  • florin07TIZ
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2008
Azi mi s-a aprins martorul cu motorasul galben si i-am facut repede un test "agrafa".Mi-a dat cod eroare 15.Am cautat pe forum si am gasit "Coolant temperature sensor-high voltage".Imi puteti spune ,va rog, ce mama motorasului galben inseamna asta,si unde se afla? Va multumesc anticipat.
  • marius_vectra
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
Mie mi se aprindea becul galben la Vectra B2 cand nu aveam destul lichid de racire in vas, il pierdeam pe la o termocupla, era dusa garnitura. Si eu am mai platit si 50 ron sa aflu asta 😊
  • florin07TIZ
  • Mesaje scrise: 32
Multam' fain, am gasit senzorul, am izolat un fir care era topit de motor, mi-a disparut eroarea, motorul merge brici! Toate cele bune tuturor!
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Viata usoara si tie.
Dar nu ar fi fost mai bine sa explici pentru posteritate unde e? Sau chiar sa pui o poza?
Sa ii fie mai usor urmatorului in situatia ta?
  • sergiu_csi2005
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2008
am 2 ventilatoare pe radiator unul pe interior si unul pe exterior .am ac.acu va intreb tree sa porneasca amandoua odata sau nu?
  • colvalcea
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2008
florin07TIZ a scris:Multam' fain, am gasit senzorul, am izolat un fir care era topit de motor, mi-a disparut eroarea, motorul merge brici! Toate cele bune tuturor!
unde e acel senzor de temp.. merci anticipat
  • colvalcea
  • Mesaje scrise: 22
unde e acel senzor?
  • thrill
  • Mesaje scrise: 857
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
vezi aici --> https://www.clubopel.com/vie...ighlight=autodata
a spus si marian locatia.. sper sa te ajute cat de cat citez " il gasesti pe chiulasa cam in spatele termostatului.te orientezi tu. intra o mufa cu 2 fire in el, deobicei albastra
la culoare. "
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
in postul meu s-a strecurat o mica greseala.termostatul la c20ne de care am eu e pozitionat in alta parte fata de c16nz.senzorul de temp se afla pe chiulasa in fata alternatorului cumva.sub surubul care prinde alternatorul de motor.cell de sus.
sper ca se intelege.
  • florin07TIZ
  • Mesaje scrise: 32
Exact intre alternator si chiulasa, daca incerci sa spunem ca vrei sa pui o curea de alternator mai mica decat cea originala nu o sa poti din cauza senzorului, pentru ca alternatorul o sa preseze senzorul si cum am patit eu mi-a topit un fir, e cu o mufa albastra , o sa-l recunosti usor.Bafta.
  • colvalcea
  • Mesaje scrise: 22
multumesc tuturor pt raspuns, multa bafta in continuare su cat mai putine probleme cu masinile
  • Matrixu'
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2007
eu am patit o faza interesanta cu mufa la senzorul de temperatura...noroc ca mi-am dat seama in cateva momente... Am un Vectra A din 95 cu motor X16SZ...si nu stiu prin ce minune mi-a sarit mufa de la senzor si nu mai indica nimic...adica si dupa 30 de min de mers..acul indicator era tot pe minim...nu am stiut ce are...si intr-o dimineata ma urc in masina sa plec la servici...pun contactul si mirarea mea a fost sa vad ca ....conform indicatorului motorul meu firbea...era la maxim pe rosu...fara ca macar sa pornesc motorul... 😊 normal ca am zis ca glumeste....si cum era dimineata...cand am ridicat capota si m-am uitat (aveam pe altcineva la volan) cand punea contactul...se vedea o mica scanteie...sarise mufa si facea contact cu chiuloasa ca deja era topit plasticu de pe ea...norocul meu ca nu am mers cu ea asa si am depistat defectul...pt ca cine stie ce se putea intampla...si da...intradevar e o mufa albastra care io pana atunci habar nu aveam ce rol are...ca si despre multe altele 😊 sa aveti multa bafta...si fara evenimente...
  • florin07TIZ
  • Mesaje scrise: 32
As mai avea o intrebare pentru cunoscatori; daca e dus senzorul de temperatura , mai cupleaza dimineata socul automat? Pentru ca la mine ori pornesc dimineata la rece ori peste zi la cald, relantiul e la fel, pe la 8-900 de ture ,cred, ca n-am turometru, mic oricum.Si consuma si mult.Multumesc pt un eventual raspuns.
  • thrill
daca nu ai turometru , nu poti spune ca stii exact cate turatii sunt dimineata sau seara ! de la 800 la 1000-1100 este foarte putin.
si nu cred ca are treaba senzorul de temperatura cu soclul automat.
  • marian_sro
pai cam are treaba.senzorul de temperatura(ala cu 2 fire) trimite informatie in ecu despre temperatura.ecu decide cata benzina baga si cursa motorasului de ralanti.
  • florin07TIZ
  • Mesaje scrise: 32
Nu ma dau eu destept , frate Thrill, dar oare cine trimite informatia la ECU, ca e frig afara si trebuie cuplat socul automat?Crede-ma ,imi cunosc masina,am ureche 'muzicala' si as oberva orice fluctuatie a turatiei motorului.Din contra ,dimineata chiar da sa moara cateodata motorul cand pornesc din cauza uleiurilor groase din motor,cutie,servodirectie....Multam oricum de raspuns.
  • thrill
pai frate florin de la 800-900 de ture la "da sa moara" e o mare diferenta. puteai sa spui clar ca iti moare motorul dimineata.. nu ca ai aceleasi turatii. si cand este dus senzorul de temperatura ce crezi ca transmite la ecu cand e rece ? ca apa din motor e calda ? mai de graba la cald iti face figuri senzorul de temperatura decat la rece. si nu stiu ce ureche de artist ai tu sa simti diferenta de 100 de turatii.
si ca sa nu zici ca vorbesc in vant, eu cand am avut probleme cu senzorul de temperatura.. mi se oprea motorul la cald si cand dadeam sa pornesc nu mergea.. dadeam la automat cate 15 secunde degeaba si facea ca toti dracii.
dar daca o lasam vreo jumatate de ora , o ora pornea la sfert! deci cel putin in experienta avuta de mine. eu cand porneam pe vreme rece intra soclul si o tinea la ~1000 rpm putin timp, dupa care scadea la turatia normala, si asta cu senzorul de temperatura dus.
si vorbesc strict de vremea rece.. ca atunci cand e cald nu iti intra soclul asa semnificativ.
ps : si nu a zis nimeni ca te dai destept.. as aprecia daca termini cu ironiile ieftine. eu am vrut sa iti dau un sfat. daca stii sa-l accepti ok, daca nu iar ok. si daca iti cunosti masina asa de bine.. ce mai ceri sfaturi legata de masina ta ?
  • florin07TIZ
  • Mesaje scrise: 32
Am zis multam de raspuns, ce te-ai aprins asa?Oricum in cartea tehnica spune ca daca senzorul e defect ,ECU citeste o temperatura undeva pe la 80 de grade si ma gandeam ca de asta nu intra socul,dar voiam sa ma mai consult cu cineva.Scuze ca v-am ofensat "dom' profesor".Bafta si Sarbatori fericite tuturor.
  • Sarighioleanu R
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2008
Acesta este si costa intre 12-14 ron in functie de magazin
  • thrill
scuza-ma ca am dreptul la o parere (pe care ai cerut-o).. ca sa afli mai repede raspunsul, cumpara un senzor nou , costa cativa zeci de lei! poate ai un contact imperfect la mufa de soclu
