  • radu91
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 1993 2.0i
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2008
buna am un opel vectra '93 motor 2.0i si am pe el geamuri electrice fata spate dar dupa ce lam cumparat (anul trecut) la mare nu a mai vrut sa se inchida geamul. Am desfacut panul de la usa mam uitat la mufa de la motoras dar nimic 😢 si la computeru de bor nu imi indica temperatura exterioara (asa lam cumparat) mati putea ajuta si pe mine
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,263
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
1.cu ce ne ajuta poza asta?
2.legat de ce nu iti indica temperatura verifica senzorul de temperatura care se afla in bara fata!
3.pt geamuri electrice trebuie sa dai mai multe explicatii.daca macaraua incearca sa urce,daca intra curent in macara,etc.....
  • radu91
  • Mesaje scrise: 25
pai nu primeste curent in macara numa cateodata merge cateaodata nu. eu cred ca ii din releu dar nu stiu unde este.
  • been
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2008
SALUT..TOT PROBLEMA ASTA O AM SI EU CU GEAMUL DIN DREAPTA FATA...AI REZOLVAT PROBLEMA?POTI SA MI ZICI SI MIE CE POATA SA AIBE ...CAND MERGE CAND NU MERGE
MULTUMESC
  • radu91
  • Mesaje scrise: 25
da am rez problema a fost motorasul
l-am schimbat si acum merge
  • been
sal
eu nu am rezolvat problema si sigur nu este motorasul,am inteles ca are un releu,poti sa mi zici si mie daca sti unde se afla?foto ceva?adresa de mail bennelutu@yahoo.com
multumesc
  • been
sau daca pot sa gasesc pe undeva motoras?
ms
  • andreweo
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1992 c20ne
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2009
radu91 a scris:pai nu primeste curent in macara numa cateodata merge cateaodata nu. eu cred ca ii din releu dar nu stiu unde este.
Mie nu imi mai merg geamurie electrice (nu mi se mai aprind luminile nici in consola dintre scaune, nici in butoane la usile din spate). M-am uitat la acel panou de sigurante, era intradevar o siguranta arsa, am schimbat si au inceput sa mearga. Dupa cateva saptamani patesc la fel, dau sa schimb iarasi siguranta, insa nu era arsa. Intrebare, daca siguranta nu e arsa, e posibil sa fie vreun releu ars?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
vezi ca sunt mai multe sigurante.toate sunt bune?
  • been
nu cred ca trec prin relee..eu am facut modificare pe direct si merg ceas...
  • andreweo
  • Mesaje scrise: 8
marian_sro a scris:vezi ca sunt mai multe sigurante.toate sunt bune?
am verificat toate sigurante, sunt ok. Pai daca sigurantele sunt ok si nu trece prin releu, poate ii dusa acea consola cu butoane dintre scaune. Ma gandesc sa masor cu un aparat de masura daca ajunge curent in consola.
  • andreweo
  • Mesaje scrise: 8
am verificat toate sigurante, sunt ok. Pai daca sigurantele sunt ok si nu trece prin releu, poate ii dusa acea consola cu butoane dintre scaune. Ma gandesc sa masor cu un aparat de masura daca ajunge curent in consola.[/quote]
Am rezolvat, am fost la electrician. El mi-a spus ca a fost intrerup un fir. Probabil se mai tinea in o lita care s-a prajit la actionarea butoanelor.
  • R0by
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2013
nu stie nimeni unde e releul de geamuri electrice si cum arata el?
  • been
salut...problema cu geamurile am avut o si eu...am procedat in felul urmator:am dat motorasele jos de la geamuri si am scos toata partea electronica din ele ,apoi le am legat pe direct la consola dintre scaune ...merge ok....o sa ti trebuiasca un aparat de masura ,un pistol de lipit...eu nu am reusit decata asa...sau daca iti ei de pe la dezmembrari alt motoras...
  • been
vezi ca este si o mufa mare acolo langa consola de geamuri ,poate nu face atingere bine
  • R0by
eu nu am geamuri electrice, o sa le fac dar inainte da a trece la treaba trebuie sa ma interesez, sa stiu ceimi trebuie si ce am da facut.Am macaralele toate 4 fatza-spate am instalatia electrica, mai trebuie sa iau consolasi relee...opelu meu e vectra A din 95 1.7 TD motor de isuzu. Daca stie cineva exact ce imi trebuie, model de relee si daca are si o poza dsponibila cu acele relee...va salut cu respect
