  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • bikeruursu
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2008
De vreo 2 zile porneste masina numai cand vrea
cand pun contactu palpaie masinuta cu cheita si nu porneste masina
daca pun contactu de mai multe ori o ia pana la urma
am un opel astra 1,3 cdti din 2006
spuneti-mi si mie care poate fi problema?
  • andreim4
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2007
da mai multe detalii pui contactul si nu porneste e cam vag. cand pui contactul auzi pompa de motorina ca ar trage? iti moare vreodata in mers? la tine merge metoda pseudo-agrafei. dai search si o sa gasesti. citeste codul de eroare si vezi ce zice. bafta
  • bikeruursu
  • Mesaje scrise: 42
pur si simplu pun contactu si incepe sa imi palpaie masinuta cu cheita. daca dau mai departe la automat nu face nimik. nu se opreste in mers.
am citit si codurile de eroare si sunt 1614, 2264, 0180
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Masina nu iti porneste din cauza erorii P1614(Loss of RIM Serial Data).Verifica legaturile imobilizatorului(mufa) sa nu fie vorba de contacte oxidate.
Bafta!
L.E.:Cred ca ai dreptate,am mai gasit tot P1614 la care zice ca a fost folosit alt cip,neprogramat(P1614 wrong transponder immobiliser key).
P0180 fuel temp sensor Shot-circuit-intreruption
Cealalta nu am gasit-o inca.
Ultima modificare facuta de cristi_bv la Sam 06 Sep, 2008 9:00 pm
  • bikeruursu
  • Mesaje scrise: 42
eroarea asta o am in masina de cand am cumparat masina .. insa nu am avut probleme la pornire
acum de 2 zile imi tot face figuri
  • cristi_bv
Asa e daca nu citesti tot cu atentie Embarassed Daca nu misca nimic cand dai la automat verifica bornele,electromotorul,contactul si cred ca are si un releu pe undeva.
  • bikeruursu
  • Mesaje scrise: 42
problema la borne nici nu poate fi vorba deoarece am curent in masina .. si daca dau la automat de mai multe ori porneste
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
bikeruursu a scris:pur si simplu pun contactu si incepe sa imi palpaie masinuta cu cheita. daca dau mai departe la automat nu face nimik. nu se opreste in mers.
Sa incepem de la problema ca nu-ti porneste masina, NU recunoaste cheia, pentru asta este de vina eroarea:
P1614 Immobilizer control module - incorect signal
Posibil sa ai un contact imperfect la imobilizator.
Cea a doua eroare:
P2264 Fuel/water separator sensor - circuit malfunction / Posibile cauze: Wiring, fuel/water separator sensor
Cea de a treea eroare:
P0810 Clutch position control error / Posibile cauze: Wiring, poor connection, ECM/PCM/TCM
Ai fost la tester? Revin si ultimele doua erori?
  • bikeruursu
  • Mesaje scrise: 42
acum urmeaza sa ma duc la tester .. codurile de eroare le-am citit cu pseudo-agrafa
am sunat in dimineata asta la un electrician si mi-am spus si el ca s-ar putea sa fie contact imperfect ... ca nu imi citeste cheia .. sau ar mai putea fi CIM-ul
  • szilid
Dupa test asteptam un feed back Wink
  • slysoft
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2004
a patit vreun accident cheia? sa nu se fi miscat cipul in cheie.
e foarte stricta pozitia vis-a vis de contact.
  • bikeruursu
  • Mesaje scrise: 42
nu am scapat cheia .... are faze si faze .. azi de exemplu a mers perfect
  • bikeruursu
  • Mesaje scrise: 42
s-a rezolvat problema ... facea figuri la cheie .... o trebuit sa schimb CIM
  • slysoft
dupa cum banuiam Wink
ai scapat ieftin
  • bikeruursu
  • Mesaje scrise: 42
3000 ron ti se pare ieftin? nu o fost de vina cipul cheii
CIM-u masini era problema .. ceva computer
  • slysoft
aaa
eu in graba am citit CIP in loc de CIM
nasol . dar totusi prea scump mi se pare....3000
  • bikeruursu
  • Mesaje scrise: 42
aici la Deva orice ii ff scump ...
Ca sa iti pune testerul pe masina costa 160 ron si in TM m-am interesat la reprezentanta si ii numa 85 ron
am zis ca asta ii ultima data cand imi mai repar masina la astia
  • slysoft
ce hotzie!
  • tm09psh
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2008
problema de de la cipul din cheie . incearca sa desfaci chei si misca putin de cip , scoatel afara si introdul din nou,
  • bikeruursu
  • Mesaje scrise: 42
facea figuri si cu cealalta cheie pe care o am
am rezolvat problema schimband CIM-ul
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
