  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • Vlad Tigristul
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Tigra 1997 x14xe
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2008
Salut tuturor.Am o Tigrutza din 97 cu motor de 1.4 90 de cai.Am o problema: cu ceva timp in urma motorul mi se tura singur pana la 6000 rpm.Am fost si am pus masina pe tester si concluzia era ca tragea aer fals printr`o garnitura (ca un furtun mai lat din cauciuc subtire) si s`a rezolvat,dar dupa o zi masina mi se subtureaza(undeva pe la 400-500 rpm) si chiar moare motorul.Nu tot timpul,are perioade.Se intampla mai ales dupa ce este foarte turata.Stie cineva care ar fi problema va rog?Martorul de bord Check engine nu se aprinde.
  • cosmin_neb1
  • Mesaje scrise: 144
incearca sa cureti motorasul de relanti.
  • Vlad Tigristul
  • Mesaje scrise: 25
cosmin_neb1 a scris:incearca sa cureti motorasul de relanti.
Unde se afla acest motoras? Cinve mi`a spus sa incerc sa schimb filtru de benzina...
  • cosmin_neb1
motorasul se afla pe clapeta de aer. daca tot desfaci pe-acolo, e bine sa o curati si pe ea, nu numai motorasul.
  • lexick
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Tigra 1999 1.6 16V x16xe
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2007
cosmin_neb1 a scris:motorasul se afla pe clapeta de aer. daca tot desfaci pe-acolo, e bine sa o curati si pe ea, nu numai motorasul.
chimba filtru de benzina ...am avut aceiasi prob. Dar banuiesc ca ai rez deja 😛
  • outsider
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2008
Salutari tuturor,
Am o tigra din 95 cu motor de 1.4 [X14XE] si mi-a aparut azi o problema. Am plecat dimineta de acasa [temperatura afara 12-14 grade ] pe drum am observat ca sta turata la relanti in 1500 ture. Am oprit masina fara sa scot cheia din contact .. am repornit si problema a ramas si upa 1-2 minute de functionare s-a aprins si becul la motor. Am oprit din nou am schos cheia din contact .. si am repornit peste citeva minute .. problema disparuse .. motorul statea in 600 - 700 ture la relanti. Mentionez ca in urma cu o saptamana mi-a stat la relanti in 2000 de ture (am observat in mers foarte aproape de destinatie ) fara sa se aprinda becul de la motor si am data vina pe cablul de la acceleratie .. insa cred ca e altceva mai grav. Ce poate fi ? Ma poate ajuta cineva .... ?
  • lexick
outsider a scris:Salutari tuturor,
Multe pot fi.
rebuie sa verifici/cureti initial motorasul de relanti.
2. Baga testul agrafa vezi de iti iese si posteaza aici rezultatul.
Cand mi`a facut mie asa prima data a fost egr si sonda lambda 😊
Pot fi 1 mie de motive... vezi sa nu ai filtru de benzina infundat.
Astea ar fi cele 2 chestii pe care le poti face fara sa consumi bani.
  • outsider
Salut "lexick"
Am uitat sa mentionez un lucru important .... secondary air pump e arsa si am deconectat-o ... poate fi si asta cauza ? A fost mai rece noaptea ... si pompa asta nu a introdus oxigen in galeria de evacuare pt a sesiza lambda ? Merg cu ea arsa de o luna dar pina nu am avut probleme.
  • lexick
outsider a scris:Salut "lexick"
Sa nu te superi pe mine.Dar secondary air pump e foarte greu de ars ...eu am desfacut una ...sunt bobinaje adevarate acolo..
Nu inteleg cum ai putu sa o arzi...vezi sa nu fie de la contacte ceva....NU CRED ca e arsa...ma rog...poate ma insel... eu zic ca nu e arsa e ceva imperfect acolo.
Referitor la problema ta....posibil sa aiba o minima legatura , dar cu siguranta nu importanta.Dupa ce se incalzeste motorul nu mai ai treaba cu secondary air pump.
Dai cautare pe forum poate gasesti si alte opinii.
Respect!
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
secondary air pump din cite imi aduc eu aminte este preincalzirea catalizatorului, merge si fara 😊 Referitor la turatie ma gindeam sa cureti motorasul de minim, fa agrafa vezi ce eroare iti da
  • prv86
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2008
ceva poze cu clapeta d aer are cineva?
  • daniel30
vroiai sa spui clapeta de acceleratie.
  • prv86
  • Mesaje scrise: 17
cu c se poate curata?
am aceeasi prob ca si Outsider si Vlad tigristu'
am filtru d benzina neschimbat! Poate fii asta cauza?
  • daniel30
cauze pot fi multe daca masina e mai veche ai putea sa incerci sa cureti motorasul de minim este in spatele clapetei de acceleratie, e putin de desfacut se curata cu benzina sau ceva aditiv ptr benzina
dar intii de toate fa agrafa si vezi ce eroare iti da
  • prv86
  • Mesaje scrise: 17
la agrafa e 35
  • daniel30
35 Idle stepper motor Poor or no idle speed control . pare sa fie ceva legat de cablul de acceleratie deci e tot acolo daca te apuci de desfacut curata tot
clapeta de aceeleratie motorasul de minim
  • prv86
  • Mesaje scrise: 17
ms frumos
  • prv86
  • Mesaje scrise: 17
am burduful acela mic rupt
  • prv86
  • Mesaje scrise: 17
se mai si tureaza la 6000 😶
  • prv86
  • Mesaje scrise: 17
Vlad Tigristul a scris:Salut tuturor.Am o Tigrutza din 97 cu motor de 1.4 90 de cai.Am o problema: cu ceva timp in urma motorul mi se tura singur pana la 6000 rpm.Am fost si am pus masina pe tester si concluzia era ca tragea aer fals printr`o garnitura (ca un furtun mai lat din cauciuc subtire) si s`a rezolvat,dar dupa o zi masina mi se subtureaza(undeva pe la 400-500 rpm) si chiar moare motorul.Nu tot timpul,are perioade.Se intampla mai ales dupa ce este foarte turata.Stie cineva care ar fi problema va rog?Martorul de bord Check engine nu se aprinde.
se poate ca si la Tigrutza mea sa traga aer fals prin burduful acela spart d la clapeta d acceleratie?
si sa se acclereze singura la 6000? 🙄
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
