  3. Vectra B
  • catalinxxl
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Salut tuturor !
Trebuie sa va spun ca acum cateva saptamani am curatit EGR-ul [nu l-am lipit ] pentru ca imi aparea becul portocaliu aprins la scurt timp dupa ce porneam motorul . Plecarea de pe loc era f "puturoasa". Dar mai grav mi s-a parut cand eram intr-o depasire si brusc s-a "inmuiat " de parca nu mai avea aer . Asa ca m-am pus pe treaba . De atunci tot am ulei de la motor in furtunase , se aprinde becul si partidele de pierdere a puterii nu au incetat.Mentionez ca m-am uitat si la racordurile din cauciuc .
Pe unda partunde uleiul in furtunase ?
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2007
pe la turbina. cati km are?
  • catalinxxl
  • Mesaje scrise: 17
133 000 Km
  • catalinxxl
  • Mesaje scrise: 17
... si daca e asa cum spui ce ar trebui sa fac? 😭
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
trebuie demontata, verificat ce e uzat si inlocuit setul de reparatie;eventual spalat si intercoolerul si verificat si debitmetrul(poate aprinde becul de motor si debitmetrul defect si turbina defecta);cred ca nu sunt km reali!
  • catalinxxl
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc. In legatura cu km sunt sigur ca ai dreptate . Masina e din 2000,iar volanul e putin uzat.
Ce cuprinde acest set?
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
paletul compresor,paletul de foc,bucsa,segmenti,suruburi,transflinger si uneori se uzeaza si corpul si capacul care in cel mai nefericit caz se bucsaza;dar cu riscuri.
  • catalinxxl
  • Mesaje scrise: 17
O sa ma apuc sambata de ea . Ai cumva vreun tutorial care ar putea sa ma ajute?Sau vreun manual de reparatii?
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
nu. dar nu te apuca de ea daca nu ai piese! nu e chiar jucarie! poti sa o cureti si sa mearga mai rau! demonteaz-o cand stii sigur ca o poti face.
eventual vezi pe ste-ul de la garret daca da ceva;ma indoiesc..........
  • catalinxxl
  • Mesaje scrise: 17
Si atunci..........?
De unde sa fac rost de un manual?
  • catalinxxl
  • Mesaje scrise: 17
Sau poti sa_mi dai cateva semne pentru a-mi putea da seama care din piese ar avea o problema .
Turbina - se aude ......(ceva de genul asta etc.)
Ultima modificare făcută de catalinxxl la Mie 05 Mar, 2008 3:25 pm
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
nu cred ca gasesti,cel mai bine apeleaza la un atelier care face turbine;ei pot sa-ti comande si un set de reparatie.
  • xpander
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
senzorul de presiune din galeria de admisie e responsabil de foarte multe ori pt astfel de trobleme. am inteles ca unul nou costa intre 250-350 ron.bafta
  • catalinxxl
  • Mesaje scrise: 17
Poate sa apara ulei pe furtunase de la pompa de vacuum?
  • antonescu mihai
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2008
am eu cartea de reparatie la vectrab.cautama pe messla antonescu_mihai_2005
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Uleiul pe furtune vine de la egr. Cel putin la mine de acolo vine.
  • kostellyno_85
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Vectra 1998 X2ODTH
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2012
va salut baieti,de curand mi se tot aprinde martorul de la motor, si cat timp sta aprins nu se mai tureaza normal (greu) fara vlaga si nu trage mai deloc,cand se stinge trage dar nitel mai bine , mentionez ca am umblat la supapa egr si era plina cu ulei,mecanicul care a umblat la ea mia zis ca normal trebuia sa iasa aer nicidecum ulei,de cand am aceasta problema masina numai trage deloc parca turbo numai lucreaza,plus ca masina are si remap,ce solutii aveti pt mine? ps. a pus si testerul pe ea si ia dat ceva la egr din ce am citi eu pe tester ca era in romana,el mia zis sa schimb pompa de vacuum ca asta este problema,astept ajutor va salut
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Atentie pentru toti, verificati pe loc vacuumul daca trage bine tija de la westgate-ul turbinei. Am patit si eu aceeasi chestie, pierdeam vacuum pe undeva la o sonda (nu stiu care e ) de langa filtru de polen si nu imi tragea pana la capat tija, cum am intrerupt vacuumul de la sonda de langa filtru de polen, cum tija statea fixa. Verificarea consta in pornirea motorului, si cu el la relanti trageti de tija sa vedeti daca mai are distanta pana la capat, daca sta tzapana inseamna ca e bine. Daca tot se mai aprinde beculetul si nu trage bine, verificati tot ce sta de etansarea admisiei,egr-ului, eventual desfaceti admisia si egr-ul si fiti darnici cu niste silicon negru din comert pentru etansare calumea. Iar uleiul pe furtunasele de vacuum este datorita pompei de vacuum care trebuie reconditionata. Pe net gasiti kituri si le puteti face acasa singurei.Succes !
P.S. : Daca tija nu se trage deloc, dar aveti vacuum pe la intrarea in valva electronica care comanda wastegate-ul, inseamna ca e defecta si trebuie schimbata, ori contact imperfect.
  • kostellyno_85
  • Mesaje scrise: 94
salut alex,am observat la o alta vectra cu motor de 2.0 cred ca era dtl,ca tija la pornirte se trage foarte mult,in comparatie cu a mea care abia daca se misca cativa mm,cred ca maxim 5 sa zicem,plus ca lam pus sa accelereze brutal sa vedem dac scoata fum si mam tot uitat dupa el si nu am observat gram de fum cu toate ca e diesel,pompa de vacuum am schimbato dar tot cu una sh,ce sa fac ca la tester daca ma mai duc cn stie ce ma mai pune sa schimb si tot nu rezolv problema,si cu aceasta pompa tot am ulei pe furtunase chiar si in egr
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,170
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
NU demonta turbina ca sa vezi daca scapa ulei sau trebuie schimbate lagarele.Turbina este ultima la care trubuie sa umbli deoarece acest tip de turbine cad fff greu.
Ulei nu are cum sa iti ajunga de la turbina in furtunasele de vacum doar daca ai membrana de la valva EGR fisurata si trage ulei din admisie.Daca ai membrana EGR fisurata masina nu mai trage si ar trebui sa ai eroare.EGR-ul se verifica usor: scoti firtunasul care il actioneaza din electrovalva de langa baterie si tragi aer cu gura,daca tine vacumul care il faci este buna, iar daca nu este sparta.
Pt cei ce nu se actioneaza tija de la turbina,la fel scoti furtunasul din electrovalva si tragi cu gura tija pana in capat si vezi daca tine.Daca e OK si vrei sa verifici electrovalva de la turbo - scoti furtunasele din ea si le unesti, sau furtunul de vacum care intra in electrovalva il pui direct in turbina.Daca asa pe direct cu motorul pornit la ralanti se trage tija pana in capat inseamna ca este electrovalva dusa.Daca nici asa nu trage inseamna ca ai scapari de vacum sau pompa dusa.Cel mai probabil sa fie scapari pe la imbinaturi ca se coc
Cum a mai zis si un coleg poate fi si senzorul de pe galerie dus si odata functioneaza,odata nu si apar lipsurile de putere.
Iar uleiul din furtunase vine din pompa de vacum.
  3. Vectra B
