  • virgil
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
si eu sunt curios unde este acel "racitor de ulei" si daca exista!!!
eu nu am auzit sa fie la masina mea, dar poate ma insel.
ala de care vorbeste @BOEING747 este intercooler si, daca motorul functioneaza corect, nu are treaba cu uleiul.
doar atunci cand se strica turbina intra ulei in intercooler.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,056
Poate n-o sa considerati off topic: eu am un radiator sub masina cam in dreptul spatarului scaunului de la sofer de dimensiuni 500x150mm din aluminiu cu aripioare (ca cele de la amplificatoarele audio), in el intra o conducta cam de 10mm diametru care vine de la motor, iese la celalalt capat, se duce pana aproape de puntea spate, se intoarce la 180 grade, intra in radiator, iese din nou si se intoarce la motor. Asta e racitorul de ulei? Sau este racitor pentru motorina de pe retur?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
radiatorul ala micut din fata radiatoarelor de clima si racire motor nu are nici o treaba cu uleiul. in el intra o conducta si iese alta. si nu face altceva decat sa receasca aerul de pe evacuare care antreneaza turbina.
  • b82bog
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2005
De acord cu Daniel, dar totusi de unde sa apara ulei pe marginea lui/?????
  • Jacks
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2005
da, chiar, ca si mie mi se umezeste si nu e apa
  • mihaicatalin
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2005
Radiotarul de ulei sau racitorul de ulei cum se mai numeste este in spatele motorului daca dati bateria jos o sa-l vedeti. Are cam 15/15 cm vorbesc in cunostinta de cauza asta la motoarele Y17DT. La celelate nu stiu cum este.
Parerea mea ca va aruncati sa schimbati repede garnitura de chiuloasa si va luati prea usor dupa mecanici. Le umflati buzunarele cu bani si nici nu rezolvati problema. 😶
Sint doua modalitati de a verifica racitorul de ulei din cite stiu eu si din cite mi s-a spus.
1. se da racitorul jos si se baga presiune de aer in el scufudant si se urmaresc bule de aer.
2. se spala bine instalatie de racire si se anuleaza trecerea lichidului de racire prin racitor si se merge cu masina citeva zile sau 100-200 Km si se uita dupa aparitia uleiului in vasul de expansiune.
Eu am aplicat prima metoda si asa am aflat.
Aveam in vasul de expansiune si anaconde si carcalaci.
Si mai este o chestie dieselurile baga tot timpul ulei in lichidul de racire (motoarele trecute de 100.000, chestie verificata pe un peugeot 307, ww pasat 1,9 si megane) nu mult dar cit sa bage boala in stapin.
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
mihaicatalin a scris:
pe unde,frate,ca nu au toate radiatorul ala nenorocit sau chiulasa la fel ca motorul isuzu?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Crede si nu cerceta 😊
  • PRoxana747
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2024
BOEING747 a scris:In fata linga radiatorul de apa +clima , unul dreptinghiular si mai micut Exclamation
  • PRoxana747
Mie cică era pus în spate langa motor, adică sal găsească a demontat bateria și carcasa și cică era anulat.
