  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • LUCI29
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2008
Salutare ma numesc luci si sunt un proaspat proprietar al unui opel tigra model 95!
masina este echizitionata din franta si a venit cu becul lipsa de la martor motor !
am facut testul cu agrafa si a iesit exact ca pe youtube!
acum var rog cine poate sa ma ajute sa-mi spuna cum se poate rezolva !
mentionez ca becul de la martor motor sta aprins in permanenta !
si ca masina este destul de lenta pt 90 de cai si imi limiteaza pe la 400 de ture!
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,131
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
si ce cod ti-a iesit la testu cu agrafa?
  • @dy_best
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2008
Cam aceasi problema are masina fratelui meu, tot opel tigra 1.4 90 cp a cuparat-o fara becul martor al motorului dupa ce l-am pus a ramas aprins. Am fost pe tester cu ea si i-a iesit ''senzor detonator fara semnal'' (knok) si tot la fel cam pe la 5200 ii taie benzina si e putin mai lenta zic eu pt 90 de cai a ei.Parerea mea este ca faci degeaba testul singur.Cauta un tester si iti zice exact care e problema sau poti sa scoti borna de la baterie 15 min si se reseteaza singura si dupa daca ti se aprinde iar inseamna ca intradevar e o problema asta daca nu cumva ai rezolvat intre timp 😃
  • LUCI29
AM FOST LA UN TESTER SI A IESIT O EROARE CARE SUNA CEVA DE CENUL :
"NO SIGNAL ON SQUIB CIRCUIT"
M-AM DDOCUMENTAT PE NET CICA NU AR FI SEMNAL PE CIRCUITUL DE SCANTEIE!
SAU CEVA DE GENUL ASTA!
VREAU SI EU SA STIU UN PRET PENTRU UN CALCULATOR MOTOR SI PRETURI LA TOTI SENZORII DE LA MOTOR DE LA CEI CARE SE OCUPA DE DEZMEMBRARI !
MOTOR 1.4 16V
URGENT
  • Alin TM
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2008
Salut sunt Alin din Timisoara si intentionez sa-mi cumpar un Tigra. masina are aceeasi problema cu "beculetul galben aprins" dar sper ca nu este o mare problema 🙄 daca cineva are vreo idee rog sa ma ajute. maine un prieten incearca testul "agrafa" ...
eu nu ma pricep la masini dar sper ca aici cu voi sa invat una alta 😉
va multumesc
  • krashy22
becu sta aprins si dupa ce repornesti motorul? la mine se aprinde numai dimineata(nu tot timpu) dar numai cand este rece motoru si se stinge numai dupa ce repornesc. am facut testu cu agrafa si mi-a dat eroarea 1405, am cautat sa vad ce anume da eroarea asta si am gasit ca ar fi egr-ul de vina. Ieri l-am dat jos(este foarte inghesuit si bine ascuns sub galeria de admisie), l-am curatat si acum stau cu ochii pe bec sa vad daca se mai aprinde.
Tigra 98' 1.6 16V 😎
  • Alin TM
  • Mesaje scrise: 8
multumesc pt raspuns...
la mine se aprinde dupa 2-3 min. de la prima pornire si dupa aceea la fiecare pornire sta aprins ...
modelul este din 1995 motor de 1.4
nu simt sa nu aibe putere sau sa nu fie ceva in neregula (evident la cat ma pricep eu) dar ma deranjeaza faptul ca sta aprins
  • Alin TM
  • Mesaje scrise: 8
am facut testul "agrafa" si au iesit urmatoarele erori:
47, 43, 56, 52, 92, 19, 34, 24, 13. (parca sunt la LOTO sau la Bingo 😂 )
am incercat sa identific erorile si mie nu mi se pare ceva foarte grav, daca voi credeti ca ceva nu e in regula si trebuie neaparat sa intervin va rog sa-mi spuneti. in tot cazut apare si ceva cu egr-ul (daca te rog krashy22 poti sa-mi spui ce inseamna asta ?)
va multumesc anticipat 😉
imi cer scuze ca vorbesc despre problemele mele in topicul asta, dar mi se pare inutil sa deschid alt topic tot pe tema asta... 🙄
  • best_tigra
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2008
salutare lume...din nefericire si eu am aceeasi problema ....nu am deloc demaraj la masina numai ca spre deosebire de voi mie nu imi sta nici un bec aprins..mi sa spus din service ca e din cauza bujuilor si a benzinei proaste cu apa in ea...am schimbat si bujiile si am bagat si adetiv in rezervor...din pacate nici o schimbare...am un motor de 1.4 cu 90cp si spun cu tot regretu dar la demaraj ma face un om cu bicicleta...imi poate sune si mie cineva de la ce ar putea fiii...plsss
  • Black Pearl
  • Mesaje scrise: 329
  • Masina: Tigra 1999 X14XE
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2008
Poate din cauza ca nu e reglat bine ambreajul? 😕
Cam aceeasi problema am avut-o si eu dupa ce mi-a fost schimbat kitul de ambreaj.
  • best_tigra
  • Mesaje scrise: 9
astazi am mai stat cu cineva de vb si imi a zis aceeasi parere cu ambreaju..dar pot spune ca ambreaju tine bine si nu patineaza..ar putea fii tot de la el ? 🙄
  • Black Pearl
Eu dupa ce am schimbat kitul de ambreaj am patit ceea ce spui tu: nu imi pleca bine de pe loc (am ratat startul 😂 ). A doua zi am fost sa mi-o regleze si acum e ok.
  • cosmin_neb1
  • Mesaje scrise: 144
Alin TM a scris:am facut testul "agrafa" si au iesit urmatoarele erori:
Nu m-am uitat ce inseamna erorile, era bine daca faceai tu asta direct. Dar e posibil ca in cazul atator erori sa ai probleme de masa pe undeva prin circuitul electric
  • Alin TM
  • Mesaje scrise: 8
cosmin, eu am "interpretat" erorile dar cum am spus si mai sus, nu cred ca sunt asa grave. ceva de genul 🙄 (...pe o bujie este mai mult cu 1 miliamper decat este necesar. de ex cred ca trebuie sa fie 15mA si sunt 16mA)
cred ca nu e ceva grav... aaa si mai e ceva fir prea aproape de pamanant.
si ce am considerat eu mai "grav" este problema cu erg-ul sau egr-ul care nu stiam ce inseamna.
- eu am pus intrebarea asta (cea de mai sus) si in alt topic in speratnta ca aflu mai repede raspunsul. iar acolo mi-a explicat cineva ce este erg-ul sau egr-ul. acum mai ramane sa gasesc un mecanic care sa stie ce sa-i faca...
multumesc frumos pentru raspuns 😉
  • alin_afronie
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2016 1400cm
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2008
Tocami am schimbat releul de la alternator.....inainte nu-mi incarca ..arata aparatul de tensiune numai la 11...acum incarca tot..merg cu luminile,muzica nu s emai opreste masina dar in schimb de 2 zile tot imi arata ledul de la baterie mereu aprins..ce sa fie..ca bateria e incarcata...sa fie o eroare>>>?~~~
  • Ciuby
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Tigra 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2007
Ceva probleme la alternator, asta inseamna martorul ala din cate stiu. La mine cel putin asa a fost.
  • @dy_best
  • Mesaje scrise: 65
[quote="alin_afronie"]Tocami am schimbat releul de la alternator.....inainte nu-mi incarca ..arata aparatul de tensiune numai la 11...acum incarca tot..merg cu luminile,muzica nu s emai opreste masina dar in schimb de 2 zile tot imi arata ledul de la baterie mereu aprins..ce sa fie..ca bateria e incarcata...sa fie o eroare>>>?~~~[/quoq
Din ce stiu de pe la alti acel bec sta aprins cand se incarca bateria prea mult.
  • @dy_best
  • Mesaje scrise: 65
alin_afronie a scris:Tocami am schimbat releul de la alternator.....inainte nu-mi incarca ..arata aparatul de tensiune numai la 11...acum incarca tot..merg cu luminile,muzica nu s emai opreste masina dar in schimb de 2 zile tot imi arata ledul de la baterie mereu aprins..ce sa fie..ca bateria e incarcata...sa fie o eroare>>>?~~~
Din ce stiu de pe la alti acel bec sta aprins cand se incarca bateria prea mult.(rog pe cineva sa stearga postu meu de mai sus ca nu stiu cum)
  • alin_afronie
dupa ce am schimbat releul alternatorului ledul de la baterie sta permanent aprins dupa cum am mai precizat..ieri....mi s-a parut ceva suspect cu casetofonul ...se stingea ..repornea...m-am oprit sa il resetez..s-a oprit deotot..am zis..in fine s-a dus cassul dar am pornit si maina...nimic...nu mai vrea deloc.....de la ce sa fie...am impins-o a pronit prima data dar sta turata iar apoi nu ammai putut sa o repornesc dupa oprirea motorului...ce o mai avea c am-a disperat....sfatul meu..nu va luait tigra ca e prea ciudata ca masina si piese scumpe!
  • @dy_best
  • Mesaje scrise: 65
Pai sa iti dau un sfat.Cat o sa mai ti tigra nici o data sa nu o mai pornesti impinsa sau trasa.Poate sa sara de la punct si poti sa face ceva pe el ca motor nu o sa mai ai. Ia un aparat de masura si vezi cati volti are bateria.
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
