  2. In-Car Entertainment
Solutie
  • cristy333
  • Masina: Astra 2000 Y 17
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2005
Fratilor, am gasit Car Pass-ul pus de neamt la fundul scrumierei. Am un Blaupunkt Car 300. Inainte de a-l gasi am facut de 3 ori incercari la oha . N-a mers . Acum am codul radiocasetofonului si nu-mi da voie sa-l introduc . Imi apare 7 SAFE. Asta inseamna ca mai am 7 incercari. Procedez dupa manual si ar trebui sa-mi apara 7 - - - -, in locul liniutelor sa introduc cele 4 cifre. Dar nu merge . PROCEDEZ CORECT?????
Iata ce fac:
1. Introduc cheia in contact, o invart pana se aprind beculetele.
2.Cu radioul inchis , tin apasat butonul AS si apas butonul de deschidere al casului pana se aude un beep .IMI APARE 7 SAFE.
CE SA FAC?
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • tlsarges
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2004
E bine, dar asteapta 20 de minute ca sa apara 7 ----. Apoi introduci codul cu tastele 1,2,3,4. Atat este temporizarea pentru a 7-a incercare.
  • cristy333
Ce fac, mai exact? Ca de la ultima introducere gresita a trecut o saptamana. Stau cu 7 SAFE pe display si cu cheile in contact pana imi va aparea (fara sa fac nimic) 7 ----?? Sau mai incerc dupa 20 minute aceeasi combinatie cu AS si buton de pornire cas?
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2005
dupa ce apare 7 safe ar trebui sa astepti un timp de 20 minute pana apar liniutele in loc de safe.ar fi indicat cand mergi la un drum mai lung de 20 minute, la plecare sa faci operatia de introducere a codului si cand apar liniutele, dupa 20 de minute 30 sau cat or fi, sa tragi pe dreapta fara sa opresti motorul si sa intoduci codul.nu-ti indic sa stai pe loc cu motorul oprit si contactul pus 30 de minute
update vezi si mesajul detaliat a lui CristianTM de mai jos
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
daca mai continui gresit timpul de asteptare creste exponential...si poate odata cu integrarea Ro in UE te lasa sa introduci a 10-cea si ultima oara codul...
  • cristy333
Multumesc tuturor
  • rascanu alin
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2005
am avut si eu aceeasi problema cu cass-ul meu. Am fost la reprezentanta si baiatul de acolo a pus contactul si a apasat in acelasi timp butonul de pornire si butonul AS timp de catava secunde pana s-a auzit un beep in difuzoare. De acolo a fost simplu deoarece a trebuit introdus codul. Apesi de atatea ori butonul 1 pana apare cifra corecta din co si asa procedezi si cu celelalte. Dupa ce introduci codul apesi iar tasta AS pana cand incepe sa functioneze cass-ul
  • jolyjoker
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 1994 c18xe
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2006
am procedat cum ati spus voi mai sus...am apasat as + butonul d deschidere...s a auzit acel beep in difuzoare...(nu mi a aparut nimik p dispay)...am asteptat 30 min si tot nu a aparut nimk...dc????
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2006
asteapta mai mult
  • jolyjoker
cat d mai mult...k nu face cas cata benzina consumi=))
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
ce Radio-casetofon ai spus ca ai?
  • jolyjoker
car 300
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,718
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Sal !
Pentru a iesi din SAFE 7 sau pentru a face casetofonul sa ceara cod:
Se pune cheia in contact (bordul aprins, nu si motorul Smile ). Se apasa consecutiv butonul AS si butonul de pornire si se tin cel putin 5 secunde. Pe afisaj trebuie sa apara SAFE 10,9,8,7,.... in loc de SAFE. In functie de model se aude si un Beep. Atentie sa nu fie dat volumul la minim !
SAFE apare daca: - pur si simplu pornesc aparatul de la butonul de pornire
- apas AS + Power On, dar cheia nu e in contact
Apropo,...SAFE inseamna SIGUR Wink
La fiecare incrementare a contorului de erori, SAFE9,8,7,6,..merge pana la 0(zero), timpul de introducere a codului creste, de ex.
SAFE 10: 3 secunde
SAFE 9: 10 secunde ?!?
SAFE 8: 10 secunde ?!?
SAFE 7: 7-9 minute
SAFE 6: 20 minute
SAFE 5: 40 minute
SAFE 4: >75 minute
...mai departe nu am mai avut rabdare Very Happy
- in tot acest timp se asteapta cu cheia in contact !!! Nu pornit si oprit motorul, scos cheie, bagat cheie.
SAFE 0 inseamna reprogramare ! Trebuie sa mergeti cu aparatul la cineva priceput. Pentru zona de Vest a tarii, de exemplu la mine Cool
Toate cele bune.
CristianTM.
  • jolyjoker
se pare k casetofonu meu are o problema d care nu mi dau seama..si anume...nu mi apare pe afisaj nimk...dar cand e oprit imi apare data...
apas AS + start...face beep dar nu mi apare nimik p afisaj...d la ce poate fii...poate sa fie o problema d la afisaj?
  • flcatalin
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2006
jolyjoker a scris:se pare k casetofonu meu are o problema d care nu mi dau seama..si anume...nu mi apare pe afisaj nimk...dar cand e oprit imi apare data...
Si eu am aceeasi problema; am mai citit pe forumuri si cica daca apesi pe tastele 4+6 cand deschizi radioul se schimba tipul de display de pe 8 pe 10 digit si invers. La mine nu a mers, dar incearca, poate la tine merge.
PS: este cineva din Iasi care se pricepe la reparat?
  • jolyjoker
da o sa incerc si asta...dak nu...crd k o sa apas p start si dupa il duc la trash...k m am saturat d el =))
  • tudorz
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2007
Fecare cu problemele lui Smile
Am si eu un Car 300 dar nu am display nici bordul nu are (vectra A) asa ca aud acel mirific beeeep si incep sa tastez codul, dar nici nu stiu daca sa mai astept sau nu, nici nu stiu cum sa introduc cifra corect, de ex cum introduc 0 sau 4? de cate ori sa apas?
Merci
  • corsa09
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2014 a16xer
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2009
Daca pe ecran apare doar safe si nimic altceva si nu reusesc sa introduc codul cu nici o combinatie de butoane ce se poate face sa dispara safe ala? Am incercat toate variantele de pe forum si nimic, doar safe ramane pe ecran. Mai are cineva vreo idee?
  • corsa09
  • Mesaje scrise: 25
Am rezolvat. Era de la un fir care nu deschidea radio si nu puteam introduce codul.
  • FlorentinPavel
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2009
Am aceeasi problema. Apare 6 safe.
Am sunat la diverse reperezentante opel din tara si am aflat ca trebuie pus contactul si asteptat deoarece calculatorul masinii masoara timpul necesar asteptarii pt. reintroducerea codului. Deci nu se poate doar alimenta electric aparatul, deoarece e vorba de o cronometrare. La mine aparatul porneste si fara contact, dar contactul trebuie pus obligatoriu.
Aveam temeri foarte mari in privinta posibilelor avarii care pot aparea daca se tine contactul pus prea mult timp, ardere bobina de inductie, ardere pompa de benzina sau distrugere calculator motor. Am fost asigurat ca nimic nu se poate intampla, poate doar descarcarea bateriei, ceea ce nu ar fi grav.
Am asteptat cam o ora, care din cate am citit pe aici este suficient la mesajul 6 safe. Pana la urma radio s-a oprit singur, fara sa afiseze liniutele necesare introducerii codului. Acum repet procedura.
Intrebare: mai are rost sa incerc procedura, daca aparatul nu porneste cand pun contactul ? Daca el nu stie ca eu am contactul pus, atunci de ce mai astept ?
