  • OPEL VECTRA C
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2008
bertone a scris:Inseamna ca n-ai cumparata optiunea din fabrica de display reminder . Daca o activezi aftermarket la service , nu-ti va apare lichidul sau becul pt ca n-ai senzorii respectivi . Si tot asa
In ecranul mic din bord imi apare o pictograma care imi da de inteles ca am un bec ars dar in BC nu imi arata care.
Daca nu am display reminder nu se poate pune sau face ceva?
  • kotinko
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2007 Y17DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2006
Va salut, am citit pe forum ceva legat de functii ascunse ale BC, si intr-adevar apar niste ecrane cu diverse insiruiri de cirfre car enu stiu ce reprezinta. daca stie cineva ce reprezinta as fi recunoascator.
.... si as mai dori sa stiu daca se mai poate da volum la bass din aceste meniuri ascunse, ca acest CD30 se uade c aun domotec . 😭
  • ghyury
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2011 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
La un Astra H, Idea incercati si asta > in meniul sistemului audio, radio ori cd, tineti apasat 10 sec butonul @audio@ dupa care, il eliberati si reapasati consecutiv.
Interesant ce apare? Idea
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
cititi nene la documentatii astra ca informatiile despre functiile ascunse ale BC sunt garla
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=340
  • ghyury
  • Mesaje scrise: 53
bertone a scris:cititi nene la documentatii astra ca informatiile despre functiile ascunse ale BC sunt garla
daca o gasesti pe cea postata mai sus, esti baiat....
  • blackdevil
  • Mesaje scrise: 1,744
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2006
eu nu am computer de bord..dar am o intrebare. .masina mea este o astra g 1.7cdti.. / intrebarea ar fi urmatoarea. cand pun contactul. .si nu ii dau la automat.. si tin apasat pe butonul ala de resetat km. . circa 10 sec.. apar 2 valori in locul km. . una ar fi 34.2sus iar jos 15835.. ce ar vrea sa fie aceste valori .. / si daca mai exista si alte kitzibusuri. .ms mult .. !
  • 02tes
  • Mesaje scrise: 548
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
blackdevil a scris:eu nu am computer de bord..dar am o intrebare. .masina mea este o astra g 1.7cdti.. / intrebarea ar fi urmatoarea. cand pun contactul. .si nu ii dau la automat.. si tin apasat pe butonul ala de resetat km. . circa 10 sec.. apar 2 valori in locul km. . una ar fi 34.2sus iar jos 15835.. ce ar vrea sa fie aceste valori .. / si daca mai exista si alte kitzibusuri. .ms mult .. !
sunt coduri , pentru diverse... depilda atunci cind ai bc codul 15835 tre sa se potriveasca cu cel scris pe mid , la probe....
  • blackdevil
02tes a scris:
bine bine..ala asa o fi.. dar ala de sus 34.2 ? ce vrea sa fie !? tot la fel !?
  • 02tes
nu stiu sigur blackdevil , dar nu este un stres.. sunt coduri. ce conteaza . dar nu au legatura cu functi ascunse ale b.c .-ului..daca sti la ce te ajuta pe tine ? doar asa ca sa sti... daca arde asa rau , intreaba la un service opel... poate ei stiu sigur . fara ofense , dar nu te inteleg...
  • blackdevil
02tes a scris:nu stiu sigur blackdevil , dar nu este un stres.. sunt coduri. ce conteaza . dar nu au legatura cu functi ascunse ale b.c .-ului..daca sti la ce te ajuta pe tine ? doar asa ca sa sti... daca arde asa rau , intreaba la un service opel... poate ei stiu sigur . fara ofense , dar nu te inteleg...
OKE ms frumos/si felicitari pentru bc :!
  • 02tes
multumesc
  • georgeleus
  • Mesaje scrise: 872
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2008
dancraciun a scris:Baieti am si eu o intrebare :
In imaginea de mai jos ce inseamna
Mode : U
U-Term30: 14.3 V
Eu cred ca este valoarea alternatorului .... care la mine cand dau drumul la AC variaza intruna iar daca aprind si luniminile si mai misc si volanul Mode: U se transforma in Mode: None iar U-Term30: scade pana la 12.2 V bineinteles variaza dar e jos...... este normal? Inseamna ca are ceva pb aleternatorul? sa stiu ce le zic la aia de la service ... am mai spus pe aici ... directia se ingreuneaza
http://img233.imageshack.us...0002_filtered.jpg
Dane, vad ca nu s-a gasit nimeni sa-ti raspunda pana acum asa ca intru si eu in scena ...
Am un Astra H din 2005 si-ti pot spune ca U-Term este tensiunea masurata la bornele bateriei in timp ce incarca !
Mode - U inseamna ca bateria e sub incarcare, iar Mode-NONE apare cand alternatorul da curent in alte parti si nu mai poate sa incarce bateria ; de asemenea daca ,, consumul este prea mare bateria si alternatorul vor furniza ambele curent la instalatie .
U-reference reprezinta tensiunea la care releul va opri incarcarea (lucru care in mers nu se prea intampla, deoarece consumatori exista in orice moment ).
Intr-adevar in momentul in care pornesti o galagie de consumatori la Mode automat iti va aparea NONE deoarece alternatorul nu va mai putea face fatza sa incarce bateria ! Este cat se poate de normal, asa imi apare si mie insa numai dupa ce activez (la ralanti) dezaburirea (cel putin 200W), farurile, aeroterma la maxim, stergatoarele, etc .
Dar tu spui ca iti apare asa doar prin simpla pornire a farurilor si utilizarea servomotoarelor ... cam da de gandit faza asta ; presupunand ca testul l-ai facut la ralanti, mai incearca o data si cand iti va aparea NONE accelereaza motorul ; daca nici dupa 4.000 RPM n-o sa ai Mode-U (doar cu farurile si rotind de volan) cu siguranta ori bateria nu mai face fatza ori mai grav, alternatorul .
Spor !
  • jd3rul
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Eu am un Vectra C 2003 , iar ecranul este destul de micut . Are si el aceste meniuri ascunse ?
Pe bord nu am buton de setting . Am asa : pe volan : sageata stanga , dreapta pt melodiie urmatoare , precedenta | sageata in sus pt eject cd | + si - pt volum | o pt a schimba de pe TUNER pe CD .
: pe bord am : TUNER si CD , 4 butoane cu ( 2note muzicale , TP , AS , RDS ) si cele 6 cifre pt memorare posturi radio .
Nu prea am cum intra in meniu secret nu ?
  • viorel tecla
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2006
jd3rul a scris:Eu am un Vectra C 2003 , iar ecranul este destul de micut . Are si el aceste meniuri ascunse ?
In viitor sa spui ce model de cd palyer ai (ex cd 30 ;cd 70) si ce display are masina CID sau GID.
  • jd3rul
Pai modelul CDR 2005 VDO
Nu stiu cum e CID sau GID . Este monoclor ( negru si portocaliu ) cu pixeli .
Am gasit o poza pe net . Exact asa arata ecranu + comenzile
  • georgeleus
Ala e display de Vectra C cum ai tu acolo ? 😶
Mie mi se pare Corsa toata ziua...
Sau te referi ca doar display-ul (chestia aia cu doar 2 linii de afisaj mega-pixelat) este incastrata in frumosul bord de Vectra C ?
Sincer, mi s-ar parea blasfemie sa fie in dotare un asemenea tip de display pe o masina care la vremea ei se voia sa intoarca (virgula) capete...
  • jd3rul
Am precizat ca "exact asa arata displayu + butoane " . Bordu nu arata asa 😊
Mai intoarce si acum capete 😃
  • Maverick
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
@ georgeleus - exista acel tip de diplay (TID) pe Vectra C. 😉
  • jd3rul
dar nu m-a lamurit nimeni 😊) 😭
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
jd3rul a scris:dar nu m-a lamurit nimeni 😊) 😭
Sistemul de la maºima ta nu are funcþii ascunse. Numai bine.
