  2. Discuții generale
  • lucio
  • Mesaje scrise: 781
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
Am un opel signum din 2005 si nu stiu cum sa fac sa mearga senzorul de ploaie ? Am turnat apa cu sticla cu contactul pus dar nu sa intamplat nimic! Mentoinez ca pe geamul din spate am stergator.Cine poate sa ma ajuta sa imi rasp ms 😃
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Senzorul de ploaie este pe parbriz un pic mai jos de oglinda. Acolo ar trebui sa arunci apa.
  • lucio
pai am dat pe tot parbrizul dar stegatoarele nu pornesc! ele pornesc automat cand ploua ?
  • ionutz2008
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Vectra OPC 2005 Z28NET
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2006
Mai intai trebuie activat asta se face dupa fiecare pornire a motorului , actionand maneta stergatoarelor odata dupa care isi face singur treaba.
Am vazut ca la Octavia acesta porneste singur si fara contact adica daca incepe ploaia si ai uitat geamurile deschise ,le inchide iar daca mai ai si contactul pus actioneaza si stergatoarele.
  • CRISTI_ro
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Signum 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2005
Daca ai senzor de ploaie ar trebui sa gasesti pe maneta de la stergatoare .. comutatorul de reglare a sensibilitatii senzorului, se afla pe latura de sus a manetei si are 4 pozitii. In momentul cand incepe ploaia nu ramane decat sa dai de maneta odata in sus ..si senzorul este activat ramanand ca tu sa reglezi doar sensibilitatea lui. Daca mai dai si a doua oara de maneta in sus stergatoarele merg cu viteza mica fara senzor de ploaie, iar la a treia miscare in sus cu viteza mare. Dezactivarea se face in sens invers ..dand de maneta in jos in ordinea la care doresti sa ramai, daca esti pe viteza mare ..apesi de doua ori si ramai la senzorul de ploaie, de 3 oi ..dezactivezi total ...etc /.
Senzorul de ploaie este in partea de sus a parbrizului unde ai lipita oglinda, este format din 3 sau 4 lentile mici ...functioneaza pe principiul PIR cred...si este corelat cu viteza de deplasare. Cand esti pe modul senzor ...si stergatorul din spate este comandat mai rar sau mai des ..in functie de viteza si cantiatea de picaturi ce cad pe parbriz.
  • biela-manivela
Eu nu m-am gandit ca nu a tras de parghie ca sa activeze senzorul. 😊
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2008 1.9 crdti 120 CP
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2007
Sunt posesorul unui Astra H 1,9 cdti 120 cp care are in dotare printre altele si senzor de ploaie. si am o mica prb. nu stiu sa-i reglez sensibilitatea sau este defect deoarece am incercat de mai multe ori si nu am reusit. Este foarte greu sa mergi noaptea atunci cind incepe doar sa picure si sa nu poti vedea de stropii strinsi pe parbriz care amplifica luminile celor care vin din fata iar senzorul sa nu faca nimic, fiind obligat ori sa dau eu de pirghie o data in jos sau de doua ori in sus, caz in care incepe sa mearga stergatoarele continuu nefiind totusi necesara o stergere continua.Precizez ca senzorul porneste ori foarte greu ,la intervale mari cu parbrizul aproape plin de apa si sterge doar o singura data.Am mai observat si ca atunci cind ploua normal el tot nu merge asa cum a zis mai sus Cristi [ori prea repede ori aproape deloc] Precizez ca masina este noua ,.are 285 km luata luna asta pe 21. Va rog frumos explicati-mi cum sai modific sensibilitatea,[nici cartea masini nu explica decit activarea si dezactivarea atat] ! VA MULTUMESC!
  • biela-manivela
La Vectra are pe partea superioara a manetei un potentiometru cu 4 pozitii. In dreapta este sensibilitate mai mare, iar in stanga mai mica.
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
La Astra H nu are nici un potentiometru ,sau altceva de genul asta de care spui ,de acea am intrebat cum se regleaza sensibilitatea .In cazul acesta ce mai ramane de facut? doar sa merg la reprezentanta,nu?Si cand ma gandesc ce naspa este aici la noi la Kamsas !Oricum mai astept sfaturi si de la altii care au vreo idee ,VA MULTUMESC!
