  • marius_f
  • Mesaje scrise: 534
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
salut
imi cer scuze daca s-a mai discutat despre acest subiect dar nu am gasit nimic
sunt posesor al unui opel astra f din 94 hatchback 1,8i monopunct 66kw 90cp c18nz si astazi facandu-i testul cu agrafa mi-a dat cod 24="senzorul de frecventa a distantei parcurse- fara impuls" 😶
am facut acest test deoarece mi s-a aprins acel bec portocaliu in bord in urma unei coliziuni cu una din "splendidele" noastre gropi
stie cineva unde se afla acel senzor si sa-mi spuna si mie despre el cu ce se mananca
va rog ajutati-ma 😢
multumesc anticipat tuturor celor care-mi vor raspunde
cod 24= "senzorul de frecventa a distantei parcurse- fara impuls"
  • marius_f
nu ma poate ajuta nimeni cu nici un sfat?
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,111
Imi pare rau dar eu nu pot sa te ajut. Vad ca esti nerabdator sa afli ce ti s-a intamplat. Ai si tu putintica rabdare vreo 2 zile. Gandestete ca ieri a fost duminica si poate baietii au fost plecati, etc... Sper sa nu fie ceva prea grav si prea scump. Bafta!
L.E. Cauta-ma pe yahoo msg si iti trimit in varianta electronica manualul de reparatii in Lb. Romana. Poate scrie acolo ceva. Sa-ti spun drept chiar nu am rabdare sa caut eu. 😉
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
cod 24= vss. vehicle speed senzor.
il gasesti:- pe cutie,intra cablul de km in el sau numai o mufa cu 3 fire daca nu ai cablu de km.
sau -in spatele ceasurilor,deasupra vitezometrului,intra un papucel alb cu 3 fire,cel din mijloc e albastru cu dunga rosie.
de la groapa e posibil sa se fi intrerupt un fir sau sarit mufa.de pe cutie cel mai probabil.
la tine mai probabil il gasesti pe cutie.
daca ai abs mai e o posibilitate dar la f nu stiu sigur.
da cautare dupa vss si gasesti ceva discutii.
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
daca ai abs semzorul isi ia viteza de pe roata fata.daca nu ai abs se afla pe ceasul km .e o cutiuta mica cu trei fire prinse.
  • marius_f
da am abs dar nu am gasit nimic altceva la roata fata in afara de acele fire(mufa) care tin de abs
daca aveti vreo poza poate m-ar ajuta mai mult
multumesc oricum pt toate sfaturile primite si pt promptitudine
  • marian_sro
uita-te unde ti-am scris in primul post.becul la abs e aprins?la astra g isi ia sigur semnal de viteza din abs.la f nu cred sau aproape sigur nu.
vezi pe cutie si in bord.citeste ce s-a mai scris despre vss.
bafta!
  • zzzalex
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 1994 c1.4zn
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2008
imi pare rau ca postez aici , dar la sectiunea agrafa nu am primit nici un raspuns; si mie mi se aprinde beculetul portocaliu cateodata in timpul mersului.Sta ce sta aprins , si iar se stinge.Am facut testul agrafa si m-ia iesit si mie acelasi rezultat.Ce este de facut? Si apropo acest cod de eroare crede-ti ca influenteaza pornirea masinii?
  • marius_f
zzzalex a scris:imi pare rau ca postez aici , dar la sectiunea agrafa nu am primit nici un raspuns; si mie mi se aprinde beculetul portocaliu cateodata in timpul mersului.Sta ce sta aprins , si iar se stinge.Am facut testul agrafa si m-ia iesit si mie acelasi rezultat.Ce este de facut? Si apropo acest cod de eroare crede-ti ca influenteaza pornirea masinii?
Nu nu cred ca-ti influenteaza pornirea masinii (mai mult ca sigur ca nu) altundeva e buba.O sa ma uit zilele astea si o sa vad unde e acest senzor si o sa-ti zic.
Referitor la problema cu pornirea da-mi mai multe detalii poate te pot ajuta
  • zzzalex
  • Mesaje scrise: 48
marius f; astept raspunsul tau.
  • zzzalex
  • Mesaje scrise: 48
marius f; uite c-am cum sta problema; porneste, in mers este ok, dar sunt momente cand nu vrea sa porneasca nici cum, si , iar porneste, aleator, te miri cand; am schimbat capac distribuitor; bujii; nu stiu ce sa m-ai fac.Uneori porneste la sfert alteori nu vrea sa o i-a deloc, invarte dar nu porneste.
  • zzzalex
  • Mesaje scrise: 48
si totusi nu ma poate ajuta nimeni vis-a vis de acest sensor sau acest cod de eroare ,,24,, Question
  • thrill
  • Mesaje scrise: 859
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
zzzalex verifica si bobina de inductie. si eu am avut aceeasi problema.. mergea greu pornita in anumite situatii .. dat la automat vreo 5-7 secunde si facut pedale.. si daca o tineam peste 3500 rpm era ok.. cum lasam la ralanti se oprea motorul. (am schimbat fise si bujii). verifica scanteia pe fiecare bujie. eu aveam eroarea 15 (senzorul de temperatura a lichidului de racire).
te sfatuiesc sa mergi la un service cu tester bun .. si sa iti faca o diagnoza completa, eventual sa iti schimbe senzorul pe loc. eu am facut aceasta diagnoza si a tinut-o pe tester vreo 2 ore juma .. manopera 180 de lei + senzorul de temperatura schimbat si termocupla si cateva reglaje la injector.
ps : pune-ti masina in semnatura sa stim despre ce vorbim.
ps 2 : mi-a spus un baiat care este meserias.. multe probleme la astra f vectra a o da aceasta bobina care pica in dese randuri ! verifica cu una de pe alta masina si vezi despre ce este vorba. spor
  • marius_f
sal
a revenit acel cod (=24) =senzor de frecventa a distantei parcurse - fara impuls
mi-a scris cineva mai sus ca si-ar lua viteza de pe roata fata (pe ceasul km nu am gasit nici o cutiuta)
stie cineva cum arata acel senzor si unde anume e pozitionat mai exact , o poza ar fi binevenita
multumesc
  • marian_sro
sigur pe bord in spatele vitezometrului nu ai nimic?se vede ca se poate demonta?
pe cutie unde intra cablul de km te-ai uitat?
  • ionalineugen
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2008
incearca sa sugerezi unui electrician sa faca verificare din imagine, Autodata
