  2. Discuții generale
  • steff
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Vectra 2005 2.2DTI
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2005
As vrea sa cumpar TIS 2004. Dn cate am inteles e bun la toate si poate fi conectat la masina ca sa detecteze ..chestii... "CAR TO PC DIAGNOSTICS" .
Cum fac sa conectez pc-ul...laptop-ul la masina..exact ce echipament trebuie ca sa fac legatura intre ele?
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Ultima modificare făcută de florinike la Joi 14 Jun, 2007 3:05 pm
  • Adrian P.
  • Mesaje scrise: 169
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2005
steff a scris:...Cum fac sa conectez pc-ul...laptop-ul la masina..exact ce echipament trebuie ca sa fac legatura intre ele?
Ai nevoie de un Tech 1 sau 2. Doar acestea pot comunica cu PC+TIS. O solutie relativ simpla (dar nu bazata pe TIS) exista doar pentru cei cu Opeluri mai vechi care folosesc ALDL. In orice caz nu este vorba doar despre o mufa OBD sau OBD 2 ci despre o interfata (un circuit electronic relativ simplu pentru cunoscatori) de adaptare a semnalului intre masina si PC. Problema este softul - exista soft doar pentru cateva modele de Opel (de ex. pe www.cardiagnostics.tk dar sa nu crezi tot ce scrie acolo, cam de 1 an tot finalizeaza softul).
Vezi si topicul Hardware diagnoza de mai jos.
Adrian
  • steff
in ce consta de fapt acest tech2?
avand TIS 2003,2004 sau 2005 instalat pe laptop si conectand mufele corespunzatoare intre masina si laptop nu se realizeaza legatura corecta?
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
~2000 euro.
detalii cred ca nu mai sunt necesare......
  • Luciani67
  • Mesaje scrise: 299
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2005
450 euro interfata de diagnoza ...citeste coduri de eroare si parametri
  • steff
asta e bun?
pot sa-l pun intre masina mea si laptop si sa folosesc TIS-ul 2005 pt Vauxhall/Opel ?
Description:
* MAX232 Chipset based design
* Works flawlessly with 3xx & 4xx versions of Ross-Tech's VAG-COM, and other VW/Audi car diagnostic software like:
o ShadeTree Software's ProDiag (for PalmOS PDAs)
o VAG Diagnose (super powerful VAG DMA tool that runs in DOS), and many more...
* RS232 Serial port design, supports challenging time-critical applications like serial EEPROM programming and ECU Tuning
* Please note: this interface does not support SAEJ1850-VPW, SAEJ1850-PWM
or CAN.
Technical Specification:
* OBDII Plug: J1962 16-Pin Male (to Car)
* Serial Port : DB-9 Female (to Computer or PDA)
* KWP1281 and KWP2000 protocol compatible
* Dual K line and single L line for ECU wake-up
* Status LED
* Can be used with a 2+2 adapter for older VW and Audis (available here!)
* Length : 1.5 metres
* Weight : About 180g
* Color : Black
de pe alt site care facea referire la aceasta interfata a scris:The OBD-II connector is the thin wall type meaning that it will easily fit most VAG cars including VW, Audi, Seat, Skoda.
The interface is fully VAG and ISO compliant meaning that it can connect to most other ISO compliant cars (e.g. European Vauxhall/Opel, Lotus V8, Rover, etc).
[/quote]
  • Luciani67
categoric NU. TIS-ul merge numai cu TECH !
  • steff
atunci cu interfata asta ce se poate face? avand in vedere ca zice ca ar merge si la vauxhall/opel?
  • Luciani67
ce soft foloseste?
  • steff
http://www.ecufix.com/shop/...p;products_id=181
  • Luciani67
ptr vw-audi-seat-skoda e OK
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
http://www.scantool.net/products/index.htm
ElmScan ISO 9141-2/14230-4 $99.95
  • steff
mersi mikki! 😊 cred ca am sa-l cumpar....mai fac putin de researchdar cred ca il cumpar. oricum, face cam aceeasi treaba ca si Vetronix Tech2 nu?
  • Luciani67
...nici pe departe...iti citeste si reseteaza codurile de eroare si citeste cativa parametri....atat. Atentie nu toate dieselurile sunt full compatibile OBD II si la acelea iti va citi numai parametri...fara coduri de eroare ! (verificat pe masina mea) .
  • steff
eu pe vectra tot Y20DTH am parca... 😢 cu alte cuvinte nu o sa pot sa dau reset nici la airbag cu scantool?
vazusem ceva..un kit Tech2 pe ebay la $135 dar erau 3 cd-uri si un cablu...si nu aparatul si mufele ca la Vetronix Tech2.
nu mai inteleg nimic 😳
  • Luciani67
scantool iti va citi numai parametri motor ...ma gasesti pe skype : "luciani67"
  • steff
eu nu ma las! 😶
dupa ce am mai cautat pe www.vetronix.com si mi-ati spus ca e nevoie de tech2 ca sa folosesc TIS pe masina mea am gasit urmatoarele accesorii:
ADAPTER: SAE 16/19, TECH 2
Part Number: 02002955
Adapter that provides communication for 16 Pin (Class II) GM vehicles.
si
CABLE: DLC, TECH 2
Part Number: 02002952
Main DLC cable. Provides a communication link for the Tech 2.
avand in vedere ca amandoua sunt tech2 si le conectez intre masina si laptop iar TIS are nevoie de tech2 si el face toata treaba (diagnoza etc.) e clar ca nu e neaparat nevoie de acel aparat mic care nu face decat sa substituie laptopul? NU?
Va rog ajutor in pb asta! stiu ca mai sunt topicuri despre asta dar vreau sa stiu daca e plauzibila ideea mea sau nu.....thanx
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
vad ca nu te lasi 😂
Dar abs-ul si airbag-ul cum le faci ?
  • steff
paiiiiii.... 🙄 .... cu TIS? Question
