  • florin85c
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
vreo sugestie km pot rezolva toata trb asta fara sa ajung la service?ms mult
  • codrin
  • Mesaje scrise: 477
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2004
Da ! Cauta intai pe forum ca o sa gasesti destule discutii pe tema asta . Alea te vor lamuri ce si cum .
  • nitrouxm
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
trebuie sa gasesti pe forum cum sa desfaci bordul si cum sa inlocuiesti becurile ......eu pe forum am gasit cum sa desfac la vectra mea 😊
  • razvan ovidiu
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
vezi ca beculetu e de vina..asa vedeam si yo la lumina km parcursi...am schimbat beculetu si s'a rezolvat...spor la trb!
  • florin85c
  • Mesaje scrise: 16
am cautat pe aici km sa-l desfac si kre e pozitia becului,dar am gasit numai ptr corsa,sa fie la fel?ms
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
astra g?
procedezi asa:1-desfaci capacul de deasupra volanului, ai doua suruburi mici cap cruce,rotesti volanul la 90 grade.(suruburile sunt mascate de 2 capacele de plastic)
2-scoti capacul, dupa care trebuie desfacuta masca aia neagra de deasupara ceasurilor.ai 4 suruburi cap torx de 20(t20),2 sunt perpendicular pe masca si 2 sunt sub capacul tocmai demondat.
3-masca iese prin laterala stanga a volanului,daca ai volan reglabil in dai jos si maxim spre tine.
4-dupa masca vezi ceasurile.sunt prinse in 2 suruburi t20 in colturile de jos si pe mijloc sus ai o maneta mica care gliseaza spre stanga.in acest moment ceasurile nu mai tin in nimic.(manetuta e defapt sustinerea cuplei de la ceasuri.
5-ceasurile ies prin stanga(intoarse un pic la 90 grade) sau prin volan.volanul trebuie sa fie cu varful triunghiului care il face airbag-ul, in jos.(te orientezi la fata locului)
6-mai departe identifici becul buclucas si il inlocuiesti.se potriveste bec de bord de dacia.e identic difera culoarea soclului(al tau e verde)
7-montajul in ordinea inversa.grija mare cum potrivesti mufa.nu glisezi manetuta pana nu esti sigur ca mufa a intrat perfect in ceasuri.gaurile unde vin cele 2 suruburi t20 trebuie sa fie aproape perfect aliniate.
ATENTIE: TOATA OPERATIUNEA(de la pct 2 incolo) SE FACE CU CHEIA SCOASA DIN CONTACT SAU BORNA DE LA BATERIE SCOASA.
spor la treaba!
sper ca ai inteles.daca ai intrebari iti stau la dispozitie, dar pui poza cu bordul.
ps1: daca crezi ca nu te pricepi deloc , mergi la cineva care stie ce sa faca.
ps2: dupa operatiune te asteptam cu un tutorial cu poze, ca asa e frumos(tot nu ai gasit pe forum)
ps3: mie imi ia exact 5 minute sa dau ceasurile jos 😊
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,825
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
@ florin85c alta data nu mai posta in doua locuri.
spor la treaba
  • Adi Priboi
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2009
Salutare tuturor si felicitari pt sprijinul acordat posesorilor de Opel. As dori sa stiu daca se mai poate folosi afisajul extern din bord in urma inlocurii casetofonului original cu un mp3 player. In momentul de fata afisajul nu mai arata nimic, nici macar data sau ora. Cand am montat casetofonul a ramas o mufa nefolosita care are 4 fire. As putea sa o folosesc astfel incat sa pot afisa data si ora? Va multumesc anticipat. Astept raspunsul vostru
  • georgevig
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
Salut, intai foloseste functia cautare cu ceea ce cauti tu, iar daca nu gasesti, abia atunci deschizi un subiect.
Apropo bine ai venit, poate asta iti va fi de ajutor: https://www.clubopel.com/vie...chimbat+casetofon
  • Adi Priboi
  • Mesaje scrise: 28
Multumesc mult. Am cautat, dar nu am gasit, deocamdata, exact ceea ma interesa. Totusi, din cate am citit, se pare ca afisajul ar trebui sa arate data si ora. Din moment ce nu arata nimic, este posibil sa fie si LCD-ul defect. Voi reveni cat mai curand cu o poza cu mufa respectiva si pinii mufei nefolositi. Astept, in continuare, sugestiile voastre.
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Adi Priboi a scris:Salutare tuturor si felicitari pt sprijinul acordat posesorilor de Opel. As dori sa stiu daca se mai poate folosi afisajul extern din bord in urma inlocurii casetofonului original cu un mp3 player. In momentul de fata afisajul nu mai arata nimic, nici macar data sau ora. Cand am montat casetofonul a ramas o mufa nefolosita care are 4 fire. As putea sa o folosesc astfel incat sa pot afisa data si ora? Va multumesc anticipat. Astept raspunsul vostru
Ai 2 variante ori reprogramezi display-ul ori tai firul rosu cu alb din mufa display-lui
  • Adi Priboi
  • Mesaje scrise: 28
Am fost pana la masina si m-am uitat atent la display. Noaptea se poate vedea cel mai bine. Am aprins pozitia, am privit display-ul de jos in sus si am observat sa se aprind f slab cateva punctulete jos (probabil arata data). Cand se aprinde mp3player-ul aceasta linie dispare si nu se mai vede nimic. Pe display mai apare o steluta ca cea de la AC (in partea dreapta sus a ecranului). Cred ca trebuie sa incep de la display, sa-l desfac, si sa-l curat. Apoi voi vedea cum decurg lucrurile. Slava Domnului, pe acest forum sa gasesc f. multe sfaturi si tutoriale. Astept sfaturi si idei. Va multumesc!
  • marian_sro
e posibil sa fie doar becul ars.sau becurile.are becuri in spate care lumineaza afisajul.
  • Adi Priboi
  • Mesaje scrise: 28
marian_sro a scris:e posibil sa fie doar becul ars.sau becurile.are becuri in spate care lumineaza afisajul.
Display-ul se vede un pic cand pornesc farurile. Se vad niste puncte slab conturate pe linia de jos. Numai cand ma uit atent de sub el se vad acele puncte. In timpul zilei nu afiseaza nimic. Tutusi, cred ca becurile sunt ok. O sa desfac bordul si o sa scot afisajul. Oricum, multumesc !
  • petre astra roket
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 1993 16i 74kw 101cp
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2008
vezi sa nu fie de la becuri iar in legatura cu steluta aia care ai zis tu este ca afara e frig si este de la temperatura cand scade la 0 grade iti clipoceste steluta aia din colt
  • BimbOOO85
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
si pt a nu deschide un alt topic legat de problema mea a sa o expun ici`!de curand am schimbat info display-ul cu unul nou nout.merge perfect doar ca pe masina nu mai am casetofonul original si sub data si grade C imi apare si Pogram.cum as putea anula aceasta functie ca sa imi ramana doar data in loc de Program.va multumesc
  • ludi_f
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2007
Si eu dupa ce am montat mp3-player, atunci cand pornesc audio (radio, cd, orice) dispare data de pe afisaj (ora ramane). Cand opresc muzica (parca ajunge off, nu scot si fata), apare data. Nu stiu cum sa fac sa ramana data dar stiu ca in locul acela, daca as avea player original apare numele track-ului, postul radio, etc.
  • Adi Priboi
  • Mesaje scrise: 28
Va multumesc pt sfaturi. Va voi tine la curent. Trebuie sa desfac bordul, sa schimb lumina display-ului si sa-l curat. Momentan sunt in sesiune, dar sunt tare nerabdator sa ma apuc de treaba. In plus conditiile nu sunt tocmai bune pt o astfel de operatiune. Va multumesc tuturor pt sprijinul acordat si promtitudine. Un forum de nota 10+
  • amnar
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2015
Si eu am aceeasi problema ca ,, ludi_f ", dupa ce-am montat mp3-player, atunci cand pornesc audio radio, cd, orice dispare data de pe afisaj, ora ramane, Cand opresc muzica apare data. Nu stiu cum sa fac sa ramanã data .
