- martinrares
- 6 mesaje
- din 15 Oct 2008
- Astra 1992
- Cluj
martinrares
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1992
- Cont inregistrat: 15 Oct 2008
salut baieti un sfat as dori daca se poate ........aseara mergeam linistit cu un opel astra 92 1.6i......temperatura apei zicea ca ii numa 80 de grade si deodata abur de sub capota opresc si deschid capota refuleaza apa pe la vasul de expansiune si se auzea un zgomot ca si cum ar fi fier motorul, plus apa fiarta pe jos mentionez ca apa avea o culoare mult prea maronie.... ce poate fi?ce consecinte are asupra motorului va multumesc.......motorul porneste ulterior.....mentionez uleiul nu cred ca a fost schimbat demult masina tocmai am luati de la cineva ce a aduso din germania si are un fel de mazga pe capacul de la ulei ......din cate am mai citi pare sa fie garnitura de chiuloas astept sfaturi eventual sa imi estimeze cineva cat de grava ii situatia daca s-a intamplat ceva grav la motor....
- cogi
- 662 mesaje
- din 28 Feb 2008
- Kadett 1981
- Arad
cogi
- Mesaje scrise: 662
- Masina: Kadett 1981
- Cont inregistrat: 28 Feb 2008
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- martinrares
- 6 mesaje
- din 15 Oct 2008
- Astra 1992
- Cluj
martinrares
- Mesaje scrise: 6
pai se incalzeste apa intra si in radiator dar ceasul ce imi indica temperatura sta pe loc ca si cand atunci as fi pornit motorul.. chiar si dupa ce ii cald radiatorul( dupa 10 minute de mers motor la relanti plus cateva ambalari) presupun ca trebuia sa se miste cat de putin acul de la tremperatura....
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,439
- Masina: Astra 2011 A16XER
Cresterea temperaturii poate fi cauzata, pe langa termostatul defect, si de prezenta aerului in instalatie. Trebuie sa aflii daca la motorul tau se face aerisire dupa schimbarea lichidului de racire dupa care sa faci teste sa vezi daca termostatul este bun.
Indicatorul este o alta problema si trebuie sa incepi verificarea cu senzorul de temperatura de la motor dupa care verifici firele care duc informatia la bord, lasandu-l pe acesta la urma.
- mariusgmg
- 4,095 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,095
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,072
- Masina: Vectra 2003 y 22 dtr
- martinrares
- 6 mesaje
- din 15 Oct 2008
- Astra 1992
- Cluj
martinrares
- Mesaje scrise: 6
