In primul rand , mentionez ca toate informatiile sunt stranse si sintetizate de pe site-ul
www.astra-h.ru
Pt linkuri va trebuie un translator de pagini web . Recomand
http://babelfish.yahoo.com/translate_txt
Eu voi scrie numai informatiile care mi s-au parut mie mai folositoare , in cele ce urmeaza .
1. Daca vreti sa schimbati bujiile si nu stiti codurile lor , ei recomanda NGK , cu urmatoarele coduri de fabricatie :
Z14XEP - ZFR5F-11 (GAP 1.1)
Z14XEL - ZFR5F-11 (GAP 1.1)
Z16XEP - ZFR5F-11 (GAP 1.1)
Z18XE - ZFR5F-11 (GAP 1.1)
Z18XER - ZFR5F-11 (GAP 1.1)
Z20LEL - ZFR5F (GAP 0.7)
Z20LEH - PFR6T- G (GAP 0.
Z20LER - ZFR5F (GAP 0.7)
2. Totul despre lumini :
http://astra-h.ru/lighting.html
3. Stergatoare :
- Pe original cat. no : 62 72 302(fata) si 12 73 504(spate)
- Bosch AeroTwin care au strans pana acum cele mai bune impresii , in privinta stergatoarelor aftermarket :cat.no : 3 397 118 931
- Valeo care sunt bunicele : cat.no. 115 712
4. Instalarea senzorilor pentru " Dsipay Reminder ". In pagina urmatoare va prezinta exact unde trebuiesc instalati senzorii , precum si erorile care pot aparea(si evitarea lor ) cu ocazia programarii acestor cu ajutorul Tech2
http://astra-h.ru/electronics.html
5. Ecranele ascunse ale Board Computerului , valabile pentru GID sau CID ( apesi settings pana bipaie , cam dupa 4 sec. si apoi navighezi in ecrane cu ajutorul butonului BC )
a) Ecranul 1( Heater )
- HW , SW - data instalarii , versiunea softului ;
- LCD Temp - e evident ;
b) Ecranul 2( Dimming )
- U-Term 30 - voltajul al baterie ;
- LED/LCD temp - temp ecranului ;
- Brightness - luminozitatea ecranului ;
- Input - valoarea in procente a U- Term30 ;
- Chart si Leds - are legatura si se modifica odata cu modificarea iluminarii instrumentelor de bord ;
c) Ecranul 3 ( Clock ) :
- AStea au legatura cu Navigatia si RDS-ul ; oricum nimic interesant
d) Ecranul 4 ( OA Tem ) :
- Dist-RC - acceleratia in m/s
- Speed - viteza in km / h ;
- Coolant - temperatura lichidului de racire ;
- Sensor - temperatura inregistrata de senzorul exterior (este localizat inaintea radiatorului )
- Display - corectia temperaturii aratate de senzorul de mai sus , avand in vedere ca e in apropierea motorului localizat ;
- Ice Enable - starea senzorului care arata Slippery Roads ;
- Ice Aktive - Asta este ON sub 3 grade si off peste ;
- Ice Acts - Indicarea prezentei notificarii Slippery Roads (
un fel de frectie la picior de lemn )
e) Ecranul 5(BC ) :
- Inj-RC - consumul de carburant exprimat in ml / sec
- Range - autonomia ;
- TC - Inst - consum instantaneu ;
- TC-Time - media consumului inregistrat de TC Inst pe perioada unui minut ;
- TC-Dist - cantitatea de carburant din rezervor (
nu m-as baza pe asta )
- RC-Dist - media inregistrata de BC in urma informatiilor din BC1 si BC2 ;
f) Ecranul 6
- cica sunt diversi senzori ( la pedala de frana , etc. )
6. Cruise Control - Informatii folositoare pentru cei care vor sa instaleze tempomatul aftermarket , exemplificate cu poze . Aveti inclusiv piesele care trebuiesc instalate , cu nr. lor de catalog , etc.
http://astra-h.ru/kruiz_control.html
7. Citirea codurilor de eroare ale masinii , fara Tech2 si fara a da bani la gibonii de la reprezentanta
Ideea este sa apasati si sa tineti pedalele de acceleratie si frana , simultan
Bagati cheia in contact pana la IGnition ON , insa fara a porni motorul ! pana apar toate becurile pe bord & stuff ;
Asteptati cateva sec. cu pedalele apasate in continuare , dupa care le eliberati
Rezultatul :
La afisajul kilometrilor parcursi vor aparea pe primul rand ECN si pe al doilea niste cifre
Erorile vor aparea , rand pe rand , una dupa alta
Daca nu sunt erori inregistrate , atunci cifrele vor ramane la 000000
Uitati toate erorile si procedura in pagina urmatoare :
http://astra-h.ru/ecn.html
8. Instalarea senzorului care arata lichidul de parbriz , cu poze si cat.no. pentru componentele care trebuiesc cumparate
http://astra-h.ru/inst_datch.html
9. Instalarea senzorului care semnaleaza eventuale scaderi ale lichidului de racire ( antigel in general
![Very Happy](//www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
http://astra-h.ru/antifrize_sensor.html
10. Instalarea senzorilor de parcare :
http://astra-h.ru/parktronik.html
11. Instalarea kitului tefon pt un Nokia :
http://astra-h.ru/handsfree.html
12. Instalarea unui computer personal , conectat direct la CID ( au inclusiv modelul componentelor si site-ul de unde le-au cumparat )
Posibilitatile sistemului , dupa instalare :
- Navigatie cu harta instalata in computer ;
- Camera de dat cu spatele ;
- Jocuri ;
- Televizor ( daca ai TV tuner la computer ) ;
- Muzica , etc.
Pagina :
http://astra-h.ru/pccar.html
13. Instalare preancalzire auxiliara :
http://astra-h.ru/obogrev.html
14. Instalare xenon :
http://astra-h.ru/ksenon_main.html
15. Instalare xenon pe proiectoare
16. Inlocuirea becurilor de iluminare a instrumentelor din bord :
http://astra-h.ru/podsvetka_panel.html
17. Instalarea unui dispozitiv pt iluminarea spatiului picioarelor la pasager si sofer , odata cu iluminatul din plafon - Rezultatul arata bestial
http://astra-h.ru/down_light.html
18. Instalarea unei cotiere Irmscher - Personal mi se pare cam de proasta calitate cotiera asta
http://astra-h.ru/podlokotnik.html
19. Instalarea optiunii de torpedou refrigerat :
http://astra-h.ru/holod.html
20. Modele de covorase pt Astra H , cu cat. no . aferente
http://astra-h.ru/carpet.html
21. Inlocuirea filtrului de polen ( cu poze ) :
http://astra-h.ru/air_filter.html
22. Instalarea de aparatori de noroi :
http://astra-h.ru/locker.html
23. Informatii despre muzica :
Dimensiuni difuzoare :
a) Astra Hatch-back : 16,5cm fata , 13 cm spate
b) GTC si TT : 16,5cm atat fata cat si spatele
Tips-uri pt cd-urile scrise acasa :
- pt a nu dura foarte mult perioada de citire a discului , este bine sa organizati discul numai in foldere ;
- pt a nu sari melodiile este bine sa scrieti cd-ul la o viteza de 4 , fara multisesion ;
- ca producatori sunt recomandate cd-urile Memorex si Verbatim . A se evita TDK si Philips !
24. Cum se demonteaza cele 7 difuzoare :
http://astra-h.ru/seven_ac.html
25. Toate tipurile de roti puse pe Astra cu cat.no. aferente :
http://astra-h.ru/disk.html
26. Loc de unde se poate da download la TIS :
http://astra-h.ru/tis.html
Cam atat . Sper sa va foloseasca
