  3. Climatizare
  • wasabios
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2008
acum ca a venit frigul am descopeit ca nu da caldura masina.
dau pe caldura, dau la 1,2,3,4 , apas chiar si AC si vine un aer rece, nu exagerat de rece dar nicidecum cald.
cum pun pe 1 se aude cum porneste ceva si creste sonor pana ajung la 4 dar nu da caldura deloc.
nici pe rece nu imi prea merge, adik pe la 4 am aerul care ar trebuie sa fie pe la 1 sau 2.pt rece am citit si am gasit pe forum multe.
acum daca ma poate ajuta cineva cu o idee pt caldura. antigelul e abia schimbat dar nu mergea nici inainte.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,362
cred ca e de vina termostatul
  • katlin
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2003 cdti
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2008
cred ca nu actioneaza comutatorul clapeta sau robinetul. Ce fel de climatizare ai?
  • wasabios
  • Mesaje scrise: 27
ar fi bine sa fie termostatul, am vazut e net ca nu e scump.
am gasit ceva pe la 40 lei.
altceva ce ar mai putea fi?
  • wasabios
  • Mesaje scrise: 27
katlin a scris:cred ca nu actioneaza comutatorul clapeta sau robinetul. Ce fel de climatizare ai?
am masina de 2 luni, nu stiu ce fel de climatizare am.
e opel astra caravan 2001 y17dt.
comutatorul e ok , asta am testat deja.
ce clapeta si ce robinet?
  • gabiopel
eu unul zic sa verifici termostatul ,poate a ramas blocat ,nivelul antigelului este la normal ? ma refer sa nu fi scazut nivelul.mergi cu ea pina se incalzeste motorul apoi pune mina pe conducta de apa pina in termostat si vezi daca e cald si apoi pune mina dupa termostat si vezi da se simte vreo diferenta de temperatura (adica mai rece sau caliu. )sau poate fi caloriferul de caldura infundat si nu incalzeste .pe presurile din fata la pedale nu este ud?
  • gabiopel
katlin la ce te referi cand spui comutator clapeta sau robinet ?
  • katlin
  • Mesaje scrise: 8
am crezut ca e un model de opel mai vechi scz...
  • wasabios
  • Mesaje scrise: 27
gabiopel a scris:pe presurile din fata la pedale nu este ud?
asta nu am observat.
antigelul e normal, nu a scazut.
am sa incerc sa verifict termostatul in primul rand.
am si clapeta aia pana la urma?
  • body_18_is
  • Mesaje scrise: 216
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
Am observat si la mina ca la drum lung temp indicata in bord scade pana la ultima linie.
Tind sa cred ca este termostatul .
Am gasit la autocenter in iasi cu 120 lei si cu 150 lei (behr) dar acestea au si capac.
Unul fara capac am inteles ca e undeva la 40 lei . Unde gasesc in iasi de asta simplu si daca e mai bine sa iau cu tot cu capac?
Motorul este z16xe .
Este posibil ca din cauza termostatului arderea sa nu fie completa si sa fie teava de esapament cu putina funinge pe ea?
  • Vladd
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2002 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2008
este posibil sa ai infundat filtru de polen, cel putin eu asa am patit, dupa ce l`am schimbat a functionat perfect
  • silviuz76
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 y17dti
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2006
body_18_is a scris:Am observat si la mina ca la drum lung temp indicata in bord scade pana la ultima linie.
Aceeasi problema si la mine. Prima data am crezut ca este din cauza radiatorului, care este nou, dar nu este asa.
Cred ca o sa ma duc sa schimb garnitura de chiuloasa. Ma ghandesc ca o fi ciupita putin, si de aceea sa scada temperatura la lichidul de racire. Nu mai pun la socoteala si faptul ca motorul se incalzeste foarte greu.
Daca asta iarna se incalzea dupa 2 min din momentul in care porneam motorul si vreo 15 Km, acum de abia incepe sa se incalzeasca dupa vreo 40 Km.
O sa va tin la curent
  • body_18_is
La mine problema a fost de la termostat. Am dat 120 lei behr . Iar manopera a fost extrem de scumpa pt lucrarea in sine .... 128 lei . Recomand sa il schimbi singur .
  • wasabios
  • Mesaje scrise: 27
dupa ce am citit tot pe forum , am verificat tot ce puteam eu verifica, am schimbat si termoitatul ca asta era ideea principala pe forum .... in loc de caldura imi baga tot rece, m-am hotarat sa imi cumpar o aeroterma auto 12v cu conectare la bricheta.
1. foloseste cineva asa ceva sa imi spuna dezavantajele? cred ca se vor aburi geamurile, in cazul asta daca dau pt dezaburire cu aer rece (ca atat imi da masina) va fi eficient?
2. atat timp cat motorul e pornit consuma ceva? mototina mai multa sau ceva de genul asta?
3.sunt unele recomandate? trebuie sa aiba ceva special?
multumesc!
____________
astra g caravan 2001 1,7 dti y17dt
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Ai verificat clapeta de deschidere aer cald?
E cumva masina alba la care am desfacut tabloul de aer si era butonul rupt?
  • wasabios
  • Mesaje scrise: 27
am verificat ce am crezut eu , ce am citit pe la altii , nu am fost la nimeni cu ea, e alba ce-i drept, dar nu e aia despre care zici tu!
unde e clapeta asta?
  • florin07TIZ
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2008
Exista o astfel de aeroterma care sa mearga numai la bricheta?M-ar ineresa si pe mine.Spune-mi ,te rog, de unde as putea cumpara si eu una? Multumesc anticipat.
  • popescu iulian
@wasabios- da-mi un telefon pe 0741130680 si vorbim mai pe larg.
PS> Nu mai deschide 2 topicuri cu aceeasi problema pt ca iei ban. Citeste regulamentul si aplica-l
  • wasabios
  • Mesaje scrise: 27
@popescu iulian - scuze, un topic e legat de caldura inexistenta de la masina mea, si asta legat de o aeroterma auto cu conectare la bricheta in general, avantaje si dezavantaje.2 chestii diferite.in fine, ms ca nu ai dat ban, nu se va mai repeta;)
@florin07TIZ normal ca exista, acum conectezi aproape orice prin bricheta de la masina.
azi am vazut la un mare lant de magazine , PR.....ER (nu fac reclama) la 58 lei de 150 w.
  • corsar81
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Salutare,
Fratilor, caldura care imi intra in masina, este un aer calai spre rece ....am facut un drum pe autostrada in weekend si am inghetat in masina, nu chiar inchetat dar nici de incalzit nu m-am incalzit. La viteza mica parca se simte putin, foarte putin aer cald, 100 km/h e cam rece.
Ce se intampla s-a bulit ceva, tre' sa mai o gadil pe undeva?!
Am folosit controalele disponibile pe bord, normal.. altceva nu stiu sa-i fac.
A mai patiti civeva asta, sau stie ce se intampla ....?!
(am masina de 3 luni)
Multumesc mult pentru orice parere ref. la asta....vine iarna si.....
Multa bafta si drumuri netede!
  3. Climatizare
