elyx13
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Vectra 1991 c20let
- Cont inregistrat: 25 Jul 2008
Salutare , am o problema cu o vectra c20ne, ieri ma plimbam cu ea,la un momentdat incepea sa se inece,am baga o treapta inferioara si am accelerat a mers, dupa o ora stateam pe loc cu motorul pornit, dintr-o data mi-a murit , am inceput sa dau la contact dar degeaba, ba dadea sa o ia si porma se oprea, dupa juma d h am venit s-o tractez , am legat-o si am plecat ,in timp ce ma tracta am baga in treapta a doua si am dat sa vad dc o ia, incepuse sa mearga la relantiu , dc acceleram dadea sa se opreasca si se aprindea martorul de check engine cel galben,,am adus-o asa pana acasa, azi m -am dus s-o pornesc , a pornit din prima ,am lasat-o putin ,porma am incercat s-o accelerez, in jur de 2000 de ture se aprindea iar becul de check engine si dadea sa moara ,am insistat sa acceleraz si s-a oprit motorul ,am inceput sa dau iar la contact, dar degeaba nuj ce sa-i mai fac , am facut testul cu agrafa si-mi arata codul " 19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal" si codul " 71 Air Temperature Sensor (ATS) High voltage" . ce as putea sa-i fac? va rog mult dc ma puteti ajuta,va multumesc din suflet.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
elyx13
- Mesaje scrise: 59
elyx13
- Mesaje scrise: 59
am rezolvat-o.firul care ducea la senzorul de arbore, adik ala de sub galerie se atingea de curea si o tocise, toate firele se atingeau intre ele , le-am despartit si le-am izolat ,acum merge perfect, dar am facut iar testul cu agrafa sa vad dc mai spune ceva si a disparut eroarea de "Air Temperature Sensor (ATS)" nu "RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal" , ala de sub galerie o fi senzorul de temperatura?
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
elyx13
- Mesaje scrise: 59
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
