu am f l a deva.distributia e buna!
am curatat si instalatia cu o solutie speciala...si nici asa nu a dat rezultate
dupa aproximativ 10 secunde de dat la automot porneste .uneori porneste si mai repede.si apropo nici nu scapa presiune...ca au testat-o cei de la opel !acolo cica cu pompa de injectie ar fi problema...nu stiu...daca ma ti ajutA sa gasesc o pompa de injectie !multumesc
kami66buc
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1993
- Cont inregistrat: 10 Aug 2007
newsi
- Mesaje scrise: 4
fan_florea- Suspendat
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
fan_florea- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 2001 Y17 DT
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
newsi
- Mesaje scrise: 4
dupa ce porneste masina e ok!motorul merge bine!nu se intrerupe ,trage bine
!am verificat si instalatia!nu scapa presiunea!acum o duc pe un stand de probe pt pompe de injectie!cei de la reprezentanta opel au zis ca e pompa de injectie!pe tester nu da nici o eroare a sistemului!ma gandesc ca daac ar fi ceva din computer ar da ceva !si dupa ce porneste merge bine asta inseaman ca nu scaap presiunea in timpu mersului!?
sau nu?!
sau nu?!
- mario-bandit
- 36 mesaje
- din 30 Jul 2008
- Astra 1998 x17dtl
mario-bandit
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 1998 x17dtl
- Cont inregistrat: 30 Jul 2008
sall .am o astra 1.7 td ...de curand am observat la pornire un fum alb albastrui ...cu un miros ...putin dulce ( ca sa zic asa) relantiul e normal si dupa 3 sec fenomenu dispare ...,probleme cu furtunasele de retur am mereu ...dat fiinnd caldura mare din compatimentul motor si proasta calitate a furtunaselor ......si ar mai fii ceva ......pierd antigel ......pe unde nu stiu ...e posibil ca la rece sa fie fisurata garnitura de chiuloasa .?.si sa intre in unul din cilindri apa , iar dupa pornire se incalzeste si se dilata ....fenomenul disparad ..... motorul merge si trage normal ......bujii noi ...motorina buna ......
claudiu86
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 12 Jan 2009
dbake
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 03 Mar 2008
newsi a scris:dupa ce porneste masina e ok!motorul merge bine!nu se intrerupe ,trage bine
sau nu?!
sau nu?!
Aceeasi problema am avut-o si eu. Scoate filtrul de motorina din locas si vezi la fundul paharului ce este. La mine am gasit mâl...da mâl...adica noroi cu apa. Absoarbe cu ceva tot ce e in fudul paharului si pe urma vezi. Din cate stiu Astra G 1.7 DTI nu are pompa de combustilbil in rezervor pt a impinge combustibilul ci una la motor. Incearca si asa...la mine a mers. Intre timp a aparut alta belea... ...insa nu cu legatura la cele de mai sus.
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
Si inca ceva ...daca electromotorul e "obosit " si dimineate cand e motorul rece acesta nu invarte cu o turatie suficienta e normal sa porneasca foarte greu .Nu trebuie sa fie ceva neaaparat din alimentare ( desi mai sunt cazuri cand se dezamorseaza ) dar trebuie luat in calcul si acest aspect mai ales la diesel ( bateria si electromotorul ) .Personal ma chinui in fiecare dimineata su masina de servici ...invarte ,iese fum pe esapament, dar pana nu ii dau un vant nu vrea sa porneasca , dupa care gata dispare problema .Deci merita verificat !
- florentyndan
- 4 mesaje
- din 19 Dec 2009
- Astra 2000 y 20 dth
- Ilfov
florentyndan
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2000 y 20 dth
- Cont inregistrat: 19 Dec 2009
- Marinaru_BC
- 19 mesaje
- din 12 Apr 2009
- Astra 2001 y17dt
- Bacau
Marinaru_BC
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 12 Apr 2009
Salutare, aceeasi problema o am si eu. Porneste greu la rece, cand afara sunt sub 4-5 grade,
Ca sa vedeti exact ce se intampla am urcat 2 filmulete pe youtube. http://www.youtube.com/watch?v=R0KjNcLqeZU
http://www.youtube.com/watch?v=imvJX5lYa2Q
Bateria e noua. Ce sa fie, bujiile, releul sau vreun senzor ceva?
O sa ma duc cu ea in service dar vreau sa stiu la ce sa ma astept. Multumesc anticipat!
- mihai0308
- 812 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Astra 2001 y17dt
mihai0308
- Mesaje scrise: 812
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Marinaru_BC a scris:Salutare, aceeasi problema o am si eu. Porneste greu la rece, cand afara sunt sub 4-5 grade,
Verifica bujiile...eu am avut aceeasi problema....
- Marinaru_BC
- 19 mesaje
- din 12 Apr 2009
- Astra 2001 y17dt
- Bacau
Marinaru_BC
- Mesaje scrise: 19
- Marinaru_BC
- 19 mesaje
- din 12 Apr 2009
- Astra 2001 y17dt
- Bacau
Marinaru_BC
- Mesaje scrise: 19
galicr
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 22 Dec 2009
Deci ca sa aflu si io ca poate ma va ajuta cineva.Nu am fost pana acum cu masina in service,dar poate imi spuneti voi despre ce este vorba.Dimineata masina mea(opel astra g motor 1.7 dti) nu porneste,dau la automat si nu se aude nimik decat tacanitul de la pompa care trage mototina......dupa repetate incercari o ia si masina mea si atunci cand o ia da semne sa se opreasca ii cade relantiul pe la 600 asa si dupa creste normal ! Daca apuc sa o pornesc si o oprresc dupaia porneste normal cat de frig ar fi......deci figura asta mi-o face doar dimineata! Poate ma puteti ajuta si pe mn.... Multumesc anticipat !
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
galicr a scris:Deci ca sa aflu si io ca poate ma va ajuta cineva.Nu am fost pana acum cu masina in service,dar poate imi spuneti voi despre ce este vorba.Dimineata masina mea(opel astra g motor 1.7 dti) nu porneste,dau la automat si nu se aude nimik decat tacanitul de la pompa care trage mototina......dupa repetate incercari o ia si masina mea si atunci cand o ia da semne sa se opreasca ii cade relantiul pe la 600 asa si dupa creste normal ! Daca apuc sa o pornesc si o oprresc dupaia porneste normal cat de frig ar fi......deci figura asta mi-o face doar dimineata! Poate ma puteti ajuta si pe mn.... Multumesc anticipat !
E posibil sa se dezamorseze circuitul .....verifica etanseitatile !
galicr
- Mesaje scrise: 4
