  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Brutus
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Daca stie cineva cum se demonteaza butucul contactului la o Zafira 2001.
Multumesc anticipat
  • Mitica_SB
  • Mesaje scrise: 227
  • Masina: Zafira 2012 A17DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2006
Care e problema, ti s-a blocat butucul? Si mie mi s-a blocat in vara, pe caldurile alea mari, probabil din cauza mizeriei acumulate in timp. Dupa ce am aflat ce presupune schimbarea lui (costuri mari, reprogramarea cipului din cheie, samd) am incercat sa-l deblochez si am reusit.
Ai nevoie de un degrasant bun (eu am folosit Loctite 7063 Cleaner), de WD40 pt ungere si de multa rabdare.
Pui sub volan un set de ziare vechi care sa absoarba ce va curge la spalarea butucului. Indepartezi garnitura de cauciuc pe care sunt marcate pozitiile cheii in contact tragand usor de jur imprejur cu un cap de surubelnita, fara sa fortezi - ea va iesi fara prea mare greutate. Apoi sprayezi degresantul in butuc, cu ajutorul capului de spray care are tija aceea lunga de plastic (se vede in dreapta tubului de Loctite in poza).
Repeti operatia asta de cateva ori, pana vezi ca incep sa miste "cateii" aceia pe care ii impinge cheia cand intra in contact. Misti usor intr-o parte s in cealalta cheia, si daca reusesti sa o invarti cate putin o readuci in pozitia initiala, o scoti si sprayezi din nou. Dupa ce crezi ca ai curatat bine de mizerie, dai cu WD 40 pt ungerea butucului.
Preventiv poti face aceasta operatie la inceputul fiecarei veri pt ca praful care intra in butuc se trage in materialul de ungere si duce la blocarea lui, mai ales pe calduri mari.
Spor la treaba!
  • samov
am patit si eu... de fapt e o problema veche la Opel... se rupe contactul in interior si e foarte aiurea de schimbat...
Contact = partea mecanica + partea de securitate
Cheie = partea mecanica (fizic... cheia) + partea de securtitate
Cand se strica se strica partea mecanica la Contact...
CEL MAI IEFTIN ...
Cumperi butuc nou si apoi mergi cu cheia veche undeva sa iti faca butucul nou sa mearga cu chesia veche...
Sa "reprogramezi" cheia "noua" dupa codul celei vechi este EXTREM de scump...
  • andos
  • Masina: Zafira 2005
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2008
Am o altfel de problema si sper sa fie legata de contact. In vara a refuzat sa porneasca. Bordul se aprindea, claxonul farurile erau functionale. In momentul in care invarteam cheia nu se intampla absolut nimic. Dupa 4 zile a pornit si a mers normal pana acum o saptmana. Intr-o dimineata, surpriza nu a mai pornit. Modelul e din 2005, diesel 1998 cmc, 70000 km.
Multumesc!
  • Mitica_SB
Daca poti sa invarti cheia, atunci cred eu ca problema ta nu e din butuc, ci mai degraba e undeva in instalatia electrica a masinii.
Spui ca bordul ti se aprinde cand invarti cheia?
  • andos
roscooter a scris:Daca poti sa invarti cheia, atunci cred eu ca problema ta nu e din butuc, ci mai degraba e undeva in instalatia electrica a masinii.
Bordul se aprinde, claxonul si farurile functioneaza normal.
  • Mitica_SB
Claxonul si farurile iti functioneaza si daca nu ai cheia in contact.
Eu zic ca problema nu e in butuc, ci in firele sau contactele care pleaca de acolo...
  • ion9
  • Masina: Zafira 2001 /
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
Ma poate ajuta cineva pls? Cind opresc motorul si dau sa scot cheia,se blocheaza in butuc... chiar atunci cind e scoasa pe jumate 😭
  • handiboa
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2007
Si eu am patit asa dar dupa ce am curatat contactul nu am mai avut probleme.tot asa am avut un spray de curatare si ungere...am patit asa si la cea pe care am avut-o si tot la fel s-a rezolvat...mai poti pati asa si la butucul de la portbagaj...la fel aceeasi rezolvare:-)
  • ion9
mersi mult! Voi incerca
  • xadi
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Zafira 2002 y2000dth
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2008
Am avut si eu o problema cu contactul,intra cheia dar nu se invartea,daca stateam acolo si o scoteam un pic si o bagam din nou pana la urma o lua dar foarte greu.Rezolvarea,am fost la meserias pt ca nu stiam ce poate fi si el a scos contactul afara destul de greu pt ca e un modul care citeste codul de pe cheia care nu se scoate asa de usor dupa care a folosit spray tipul wd40 si la curatat foarte bine de foarte multe ori...unicul lucru a zis sa nu se foloseasca uleiuri consistente pt ca e mai rau atrage praful si la scurt timp se blocheaza din nou.Cu mai putine cuvinte este exact explicatia detaliata facuta mai sus numai ca la mine a fost scos butucul..
  • peddro
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
Vezi aici https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=butuc
E pentru Astra G dar cred ca e aceeasi poveste.
  • ionut
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2006
daca s-a blocat contactul sfatul meu ( am patit si eu) a nu se incerca cheia de mai multe ori.In Iasi avem um meserias super l-a rezolvat in 10 min , este sump dar face decit un butuc nou .
  • crysti_dcm
  • Masina: Zafira 2004 2000
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2010
salut sunt nou pe aici .am o mare problema azi cand am bagat cheia in contact sa pornesc nu a mai pornit .sa rupt tija aceea din butuc care este din antimoniu.daca stiti cumva cum se demonteaza butucul acela .dupa cate am vazut este cam la fel ca cel dupa cielo dar la asta nu vad unde este gaura in care se baga o sarma sau ce intra acolo sa iasa butucul .mutumesc antici 😃 pat
  • samov
Dupa ceva ani buni am ajuns pe thread din greseala asa ca va voi spune cum am rezolvat eu.
SOLUTIE:
Problema are 2 parti:
1. Partea de secutitate "digitala". Practic e un inel in jurul contactului care "citeste" din cheie un cod special. CA IDEE: Cheia trebuie sa fie in acel inel ca securitatea "digitala" sa fie OK.
2. Partea mecanica. E un butuc, in care e o tija (care se rupe, pentru ca Opel foloseste piese de proasta calitate). Foarte interesant este ca eu initial NU AM REZOLVAT PROBLEMA. Am chemat pe cineva si mi-a demontat bordul acolo sub volan. Apoi mi-a scos butucul si mi-a aratat problema. A zis ca imi aduce alt butuc nou dar ca dureaza.
PANA atunci mi-a cerut o surubelnita si mi-a aratat unde sa o introduc. CUM PORNEAM MASINA: 1. Cheia in contact, ca sa dezactivez protectia "digitala" apoi se introduce surubelnita si se roteste. Practic cheia facea ambele lucruri dar fiindca butucul e busit acum era pe post de memory stick si eu actionam manual partea mecanica. Apoi totul trebuie sa stea ASA. Nu scoti cheia si nici surubelnita ca se opreste motorul, ca si cum l-ai oprit tu.
OBSERVATIE: Partea "digitala" era verificata numai la pornire. Practic puteai sa scoti cheia dupa ce motorul pornea, dar daca se opreste nu il mai poti porni.
Am stat asa 3 luni de zile si am si plecat cu masina pana in Germania, era penal daca ma oprea cineva pe drum sa ma intrebe de ce am surubelnita la mine. Apoi a venit butucul nou, l-am dus cu cheia la un om si l-a facut sa mearga cu cheia veche.
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,338
asa este.
am experimentat si eu acum vreo 4 ani ce ai scris tu mai sus.
tot asa cu o surubelnita special facuta[ ceva gen patrat,si-acum o am] , pana mi-am luat butuc nou]
de-atunci m-am invatat minte si la un timp regulat ii bag vaselina la greu pe locasul de intrare al cheii.
rezultat , cred ca am zeci de mii de contacte puse la masina actuala fara probleme.
  • danutz_geo
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2007
problama cu butucu am avuto si eu sa spart o bila inauntru. rezolcvare schimbat tot 600 lei schimbat parte mecanica adica doar butucu 250 lei si acum am alta cheia si pentru inchidere ma folosesc de alarma dar ma pot folosi si de cheile vechi. am luat cipul de pe vechia cheia si l-am pus in noua cheie.
  • sorynelpustiu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2010
am si eu o problema mi sa rupt tija de la contact am inlocuit partea mecanica cu tot cu cheie si iam pus cipul vechi pe cheie dar
nu recunoaste cheia si nu vrea sa porneasca neam ajutati-ma si pe mine cu un sfat va rog 😢(
  • sorynelpustiu
  • Mesaje scrise: 8
mi sa rupt tija de la contact am inlocuit contactul cu unul nou am pus cipul de la cheia veche dar nu citeste cipu si nu vrea sa porneasca neam ce sa fac? ajutatima cu un sfat cv pls 😢
  • danutz_geo
sa nu fi uitat sa conectezi mufa de la partea electrica cea care citeste cipul sau sa stricat si partea electrica.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
