  • cipik
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2008
Am un Corsa C din 2002 si am pus benzina in loc de motorina, vreo 20 de litri peste 10 de motorina,face figuri masina si nu am mai pornito, cum pot goli rezervoru singur fara sa mai merg la service. Multumesc !
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,067
Incerci sa bagi un furtun mai batos in rezervor si tragi, tragi, tragi...ca face bine la galci! 😃 👽
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Nu te chinui ca nu o sa reusesti decat prin demontarea tevilor de motorina de sub rezervor.
Da o cautare ca nu esti primul. 😂
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,793
  • Masina: Insignia 2019
cred ca ai acces pe la capacul de la rezervor unde este prisa sonda litrometrica prin portbagaj pe undeva este un capac cu 4 suruburi. sper sa nu gresesc, la multe modele se poate asa.
  • S.Andrei
  • Mesaje scrise: 200
  • Masina: Astra 2002 y17td
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
O solutie ar fi sa scoti conductele de alimentare,care duc de la rozervor la motor 😊
  • cipik
  • Mesaje scrise: 22
iulius a scris:cred ca ai acces pe la capacul de la rezervor unde este prisa sonda litrometrica prin portbagaj pe undeva este un capac cu 4 suruburi. sper sa nu gresesc, la multe modele se poate asa.
in porbagaj nu este nimic, am gasit pompa de motorina sub bancheta din spate dar e prea bine prinsa nu o pot scoate sa ajung mai usor in rezervor.
  • vali zak
  • Mesaje scrise: 378
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2005
Intre buson si rezervor este un furtun fixat cu coliere-scoti de langa rezervor si introduci in acesta un furtun caruia i-ai atasat o bucata de teava metalica a. i. capatul acestuia sa ajunga chiar pe fundul rezervorului....ai grija sa fixezi bine teava pt. a evita sa iti cada in rezervor,eventual folosesti un colier...
  • cipik
  • Mesaje scrise: 22
nu reusesc sa fac nimic, si in service nu o pot duce sa nu ii mai pornesc motoru sa ii fac mai rau,stau cu ea in parcare si nimic,daca este cineva din iasi care stie si se pricepe la aceasta problema si crede ca ma poate ajuta,sa imi dea un semn, nu degeaba 😭
  • iulius
vezi sa te ajute cineva care are documentatia de la masina ta undeva la modul "cum se inlocuieste pompa de motorina sau sonda litrometrica" .nu cred ca treb sa dai rezervorul jos.
  • cipik
  • Mesaje scrise: 22
iulius a scris:vezi sa te ajute cineva care are documentatia de la masina ta undeva la modul "cum se inlocuieste pompa de motorina sau sonda litrometrica" .nu cred ca treb sa dai rezervorul jos.
nu e vb de dat rezervoru jos, este cum sa golesc rezervoru fara sa merg la service, pentru ca cei de acolo iti fac totu, ma refer la pompa de motorina,si altele, si in cazul meu sunt convins ca nu este stricata pompa, pentru ca nu am mers mult cu ea si doar dupa cateva ore cand am vrut sa o pornesc mi-a facut faze,acum nu stiu ce sa mai incerc sa o scot, pentru ca nici nu vreau sa o pornesc sa o duc pe o rampa si sa umblu la returu rezervorului,e greu dar sper sa reusesc,Multumesc tuturor pentru sfaturi si pareri.
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,111
Cauta aici pe forum pe Dan Cuciureanu si intreaba-l pe el. Poate iti da un sfat pertinent vis-a-vis de problema ta.
  • cipik
  • Mesaje scrise: 22
mai astept, nu ii pot trimite pm pentru ca sunt "membru bebe" 😊 si nu am inca 10 posturi scrise.
  • mariusgmg
ID-ul meu - mariusalad
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
cipik, ti-am pus aici http://rapidshare.com/files...p_closure_cap.pdf instructiunile din TIS cum sa scoti capacul de la rezervor, pe sub bancheta din spate. Odata scos capacul, poti scoate benzina direct din rezervor.
  • cipik
  • Mesaje scrise: 22
murzick a scris:cipik, ti-am pus aici http://rapidshare.com/files...p_closure_cap.pdf instructiunile din TIS cum sa scoti capacul de la rezervor, pe sub bancheta din spate. Odata scos capacul, poti scoate benzina direct din rezervor.
am gasit pompa de motorina din spate, dar nu am cheia aia cu care sa desfac, am incercat cu o surubelnita si ciocanu dar e greu, e prins in multe locuri si nu reusesc sa o misc,se gaseste pe la un magazin cheia aia ?
  • cipik
  • Mesaje scrise: 22
am rezolvat problema aseara, am scos capacu de la pompa de motorina, am scos tot amestecu din rezervor, am fost la OMV am luat sprint diesel am lasat-o pornita si imediat si-a revenit,acum alearga mai bine ca la inceput,multumesc tuturor pentru pareri si sfaturi.
  • mariusgmg
Imi pare bine ca ai reusit sa rezolvi problema! Felicitari!
  • mipa
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2009
Am comis-o 😢 La un OMV am bagat 9 l benzina peste vreo 37 motorina la o Vectra B/2001 2l . Am facut plinul apoi cu motorina, am mers pana la Nistoresti, am realimentat (corect de aceasta data), la Brasov am facut din nou plinul. Nu am sesizat zgomote suspecte sau scaderi semnificative de putere. Am insa o mare neliniste 😕 ce se poate intampla sau ce ar trebui sa fac in continuare pentru a nu buli motor sau pompa, din cate am vazut sunt pareri impartite pe diferite forumuri.
mersi anticipat
Acum ti-am mutat intrebarea la locul potrivit...pe viitor sa fii mai atent. Multumesc pentru intelegere ( Edwin )
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Acum trebuie sa consumi cocteilul din rezervor dar sa mai si alimentezi pentru a reduce proportia de benzina din el.
  • indy
  • Mesaje scrise: 1,085
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
din ce am mai auzit nu ar trebui sa fie probleme, e totusi un procent destul de mic, la peste 40-50% ar trebui sa ne punem probleme.
Am pus si eu 2 litri odata si nu s-a intamplat absolut nimic, a mers normal.
Ca recomandare, fa plinul cat de des poti urmatorii 500 km ca sa scada procentul de benzina repede.
