  • kelloo
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2008
sall2all
am vrut dimineata sa plec in treburile mele si cind dau cheie surpriza...nu mai vrea sa porneasca
deci sa va spun ce am facut iar voi sa-mi spunetzi daca e ok sau nu si ce trebuie sa mai fac:deci in primul rind nu mai avea benzina....ok ia-m pus benzina si i-i dau iar la cheie ....nimic invirte dar nu prneste ...i-am dat capacul la delco jos l-am sters l-am suflat ....pun la loc nimic aceeasi treaba....scot fisa da scinteie dar nu prneste ....dau capacul la injector jos ,scot alimentarea cu benzina sa vada daca baga pompa totul e ok .injectorul baga ,benzina vine ...sincer nu mai stiu ce sa-i fac
Intrebare ...sa fie oare inecata ?sa-i dau bujiile jos si sa le usuc?astept un raspuns de la cei care au patito....mersi mult si o zi buna tuturor
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 1989 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2007
scoate cate o bujie pe rand si vezi daca sunt umede!
daca sunt umede ardele un pic si punele la loc
  • boti
  • Masina: Corsa 1994
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
salut. asa am patit si eu cu un corsa 1,2. Am adus-o din germania pe remorca. si in germania a pornit si acasa a pornit. a doua zi am pornit-o si ditr-o data s-a oprit singur. de atunci nu mai porneste. cred ca am ramas fara benzina, dar am bagat cam 20 l. pur si sinplu nu mai porneste. am scos bujiile, am ars, am uscat, sunt OK. injectorul baga benzina. nu mai am nici o idee unde sa caut problema. ajutati-ma. multumesc
  • dj04xpx
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Calibra 1991 c20xe
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
vad ca este o problema comuna . aceeasi problema o am si eu ..chiar am deschis o discutie pe acest motiv . miine vor veni nijte baieti mai priceputi ca mine in motoare si daca e sa ii dau de cap am sa va anunt imediat cu cea mai mare placere .va urez bafta iar daca voi cgasiti vreo solutie rog insistent sa postati pentru ca cei cu probleme asemanatoare sa stie cum sa le rezolve . bafta multa .
  • mirceay17dt
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2008
Verifica si clapeta aia de acceleratie sa nu fie blocata pe inchis si sa nu ii vina aer.
Clapeta aia se afla la sfarsitul burlanului care pleaca din filtru de aer.
Bafta
  • scannia
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
si eu am patit la opel astra si am avut defect calculatoru lam scgimbat si nu mai am probleme .......................sfatu meu fai un test motor o diagnoza ca nu costa mult si ati spune ce are la mine aia o fost...bafta
  • boti
Gata, am rezolvat problema. Sa nu radeti......... Am pus motorina, am confundat canistrele 😃
  • irinuk
  • Masina: Astra 2002 y17
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2008
am nevoie de ajutor..
am un opel astra 1,7 dti din 2002...si a mers impecabil pina acum
joi seara am venit de la birou si am lasat-o in fata blocului..si pina azi de dimineata nu am mai pornit-o pt.ca am fost plecata din oras..
de dimineata..surpriza...nu am putut-o deschide din telecomanda...si nimic nu functioneaza...faruri..martori,.....e mort totul..sa fie bateria?
  • Mesaje scrise: 16,458
Bateria si/sau alternatorul care are punte/releu defecte si iti descarca bateria.
  • mihai111
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2009
am un opel astra din '93, motor de 1.4 cu carburator. o problema pe care nu-i pot da de cap! at cand ii pun contactul se alimenteaza ffff... mult si se ineaca instantaneu. curge benzina in carburator ca la 'robinet'! conducta de retur nu este infundata, benzina nu ajunge pe retur atunci cand ii pun contactu...(de pornit nici nu se mai pune problema) va rog ajutati-ma daca cunoasteti situatia. VA MULTUMESC!
  • hvareksaeta
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2007
salut! in primul rand sa stii ca masina ta nu e pe carburatie. e pe injectie. in 93 toate opelurile erau pe injectie. toti confunda injectia monopunct (care doar seamana cu carburatia dar nu are nici o treaba), cu carburatia. deci, avand in vedere ca nu prea stii care-i treaba, e bine sa chemi pe cineva care se pricepe, sa se uite. abia dupa ce se uita cineva priceput si stie cam despre ce e vorba , e bine sa ne descrii defectul.
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
hvareksaeta a scris:salut! in primul rand sa stii ca masina ta nu e pe carburatie. e pe injectie. in 93 toate opelurile erau pe injectie. toti confunda injectia monopunct (care doar seamana cu carburatia dar nu are nici o treaba), cu carburatia. deci, avand in vedere ca nu prea stii care-i treaba, e bine sa chemi pe cineva care se pricepe, sa se uite. abia dupa ce se uita cineva priceput si stie cam despre ce e vorba , e bine sa ne descrii defectul.
Acelasi lucru la patit un prieten,si s-a dovedit a fi catalizatorul infundat.A venit un mecanic,a scos capacul ala de plastic de deasupra "carburatorului",a vazut care este treaba,a verificat si scanteia,a scos mufa de la sonda lamda,a scos sonda si masina a pornit scotand fum prin locasul sondei(facea un zgomot demn de raliuri).
Nu mai stiu daca a schimbat catalizatorul sau daca doar l-a curatat -vezi si aspectul asta.
