  2. In-car entertainment
  • McFly
  • Mesaje scrise: 1,843
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Salutare...
Mi-am luat HU din titlu. Instalarea am facut-o eu, dar fara dificultati, gratie mufelor ISO. +12V continuu si cel prin contact, sunt legate corect (cand tai contactul, aparatul isi pastreaza memoria)
Totusi nu reusesc sa pornesc playerul cand nu am cheia in contact. Nicaieri in manualul de utilizare n-am gasit cum se porneste playerul fara contact.
Va rog daca cineva are un HU asemanator, sa-mi spuna si mie cum se procedeaza:)
  • timonea vasile
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Agila 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Pai asa e normal. Cand ai scos cheia din contact se taie si alimentarea la cd player. In modul acesta nu ai cum sa uiti cd-ul pornit peste noapte, ca sa nu te trezesti a doua zi cu bateria descarcata.
Tot asa e legat si la mine, eu am gt210, cand am oprit motorul cd-ul merge in continuare, dar cand scot cheia din contact se opreste.
  • McFly
Da... doar ca CDR500 se putea porni si dupa ce ai scos cheia din contact, si ma gandeam ca si asta asa ar trebui sa functioneze.
Mersi de raspuns.
  • m.nyck
  • Mesaje scrise: 318
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Nu merge.
Ai 2 variante :
prima e cum ai facut tu
a doua e sa-l pui pe direct si atunci merge tot timpul indiferent de pozitia contactului si il opresti si pornesti din butonul lui de power
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,373
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
McFly a scris:Salutare...
HHEEELLP eu mi-am legat plusul permanent la ierie semnal amplif ca altfel isi pierdea memoria si amu imi merge tot timpul ampliful si imi papa bateria...cum sa fc sa fie bine?
  • Lorand
m-am rezolvat am schimbat firul rosu cu galben si acum functioneaza bine si nu-si pierde memoria la repornirea masini singura problema ii ca daca opresc motorul mumu muzica se opreste..cum pot sa fac si eu chestia aia ca las cheia in contact si merge muzica?
  • as3dyum
  • Mesaje scrise: 1,033
  • Masina: Corsa 2006 z13dt
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Eu am pastrat ambele fire (rosu si galben) "pe loc" dar in acelasi timp le-am dezizolat pe amandoua intr-un punct si le-am mufat intre ele si ca efect vad ca are alimentare in orice pozitia ar fi contactul...am un cdx gt220
O problema ar fi ca trebuie sa scot "fata" ca playerul sa nu se mai alimenteze, ceea ce oricum faceam, ca nu vreau sa atrag atentia unora... 😠
  • as3dyum
Se pare ca nu facusem treaba buna si bineinteles ca am reparat greseala.
Ce e se intampla?
In momentul cand scoteam cheia din contatct buzzerul ma anunta ca am consumator inca activi pe masina....stiti, situatia in care lasi farurile aprinse buzzerul tiuie.
Asa ca am inversat rosu cu galben si in momentul acesta , cand scot cheia din contact se intrerupe si mp3 playerul, fapt ce pe mine nu ma deranjeaza din moment ce nu ascult muzica decat cand sunt in masina.
  • RemusCJ
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2009
Se masoara, fara cheie in contact unde ai 12V. Masori cu cheia in contact unde ai tensiune de 12V, pe langa cealalta. De la firul care iti da tot timpul tensiune de 12V dezizolezi si tragi un fir acolo udne ar trebui sa aiba 12V doar cand e contactul pus. Sper ca m-am facut inteles.
  • daedalus
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Astra 2007 y17dtl
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2007
mcfly eu am blaupunkt aftermarket si am avut aceeasi problema ca si tine. Adika scoteam cheia din contact, se oprea. reveneam dimineata, porneam motorul insa blaupunkt-ul nu pornea nici mort(setarile le tinea minte, inclusiv ceas). Rezolvarea a fost inversarea firelor de +12v permanent cu +12v contact.
  • McFly
Ms. Vezi ca discutia e destul de veche totusi 😃
  • daedalus
deh daca nu ai zis ca s-a rezolvat...😃 totusi e asa ca mine? de curiozitate
  • McFly
Nu mai stiu cum facea, oricum am scris la vremea respectiva.
Rezolvarea a fost exact aceeasi, inversarea firelor.
