marius
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Insignia 2014 A20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2004
La cca 6600 km mi s-a aprins martorul de la bord care spune ca nivelul de ulei e prea scazut. Am fost la service, unde cu 1 l ulei (asa au spus ei) nivelul a ajuns la max. Tot la service mi-au spus ca atata timp cat consuma sum 1 litru / 1000 km nu au ce sa imi faca - asta e norma OPEL. Saptamana trecuta, la 10570 km pe bord s-a aprins iar martorul de la bord care spune ca nivelul de ulei e prea scazut. Am adaugat 500 ml ulei, cu care dupa o noapte in care masina a stat nivelul uleiului este la 1 liniuta sub maxim.
Mi se pare total anormal ca o astfel de masina - si noua - sa consume ulei.
Am avut de-a face cu Tico, Cielo, Espero, Ford Mondeo si nici una nu consuma gram de ulei. Ce parere aveti ? Opel-urile voastre consuma ulei ?
- radu
- 342 mesaje
- din 17 Apr 2004
- craiova
radu
- Mesaje scrise: 342
- Cont inregistrat: 17 Apr 2004
marius
- Mesaje scrise: 20
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
nu mai umbla cu uleiul la maxim (ca il arunca pe evacuare, in catalizator)
La mine capacitatea maxima este 5.5 (max-min = 1L), dar intodeauna am pus 5 litri, si am verificat din cand in cand ...
Ultima modificare făcută de chiciuc la Mar 18 Mai, 2004 8:06 am
- klax187
- 188 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Vectra 1994 C18NZ
klax187
- Mesaje scrise: 188
- Masina: Vectra 1994 C18NZ
Muad'Dib
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Vectra 1992 C20NE
- Mateiux
- 158 mesaje
- din 01 Mai 2004
- Corsa 2006 Z14XE
- Hunedoara
Mateiux
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Corsa 2006 Z14XE
- Cont inregistrat: 01 Mai 2004
- GSi
- 177 mesaje
- din 16 Apr 2004
GSi
- Mesaje scrise: 177
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
- eu
- 712 mesaje
- din 15 Jun 2004
- Astra 2006 Z16XEP
eu
- Mesaje scrise: 712
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 15 Jun 2004
Daca nu scoate fum, atunci verifica garniturile, poate e vreuna cu probleme.
Oricum normal e sa nu consume.
- Mateiux
- 158 mesaje
- din 01 Mai 2004
- Corsa 2006 Z14XE
- Hunedoara
Mateiux
suede
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 02 Mar 2005
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
- eu
- 712 mesaje
- din 15 Jun 2004
- Astra 2006 Z16XEP
eu
Nu stiu ce naiba dar dupa circa 3000 - 4000 de km cred ca uleiul asta se face apa 😂 Adica 4000 de km masina merge ok si nu consuma gram, dupa 4000:
- dimineata la pornire becul de la ulei ramane aprins cca. 4 sec
- incepe sa consume cate 200 - 400 grame (mentionez ca am facut o verificare la masina - compresie si analiza noxe - si motorul e ok)
- motorul este mult mai zgomotos
Eu o sa trec pe Liqui Moly, tot 10W-40. Am inteles ca nu se fabrica la noi si am vreo doi colegi de serviciu foarte multumiti de el.
- overtaxer
- 255 mesaje
- din 02 Jun 2005
- Astra 2001 Z16XE
- Mures
overtaxer
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Jun 2005
@eu: Eu o sa trec pe Liqui Moly, tot 10W-40. Am inteles ca nu se fabrica la noi si am vreo doi colegi de serviciu foarte multumiti de el.
E ok, dar ce o sa faci cand si ala auzi ca se fabrica la noi? pui altceva..peste un an auzi ca si ala e autohton....s.a.m.d. Stii si tu foarte bine ca nu e prea indicat sa schimbi marcile de ulei,asa una dupa alta.
epy
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Astra 1995 x16xel
manuks
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2003 Z20net
- Cont inregistrat: 12 Aug 2004
cristinic
- Mesaje scrise: 38
- Cont inregistrat: 28 Aug 2005
mobil 1 este un produs al marcii mobil, acum depinde daca ati pus chiar acesct produs sau faceti confuzie. mobil1 este un ulei f subtire 0W40 si se recomanda in motoare de generatie noua, cu km putini care folosesc un regim de lucru la turatii mai mari. daca pui un ulei subtire intr-un motor uzat e normal sa-l manance. incercati sa folositi uleiul recomandat de producator (ca vascozitate si specificatii de calitate API si ACEEA, nu neaparat ca marca), sau sa cereti sfatul unui vanzator de uleiuri sau chiar al unui mecanic.
eu am folosit castrol magnatec 10w40 si nu manca deloc, acum folosesc bp visco 3000 diesel 10W40 care este iar f bun.
Atx2005
- Mesaje scrise: 79
- Cont inregistrat: 20 Sep 2005
Motirul este un 1.7dti, opel astra 2002
Martorul de ulei sta aprins pana cand pompa impinge uleiul pentru ungere.cea mai mare uzura a motoarelor se produce in acest timp, timp in care motorul functioneaza practic fara ulei.eu daca mi-ar sta atat de mult aprins becul de la ulei dupa pornirea motorului m-as orienta spre alt tip de ulei. un ulei bun este de fapt un ulei pe care pompa il impinge cat mai repede dupa pornirea motorului la rece.cu cat se stinge becul mai repede cu atat mai bine pt motor.
un mecanic ma sfatuia ca dimineata cand e rece sa nu pornesc motorul din prima ci sa dau mai intai o cheie scurta cat sa nu porneasca motorul iar pompa de ulei sa ia cat de cat ulei asfel incat la pornire doar sa-l impinga pt ungere.efectul-becul se stinge aproape simultan cu pornirea motorului
Roger
- Mesaje scrise: 97
- Cont inregistrat: 05 Oct 2005
manuks
- Mesaje scrise: 7
